    4. Stromzähler Apator Norax 3D
      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      War ein zusammengestelltes Paket. Das sollte eigentlich passen.
        @thomas-braun sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
        Ich glaube aber, die IR-Diode im Zähler ist zu dunkel
        hab gerade mal das gesamte Forum quergelesen.
        Das Symptom war hauptsächlich bei Holley und Logarex.
        edit:
        hab was gefunden
        https://forum.iobroker.net/post/995340
        @tt-tom war auch beteiligt
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Zu meinem Apator Norax 3D (ohne +) findet sich eh nur ganz wenig. Weder beim Volkszähler-Wiki noch bei den Tasmota-Skripten findet sich was genaues.
            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
            Soll ich dir mal ein wemos schicken mit der selben Tasmota Version, die bei mir läuft?
            Ich nutze von Hichi den Lesekopf und habe ihn auch mit einem Wemos verbunden.
              @thomas-braun siehe edit
                @tt-tom
                Ist nett, aber da müsste ich das ja entlöten usw.
                  TT-Tom @Homoran last edited by
                  Den logarex habe ich auch und bei mir war die Diode auch zu schwach. Darum der Tausch.
                    Oder du bekommst mein komplettes System. Habe hier noch ein mit usb als Ersatz.
                      @homoran sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
                      siehe edit
                      So weit komme ich ja schon gar nicht. In der Tasmota-Konsole steht genau NULL.
                        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom in dem Thread war auch die Vermutung dass die LED zu schwach ist.
                        verdrehen des Kopfes hatte dann geholfen
                          @thomas-braun dann ruf mal bei der RNG an und schildere das mit der schwachen LED.
                          Wie lange hängt der Zähler schon?
                            01/2020 ist der eingebaut worden.
                              @thomas-braun bei holley wurde nach 1c1/2 Jahren defekte LED gemeldet
                              hoffentlich nicht jedesmal wieder
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @Thomas Braun last edited by
                                Ich liebe es... NIE funktioniert bei mir solche Hardware sofort.
                                Bei allen anderen: Hier so tun, da klicken, hier drehen, funktioniert.
                                Bei mir IMMER so'n Scheiß...
                                Ist jetzt nicht ganz das selbe…geht aber in die Richtung.
                                Hab mir den hier im Video beschrieben Lesekopf diese Woche geholt und mal mittels Flugverkabelung angeschlossen.
                                Es muss für den passenden Zählertyp noch ein Script eingespielt werden. Vielleicht ja bei ähnlich?
                                Lief auf Anhieb 🤓
                                https://www.youtube.com/watch?v=pYC3AiunNLA&t=365s
                                  Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
                                  @frankthegreat
                                  Ich find ja kein Skript für die Kiste.
                                  Und es kommt nicht mal 'irgendwas' in der Konsole.
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    So, hab die optische Scheiße jetzt als 'irgendwo kaputt' deklariert. Keinen Bock mehr mit dem Laptop im Treppenhaus zu stehen. Ich schau mal ob ich den Krampf wenigstens umgetauscht bekomme.
                                    Wer ist eigentlich auf die bescheuerte Idee mit einer optischen Schnittstelle gekommen?
                                      Ich kann dein Frust nachvollziehen, ging mir damals auch so. Mein Angebot steht noch, bekommst mein komplettes System zum testen. Wenn damit auch nix kommt ist die Diode hin.
                                        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                                        @tt-tom
                                        So geht es:
                                        >D
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,5,s,0,9600,SML
                                        ;1,7707010000020000@1,Firmware Version,,FwVer,0
                                        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,Zählerstand_total,1
                                        1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Total,kWh,Zählerstand_total_kwh,1
                                        1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,Netz_Frequenz,1
                                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_Wirkleistung,0
                                        1,=h   ----
                                        1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,Strom_L1,2
                                        1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,Strom_L2,2
                                        1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,Strom_L3,2
                                        1,=h   ----
                                        1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,1
                                        1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,1
                                        1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,1
                                        1,=h   ----
                                        1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,Wirkleistung_L1,0
                                        1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,Wirkleistung_L2,0
                                        1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,Wirkleistung_L3,0
                                        1,=h   ----
                                        1,77070100510701FF@1,delta phi U L1/L2,°,delta_phi_U_L1-L2,0
                                        1,77070100510702FF@1,delta phi U L1/L3,°,delta_phi_U_L1-L3,0
                                        1,77070100510704FF@1,delta phi I/U  L1,°,delta_phi_I_U_L1,0
                                        1,7707010051070FFF@1,delta phi I/U L2,°,delta_phi_I_U_L2,0
                                        1,7707010051071AFF@1,delta phi I/U L3,°,delta_phi_I_U_L3,0
                                        ;1,77070100600100ff@#,Server ID,,Server_ID,0
                                        ;1,7707010060320101@#,Service ID,,Meter_ID,0
                                        ;1,77070100605a0201@1,Firmware Checksum,,FwCheck,0
                                        ;1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,Wirkenergie_total,1
                                        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Versuch mal die Kombination
                                          77070100020800FF
                                            @tt-tom
                                            Die ist doch drin? Zeile 32.
                                            Wenn das Ding mal ordentlich/dauerhaft im Zählerkasten installiert wurde werde ich weiter experimentieren.
                                            5869
