    4. Stromzähler Apator Norax 3D
      @homoran sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
      dann bliebe ja nur der Zähler als Übeltäter.
      Ich hab da mit dem Handy reingefilmt, da was auch nur ein ganz schwaches IR-Glimmen alle paar Sekunden zu sehen. Sollte das Signal nicht eigentlich kräftig sein?
        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        18:22:24.566 CMD: sensor53 d1
        18:22:24.571 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
          @thomas-braun sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
          ja!
          aber dein Handy könnte auch einen IR Sperrfilter haben
            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
            Die reine Tasmota Software läuft so nicht. Du musst dir die zusammen setzen. Ist auf der Tasmota Seite beschrieben.
              Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
              @tt-tom sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
              Wat? Das ist Tasmota für SmartMeter. War schon auf dem esp-Ding vorinstalliert.
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                Ich liebe es... NIE funktioniert bei mir solche Hardware sofort.
                Bei allen anderen: Hier so tun, da klicken, hier drehen, funktioniert.
                Bei mir IMMER so'n Scheiß...
                Ich glaube aber, die IR-Diode im Zähler ist zu dunkel. Eine IR-Fernbedienung liefert im Handy ein ganz anderes Bild und nicht nur so'n müdes Glimmen.
                T frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das hatte ich bei meinem Zähler auch, der wurde anstandslos vom Netzbetreiber gewechselt.
                  Hast du den wemos dazubekommen? Mich wundert das Tasmota den Sensor Befehl nicht kennt.
                    @tt-tom
                    War ein zusammengestelltes Paket. Das sollte eigentlich passen.
                      hab gerade mal das gesamte Forum quergelesen.
                      Das Symptom war hauptsächlich bei Holley und Logarex.
                      edit:
                      hab was gefunden
                      https://forum.iobroker.net/post/995340
                      @tt-tom war auch beteiligt
                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Zu meinem Apator Norax 3D (ohne +) findet sich eh nur ganz wenig. Weder beim Volkszähler-Wiki noch bei den Tasmota-Skripten findet sich was genaues.
                          Soll ich dir mal ein wemos schicken mit der selben Tasmota Version, die bei mir läuft?
                          Ich nutze von Hichi den Lesekopf und habe ihn auch mit einem Wemos verbunden.
                            @thomas-braun siehe edit
                              @tt-tom
                              Ist nett, aber da müsste ich das ja entlöten usw.
                                TT-Tom @Homoran last edited by
                                Den logarex habe ich auch und bei mir war die Diode auch zu schwach. Darum der Tausch.
                                  Oder du bekommst mein komplettes System. Habe hier noch ein mit usb als Ersatz.
                                    siehe edit
                                    So weit komme ich ja schon gar nicht. In der Tasmota-Konsole steht genau NULL.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom in dem Thread war auch die Vermutung dass die LED zu schwach ist.
                                      verdrehen des Kopfes hatte dann geholfen
                                        @thomas-braun dann ruf mal bei der RNG an und schildere das mit der schwachen LED.
                                        Wie lange hängt der Zähler schon?
                                          01/2020 ist der eingebaut worden.
                                            @thomas-braun bei holley wurde nach 1c1/2 Jahren defekte LED gemeldet
                                            hoffentlich nicht jedesmal wieder
                                            5890
