    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      warhammer73 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Account im Handy wieder auf Lokal umstellen - Unter Verlust diverser Funktionen übers Handy halt...
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Habt ihr such diesen wlan Adapter? Ich scheitere gerade schon den in mein wlan zu bekommen.
        Laut Anleitung geht das nur mit WPS oder irgendeinem AP Modus (keine Ahnung was das letztere sein soll).
        Ich nutze unifi das hat kein wps. Deswegen alte fritzbox 4040 rausgekramt aber auch hier mit wps keine chance 🤔
        Wie habt ihr das gemacht?
          Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          Ich kenne das von anderen Systemen, da wird dann ein AccessPoint per WiFi aufgemacht, da loggt man sich ein und klimpert dann dort die Zugangsdaten zum Haupt-WLAN ein. Dann verbindet sich das System dorthin und macht den AP wieder zu.
            saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
            Achso das ist damit gemeint. Stimmt ist logisch. Jetzt muss ich nochmal in die Anleitung schauen. Normalerweise führt ei die App da ja idiotensicher durch, aber hier irgendwie nicht…
              Also das ganze läuft jetzt. Man musste sich mit dem AP des WLAN Adapter verbinden. Das "lustige" ist in der ganzen Anleitung steht nirgendswo das Passwort RAC2WLAN. Bloß auf der ersten Seite ist ein Typenschild wo ganz klein das Passwort steht das habe ich nur aus Zufall gefunden...
                Steff 0 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                Kommt bei Dir auch im Logfile ständig der Fehler
                "Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')"
                Ich habe den Fehler im Quelltext nicht lokalisieren können... 😞
                  Steff 0 @Steff 0 last edited by
                  @steff-0 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    saeft_2003 Most Active @Steff 0 last edited by
                    @steff-0
                    Nein Error kamen bei mir keine. Deswegen kann ich dir leider auch nicht weiter helfen 😔
                      @saeft_2003
                      Fehler endlich gefunden!
                      AirFlow, OperatingMode, Preset-Temp, Winddirection... dürfen NICHT unmittelbar hintereinander geschrieben werden (z.B. bei der Initialisierung). Die Anlage muss jede Änderung ERST (!) bestätigen, bevor ein neuer/anderer Parameter gesetzt werden kann.
                        galosche last edited by
                        Ich bin einfach zu blöd. Habe es so wie es aussieht mit GitHub hin bekommen. Ich sehe zumindest unter Objekte ein neues Verzeichnis. Aber wo muss ich was anpassen und ausführen?
                          saeft_2003 Most Active @galosche last edited by saeft_2003
                          @galosche
                          Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
                          Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
                          G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            galosche @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003
                            Das ist ja mein Problem ich habe keine Ahnung wie man sie startet.
                            Kenne im Moment nur Adapter die das selbst machen.
                              @saeft_2003
                              Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
                              Danke Dir.
                                @saeft_2003
                                Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
                                Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
                                  @saeft_2003
                                  Wenn man es gefunden alles logisch.
                                  Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle.
                                    @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                    @saeft_2003
                                    Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                                    A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                                    G blackedition 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @saeft_2003
                                      Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke !
                                        saeft_2003 Most Active @Andy200877 last edited by saeft_2003
                                        @andy200877
                                        Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
                                        Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
                                        • blackedition
                                          blackedition @warhammer73 last edited by
                                          @warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
                                            saeft_2003 Most Active @blackedition last edited by saeft_2003
                                            @blackedition
                                            Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
                                            blackedition 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            253
                                            44356
