    4. Stromzähler Apator Norax 3D
      TT-Tom @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
      @tt-tom
      Der Schrank hängt im Treppenhaus, mehr oder weniger frei zugänglich. Da müsste dann eine Hutschienen-USB-Netzteil hin, denke ich.
      Oder nur eine Steckdose installieren lassen und ein Handynetzteil. So läuft es bei mir.
        @homoran sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
        deinen exakten Zählerstand kenne ich ja schon
        Den hab ich jetzt nicht für wesentlich gehalten.
          Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
          Hm, da finde ich ein Hutschienennetzteil etwas eleganter.
            TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
            Ist auch nur eine Preisefrage. Ich hatte zum Anfang eine Powerbank genutzt, für die ersten Tests. Diese hatte sich aber sporadisch abgeschaltet, dachte der Lesekopf ist vollgeladen. Zum Testen voll ausreichend.
              Wie testet man denn ob der Kopf funktioniert? Ich bekomme nämlich fast rein gar nichts in der Tasmota-Konsole angezeigt...
              00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
              00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F5, Count 23
              00:00:00.055 SER: Set to 8N1 9600 bit/s
              00:00:00.056 QPC: Count 1
              00:00:00.074 Project tasmota - bitShake SmartMeterReader Version 12.4.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-05-06T09:06:26)
              00:00:00.075 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
              00:00:00.076 Script: performs "sensor53 r"
              00:00:00.084 SNS: Hardware Serial
              00:00:00.084 sml memory error!
              00:00:00.086 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
              00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
              00:00:00.090 sml memory error!
              00:00:00.530 WIF: Connecting to AP1 MEIN_WLAN Channel 1 BSSId 0C:72:74:E9:2A:23 in mode 11n as tasmota-143039-4153...
              00:00:01.754 WIF: Connected
              00:00:02.008 HTP: Web server active on tasmota-143039-4153 with IP address 192.168.178.65
              17:05:47.053 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_143039_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              17:05:47.055 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-143039-4153","IPAddress":"192.168.178.65"}}
              17:05:47.057 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Power On","BootCount":12}}
              17:05:50.469 QPC: Reset
              17:05:51.434 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:05:51","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              17:10:51.416 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:10:51","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              17:15:51.409 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:15:51","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              17:18:47.934 script compressed to 44 bytes = 100 %
              17:18:47.936 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
              17:18:47.937 Script: performs "sensor53 r"
              17:18:47.944 SNS: Hardware Serial
              17:18:47.945 sml memory error!
              17:18:47.947 RSL: RESULT = {"Time":"2023-07-14T17:18:47","SML":{"CMD":"restart"}}
              17:20:51.424 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:20:51","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                Gib mal in der Konsole ein
                sensor53 d1
                Da sollte ein hex Code kommen
                Edit: was mich wundert ist der SML Error.
                Was hast du eigentlich jetzt für ein Lesekopf?
                  @tt-tom
                  bitShake SmartMeterReader-UART steht drauf.
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wenn Tasmota läuft müsste der Befehl trotzdem was liefern.
                    sensor53 d0
                    Schaltet die Ausgabe wieder ab
                      der hat kein Tasmota
                      wenn man der reitenden Kriegerin glauben darf
                        TT-Tom @Homoran last edited by
                        Den Kopf hat Thomas bestimmt an ein wemos gebastelt. Auf dem wird dann Tasmota laufen.
                          @tt-tom
                          Richtig, Tasmota 12.4.0 by Theo Arends läuft auf einem (ESP8266EX)
                            @thomas-braun und sicher auch korrekt verdrahtet!?
                            dann bliebe ja nur der Zähler als Übeltäter.
                              Sehr sicher. Hab den an einen meiner Techniker-Kollegen zum löten gegeben. Der macht sowas nicht zum ersten mal... Der Schaltplan ist ja auch sehr simpel.
                                Ich hab da mit dem Handy reingefilmt, da was auch nur ein ganz schwaches IR-Glimmen alle paar Sekunden zu sehen. Sollte das Signal nicht eigentlich kräftig sein?
                                  @tt-tom
                                  18:22:24.566 CMD: sensor53 d1
                                  18:22:24.571 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
                                    ja!
                                    aber dein Handy könnte auch einen IR Sperrfilter haben
                                      Die reine Tasmota Software läuft so nicht. Du musst dir die zusammen setzen. Ist auf der Tasmota Seite beschrieben.
                                        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                                        Wat? Das ist Tasmota für SmartMeter. War schon auf dem esp-Ding vorinstalliert.
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                          Ich liebe es... NIE funktioniert bei mir solche Hardware sofort.
                                          Bei allen anderen: Hier so tun, da klicken, hier drehen, funktioniert.
                                          Bei mir IMMER so'n Scheiß...
                                          Ich glaube aber, die IR-Diode im Zähler ist zu dunkel. Eine IR-Fernbedienung liefert im Handy ein ganz anderes Bild und nicht nur so'n müdes Glimmen.
                                          T frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das hatte ich bei meinem Zähler auch, der wurde anstandslos vom Netzbetreiber gewechselt.
                                            Hast du den wemos dazubekommen? Mich wundert das Tasmota den Sensor Befehl nicht kennt.
                                            5886
