      TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
      @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage'
      was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
      ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
      ScreensaverEntityIconOff: null,
      hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
      ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
      hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
        DaPeace @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
        Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                        ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                        ScreensaverEntityText: 'Garage',
                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                        //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
        Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
        Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
        Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
          @dapeace
          setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
            @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
              @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
              du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
              • Atifan
                Atifan last edited by Atifan
                Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                HIer ist das Script
                icon_mapping_sonoff_nspanel
                icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                Hier die Fehlermeldungen
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                  @atifan
                  Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                  Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                  Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.javascript@7.0.3
                    TT-Tom @Atifan last edited by
                    @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                    Atifan Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Atifan
                      Atifan @TT-Tom last edited by
                      OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                        @tt-tom
                        Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                        6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                          TT-Tom @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                          • Armilar
                            @tt-tom
                            sieht aber lustig denglisch aus:
                            • Gargano
                              Gargano last edited by Gargano
                              Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Beispiel für CardLChart:
                                0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                                Beispiel für CardChart:
                                0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Gargano last edited by
                                  @gargano gibt es im Wiki auch fertige Scripte für influx und history.
                                  • Gargano
                                    Gargano @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom Danke , habe ich gesehen. Da aber der Tibber Adapter die Strom Preise für den Tag in einzelnen Objekten ablegt, benötige ich dafür ein eigenes Script.
                                    • Armilar
                                      @gargano
                                      Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
                                      • Gargano
                                        Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                        @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
                                        let TibberChart = <PageChart>
                                            "type": "cardChart",
                                            "heading": "Strompreis",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [<PageItem>{
                                                        yAxis: 'Cent',
                                                        yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                                                        onColor: Yellow
                                        257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
                                        Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
                                        Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
                                          @gargano deine Skala geht bis 600, reduziere sie mal auf 300.
                                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                                            @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            ich habe mal mit deinen Werten getestet. Deine Werte sind bei mir alle Negativ, selbst wenn ich das Vorzeichen anpasse, blieben Sie negativ.
                                            Zusätzlich überlagern sich die Werte der y-scale, bei dir zu sehen an 10 und 20 auf dem Bild.
                                            welche Version Script und TFT nutzt du?
                                            @Armilar kannst du das bitte mal gegenprüfen.
                                            vermutlich BUG
                                            Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376750
