    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    • draexler
      draexler @DoHo last edited by
      90 Tage also 3 Monate und es läuft immer noch. MEGA Begeistert
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • draexler
        draexler @draexler last edited by
        So Freunde der Automatisierung...
        Gestern ist es passiert -> 98 Tage und die Akkus waren leer.
        Also für die wo es interessiert, mit meinem Deep Sleep Setup kommt man bei einer stündlichen Aktualisierung des Displays und einer "Run Duration" von 15 Sekunden ca. 100 Tage.
        Für mich ein Super Ergebnis 👍
          DoHo last edited by
          Hallo @draexler ,
          kannst du mir ein gutes Tutorial empfehlen? Ich bekomme einfach keinen Text auf dem Display angezeigt. Ich konnte den ESP32 in ESPHome integrieren, bekomme es aber einfach nicht hin, dass auch nur irgendetwas angezeigt wird. Hier mal meine YAML:
          esphome:
            friendly_name: E-Paper
          esp32:
            board: esp32dev
            framework:
              type: arduino
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Esphome-Web-26A54C"
              password: "jeIX4go8jH8i"
          captive_portal:
          # Example configuration entry
          font:
            - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
          spi:
            clk_pin: 5
            mosi_pin: 19
          display:
            - platform: waveshare_epaper
              cs_pin: 20
              busy_pin: 39
              reset_pin: 14
              dc_pin: 22
              model: 7.50in
              update_interval: 5s
              lambda: |-
                it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
          Font ist vorhanden und auch die PIN-Belegung passt. Anfangs hatte ich Fehlermeldungen bzgl. API encryption und diese darauf einfach entfernt.
          Momentan kommt es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Ich denke allerdings nicht, dass das mein Problem ist. Für den ersten Schritt würde ich einfach mal gerne einen statischen Text ausgeben.
          Kannst du mir deine Quellen nennen? DANKE!
          2023-06-08 15_43_02-ESPHome Web 26a54c and 6 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @DoHo last edited by draexler
            @doho sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
            display: - platform: waveshare_epaper id: epaper cs_pin: 20 busy_pin: 39 reset_pin: 14 dc_pin: 22 model: 7.50in update_interval: 5s lambda: |- it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
            also die API Einstellungen nimm mal weg. Das ganze läuft dann eh über MQTT (find ich besser)
            nimm mal diese Einstellungen:
            Entferne mal die Fragmente "api:" und "ota:" (Keine Ahnung ob das was ausmacht, aber brauchen tust du es gerade eh nicht)
            logger:
              level: INFO
            display:
                cs_pin: 20
                busy_pin: 39
                reset_pin: 14
                dc_pin: 22
                model: 7.50inV2
                update_interval: 5s
                reset_duration: 2ms
                lambda: |-
            Wenn das nicht klappt schick mal gute Bilder von der Verkabelung des ESP´s und die "Schiebereglereinstellungen" des HAT.
            EDIT: Ich denke mal du hast auch das V2 Display. Also habe ich das angepasst. BITTE beachten 😉
              DoHo last edited by
              Hallo @draexler,
              danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
              Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
              2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
              Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
              2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
              font:
              spi:
                clk_pin: 5
                mosi_pin: 19
              display:
                  cs_pin: 20
                  busy_pin: 39
                  reset_pin: 14
                  dc_pin: 22
                  model: 7.50inV2
                  update_interval: 5s
                  lambda: |-
                    it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
              • draexler
                @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
                GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
                reset_duration: 2ms
                Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an 🙂 Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht 😉
                Bitte füge auch noch:
                # Enable logging
                logger:
                  level: INFO
                hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
                Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
                  DoHo last edited by
                  Hallo @draexler ,
                  ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
                  Hier das Ergebnis:
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  • draexler
                    @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                    Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
                    Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                    Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DoHo @draexler last edited by
                      @draexler
                      Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
                        DoHo last edited by
                        So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
                        Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
                        Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
                        Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
                        Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
                        Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
                        draexler A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                        • draexler
                          @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                            appi @DoHo last edited by
                            @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                            Besten Dank und Gruss
                              DoHo @appi last edited by
                              @appi, klar.
                              esphome:
                              esp32:
                                board: esp32dev
                                framework:
                                  type: arduino
                              # Enable logging
                              logger:
                                level: INFO
                              ota:
                                password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                              # Enable wifi
                              wifi:
                                ap:
                                  ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                                  password: "7vHBNRjddp61"
                              # Enable MQTT
                              mqtt:
                                broker: 192.168.10.40
                                username: ESP
                                password: !secret mqtt
                                client_id: e-paper
                                topic_prefix: esphome/e-paper
                                on_message:
                                   - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                                     then:
                                      - component.update: epaper
                              # Konfiguration ESP32
                              captive_portal:
                              spi:
                                clk_pin: 5
                                mosi_pin: 19
                              binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: 32
                                    mode:
                                      input: true
                                      pulldown: true
                                  on_press:
                                   then:
                                   # - component.update: epaper
                              # Schriftarten
                              font:
                                - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                                  glyphs:
                                   ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                     '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                     'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                     'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                     'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                     'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                                  glyphs:
                                  glyphs:
                                  glyphs:
                              # Variablen
                              globals:
                                - id: photovoltaik_symbols_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: photovoltaik_symbols_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: photovoltaik_data_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: photovoltaik_data_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icon_heute_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icon_heute_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icon_morgen_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icon_morgen_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icon_uebermorgen_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icon_uebermorgen_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: muell_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: muell_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icons_x_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                                - id: icons_y_int
                                  type: int
                                  restore_value: no
                                  initial_value: '0'
                              # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                              text_sensor:
                                # Allgemein
                                - platform: mqtt_subscribe
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                                # Photovoltaik
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                                # Wetter heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                                # Wetter morgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                                # Wetter uebermorgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                                # Muell
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                                  topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                              # Bilder
                              image:
                                # Foto
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                                  resize: 800x480
                                # Photovoltaik
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                                  resize: 120x73
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                                  resize: 100x98
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                                  resize: 60x96
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                                  resize: 98x30
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                                  resize: 70x70
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                                  resize: 70x70
                                # Wetter
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                                  resize: 18x18
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                                  resize: 50x50
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                                  resize: 110x110
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                                  resize: 120x120
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                                  resize: 135x135
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                                  resize: 135x135
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                                  resize: 150x150
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                                  resize: 150x150
                                # Wetter-Vorhersage
                                  resize: 55x55
                                  resize: 75x75
                                  resize: 65x65
                                  resize: 75x75
                                  resize: 75x75
                                  resize: 47x47
                                  resize: 75x75
                                  resize: 65x65
                                  resize: 75x75
                                  resize: 60x60
                                  resize: 55x55
                                  resize: 55x55
                                  resize: 57x57
                                  resize: 71x71
                                  resize: 75x75
                                # Muell
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                                  resize: 75x75
                                  resize: 57x57
                              # Display x-, y-
                              display:
                                  cs_pin: 20
                                  busy_pin: 39
                                  reset_pin: 14
                                  dc_pin: 22
                                  model: 7.50inV2
                                  update_interval: never
                                  reset_duration: 2ms
                                  lambda: |-
                                    if (id(Foto).state != "1") {
                                      //Photovoltaik
                                      it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                                      it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                                      it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                                      it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                                      it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                                      it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                                      if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                                        it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                                      if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                                        it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                                      if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                                        it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                                      it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                                      it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                                      it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                                      it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                                      //Unwetter
                                      if (id(Unwetter).state != "0") {
                                        id(icon_heute_y_int) = 0;
                                        id(icon_morgen_y_int) = 60;
                                        id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                                        it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                                      else {
                                        id(icon_heute_y_int) = 10;
                                        id(icon_morgen_y_int) = 20;
                                        id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                                      //Wetter heute
                                      if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                                      if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                      it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                                      it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                                      it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                                      it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                                      //Wetter morgen
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                                        it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                      if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                                        it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                      it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                                      it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                                      it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                      it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                                      it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                                      //Wetter uebermorgen
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                                        it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                      if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                                      it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                                      it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                                      it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                      it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                                      it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                                      //Muell
                                      //Keine Unwetterwarnung
                                      if (id(Unwetter).state == "0") {
                                          //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                                          if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                            it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                          //Nur Grünabfall-Termin
                                          else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                            it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                                          //Nur Sperrmüll-Termin
                                          else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                                          //Grün- und Sperrmüll-Termine
                                          else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                                      //Unwetterwarnung aktiv
                                      else {
                                          //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                                          if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                            it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                          else {
                                          ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                                          it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                                    else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                              A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                                  DoHo last edited by DoHo
                                  Die Bilder hab ich von freepik.com
                                    DoHo last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                                    Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                                    Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                                    Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                                    Vielen Dank vorab!
                                    • draexler
                                      @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                                      Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                                      Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                                      Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                                      # Interim solution until solution comes centrally
                                      external_components:
                                        - source:
                                            type: git
                                            url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                            ref: dev
                                          components: [ waveshare_epaper ]
                                      Und als Display Version verwendest du folgendes:
                                      model: 7.50inV2alt
                                      Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                                        DoHo last edited by
                                        Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren 🙂
                                        • draexler
                                          @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
                                          model: 7.50inV2alt
                                          ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
                                            DoHo last edited by
                                            Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
                                            model: 7.50inV2alt
                                            ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
                                            1.2k
                                            62
                                            17001
