      DaPeace @Gargano last edited by
      Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
      Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
      Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
      Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
      Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Garage',
                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
        TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
        hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
        hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
          DaPeace @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
          Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                          ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                          //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
          Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
          Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
          Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
            @dapeace
            setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
              @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                • Atifan
                  Atifan last edited by Atifan
                  Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                  Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                  HIer ist das Script
                  icon_mapping_sonoff_nspanel
                  icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                  Hier die Fehlermeldungen
                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                    @atifan
                    Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                    Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                    Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.javascript@7.0.3
                      TT-Tom @Atifan last edited by
                      @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                      Atifan Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @TT-Tom last edited by
                        OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                          @tt-tom
                          Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                          6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                            TT-Tom @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                            • Armilar
                              @tt-tom
                              sieht aber lustig denglisch aus:
                              • Gargano
                                Gargano last edited by Gargano
                                Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                  @gargano
                                  Beispiel für CardLChart:
                                  0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                                  Beispiel für CardChart:
                                  0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @Gargano last edited by
                                    @gargano gibt es im Wiki auch fertige Scripte für influx und history.
                                    • Gargano
                                      Gargano @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Danke , habe ich gesehen. Da aber der Tibber Adapter die Strom Preise für den Tag in einzelnen Objekten ablegt, benötige ich dafür ein eigenes Script.
                                      • Armilar
                                        @gargano
                                        Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
                                        • Gargano
                                          Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                          @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
                                          let TibberChart = <PageChart>
                                              "type": "cardChart",
                                              "heading": "Strompreis",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [<PageItem>{
                                                          yAxis: 'Cent',
                                                          yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                                                          onColor: Yellow
                                          257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
                                          Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
                                          Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
                                            @gargano deine Skala geht bis 600, reduziere sie mal auf 300.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376752
