    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck Ideen für Abhilfe? 🙂
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb war mir klar dass du das fragst..
        sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
        SKB sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
          @arteck Na klar 😉
          Leuchtet dies ein?
          Die Sprache wollte ich "relativ" am Ende hinzufügen, wenn es Richtung beta geht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              @SKB
              zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
              Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.
              Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
              Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.
              Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
              Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
              Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denken
              Wonach du sehnlich ausgeschaut,
              Es wurde dir beschieden.
              Du triumphierst und jubelst laut:
              Jetzt hab ich endlich Frieden!
              Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
              Bezähme deine Zunge!
              Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
              Kriegt augenblicklich Junge.
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Danke für die Rückmeldung.
                Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
                Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
                Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
                Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Luxus!
                  alternativ dachte ich sie neben den canvas zu setzen
                  ja!
                  kann man nicht nur einmalig den code auslesen und verwenden, wie im Standard?
                  oder ist proxy einfacher?
                  • SKB
                    @homoran Du kannst bei manchen Icons mal einen Rechtsklick drauf machen und dann 'Inspect' oder 'Untersuchen' klicken.
                    Dann siehst Du, das Icon hat ggf. mehrere Ebenen und diese müssen alle abgespeichert werden.
                    Ich schaue mir dies mal genauer an, dann kommt mir vielleicht eine Idee.
                      analog zu den sources vielleicht?
                      sonst lass! Wenn's kein andrer braucht.
                      • SKB
                        @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar 😉
                        Sidebar kommt auf jeden Fall!
                          @skb Danke!
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @homoran Sieht doch gut aus, oder? 🙂
                            • SKB
                              @homoran Wie ist es denn bei dir?
                              Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
                              Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                richtig
                                jepp!
                                  PBlau last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:
                                  Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
                                  Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
                                  Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
                                  web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
                                  NPM: 9.5.0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @PBlau last edited by
                                    @pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    probier's mal mit socket.io
                                      PBlau @Homoran last edited by
                                      @homoran leider keine Änderung
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @PBlau last edited by
                                        @pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
                                        Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
                                        Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                                        Wenn ja, welche?
                                          PBlau @SKB last edited by
                                          @skb funktioniert! vielen Dank! WebAdapter auf integriert gestellt und schon "funzt" es.
                                          • SKB
                                            @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
                                            Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4347
                                            5659026
