    4. Stromzähler Apator Norax 3D
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
      @tt-tom in dem Thread war auch die Vermutung dass die LED zu schwach ist.
      verdrehen des Kopfes hatte dann geholfen
        @thomas-braun dann ruf mal bei der RNG an und schildere das mit der schwachen LED.
        Wie lange hängt der Zähler schon?
          01/2020 ist der eingebaut worden.
            @thomas-braun bei holley wurde nach 1c1/2 Jahren defekte LED gemeldet
            hoffentlich nicht jedesmal wieder
            • frankthegreat
              frankthegreat @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
              Ich liebe es... NIE funktioniert bei mir solche Hardware sofort.
              Bei allen anderen: Hier so tun, da klicken, hier drehen, funktioniert.
              Bei mir IMMER so'n Scheiß...
              Ist jetzt nicht ganz das selbe…geht aber in die Richtung.
              Hab mir den hier im Video beschrieben Lesekopf diese Woche geholt und mal mittels Flugverkabelung angeschlossen.
              Es muss für den passenden Zählertyp noch ein Script eingespielt werden. Vielleicht ja bei ähnlich?
              Lief auf Anhieb 🤓
              https://www.youtube.com/watch?v=pYC3AiunNLA&t=365s
                Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat
                Ich find ja kein Skript für die Kiste.
                Und es kommt nicht mal 'irgendwas' in der Konsole.
                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                  So, hab die optische Scheiße jetzt als 'irgendwo kaputt' deklariert. Keinen Bock mehr mit dem Laptop im Treppenhaus zu stehen. Ich schau mal ob ich den Krampf wenigstens umgetauscht bekomme.
                  Wer ist eigentlich auf die bescheuerte Idee mit einer optischen Schnittstelle gekommen?
                    TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                    Ich kann dein Frust nachvollziehen, ging mir damals auch so. Mein Angebot steht noch, bekommst mein komplettes System zum testen. Wenn damit auch nix kommt ist die Diode hin.
                      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                      @tt-tom
                      So geht es:
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 1
                      +1,5,s,0,9600,SML
                      ;1,7707010000020000@1,Firmware Version,,FwVer,0
                      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,Zählerstand_total,1
                      1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Total,kWh,Zählerstand_total_kwh,1
                      1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,Netz_Frequenz,1
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_Wirkleistung,0
                      1,=h   ----
                      1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,Strom_L1,2
                      1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,Strom_L2,2
                      1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,Strom_L3,2
                      1,=h   ----
                      1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,1
                      1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,1
                      1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,1
                      1,=h   ----
                      1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,Wirkleistung_L1,0
                      1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,Wirkleistung_L2,0
                      1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,Wirkleistung_L3,0
                      1,=h   ----
                      1,77070100510701FF@1,delta phi U L1/L2,°,delta_phi_U_L1-L2,0
                      1,77070100510702FF@1,delta phi U L1/L3,°,delta_phi_U_L1-L3,0
                      1,77070100510704FF@1,delta phi I/U  L1,°,delta_phi_I_U_L1,0
                      1,7707010051070FFF@1,delta phi I/U L2,°,delta_phi_I_U_L2,0
                      1,7707010051071AFF@1,delta phi I/U L3,°,delta_phi_I_U_L3,0
                      ;1,77070100600100ff@#,Server ID,,Server_ID,0
                      ;1,7707010060320101@#,Service ID,,Meter_ID,0
                      ;1,77070100605a0201@1,Firmware Checksum,,FwCheck,0
                      ;1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,Wirkenergie_total,1
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Versuch mal die Kombination
                        77070100020800FF
                          @tt-tom
                          Die ist doch drin? Zeile 32.
                          Wenn das Ding mal ordentlich/dauerhaft im Zählerkasten installiert wurde werde ich weiter experimentieren.
                            Davor aber ein ; hast du das mal gelöscht?
                              @tt-tom
                              Schau ich mir wie gesagt an, wenn der Kopf ordentlich mit Strom versorgt wird. Muss das Hutschienen-Netzteil noch einbauen lassen.
                                Wenigstens das Gehäuse ist ordentlich. Passt sogar farblich hervorragend.
                                  T-147 @Thomas Braun last edited by
                                  gibt es einen speziellen Trick zum Einfügen der "Trennzeilen" wie in deinem Script?
                                  Habe auch einen Apator Norax 3D und habe auch soweit ein funktionierendes Script, aber wenn ich das mit diesen "Trennzeilen" versuche, passiert rein gar nichts und bleibt alles wie vorher.
                                  Und wenn ich das richtig verstanden habe hat der Norax 3D auch eine Anzeige für den Verbrauch für 7d, 30d und 365d (oder Durschnittsverbrauch?)
                                  Hat da zufällig jemand den Abfrage-Code für das Script? Auf der Tasmota-Seite hab ich nur das Script für den Tagesverbrauch und die -einspeisung gefunden. Funktioniert soweit prima, aber der (Durschnitts-)verbrauch der einzelnen Zeiträume wäre auch Interessant (Dann muss ich das nicht über Grafana oder anderswo zurechtfrickeln)
                                  Marian
                                    Thomas Braun Most Active @T-147 last edited by
                                    @t-147
                                    Die Trennzeilen stehen doch oben im Skript drin?
                                    Bei den weiteren Werten hängt es davon ab, ob dein Netzbetreiber das auch beauftragt hat. In meinem Screenshot sind jedenfalls alle Werte drin, die ich dem Zähler anbringen konnte.
                                      Wenn ich die Trennzeile in mein Script übernehme passiert im Browser rein gar nichts, daher meine Frage ob ich irgendwas übersehen habe.
                                      Ich meine die Werte 7d, 30d, 365d auf dem Display meines Zählers gesehen zu haben, wobei laut Anleitung 365d erst nach einem vollen Betriebsjahr was anderes als 0 anzeigt.
                                      Aber ich schau nachher zuhause nochmal.
                                      Über den Debugmodus kann ich ja alle möglichen Datenpakete abfragen, aber da stehen ja nur die HexadezimalCodes und kein Hinweis darauf, um welche Infos es sich dabei handelt.
                                      Ich habe auch einen Lesekopf von Bitshake, allerdings mit ESP32 und WLAN integriert und neuerer Tasmota-Version, aber das sollte an den Script-Codes ja eignetlich nichts ändern.
                                      Wobei mir grad auffällt, dass ich den Lesekopf nicht neu gestartet habe, nach Änderung des Scriptes. Bei allen anderen Änderungen im Script war das bisher auch nicht nötig.
                                      Marian
                                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        T-147 @T-147 last edited by
                                        Tatsächlich, ich kann alle Änderungen im Script live vornehmen, aber für die Trennzeile ist ein Neustart notwendig. 🤦
                                          @t-147 sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
                                          Dazu gibt es eine schlaue Webseite, die das ganze Spiel auflösen kann.
                                          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                            Top 👍
                                            Besten Dank dafür. Dann schau ich nachher mal, was der alles anbietet an Daten.
                                            5861
