    4. Fehlermeldung verstehen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @hardl last edited by
      @hardl sagte in Fehlermeldung verstehen:
      Danke, dann werde ich mit der Fehlermeldung leben müssen.
      Naja ich denke schon dass es eine Ursache dafür gibt 🙂 Und somit auch eine Lösung. Eventuell ist das Gerät zu weit weg / nicht erreichbar? "Kirschbaum" klingt so.
        hardl @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Es handelt sich um eine Gartenbewässerung.
        UNREACH steht auf "false"
        RSSI dBm "-79" - "-80"
        haus-automatisierung cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @hardl Kann der Kanal denn über die CCU erfolgreich angesteuert werden?
            @haus-automatisierung Ja, über die Raspberrymatic oder über den Datenpunkt im ioBroker.
              ticaki Developer @haus-automatisierung last edited by
              @hardl
              Hast Du die aktuelle Version des hp-rpc Adapters installiert / Welche Version ist das?
              Da fehlen noch die Antworten.
                hardl @ticaki last edited by
                @ticaki Denke schon 1.15.18
                • cash
                  cash Most Active @hardl last edited by
                  @hardl der Fehler passiert trotzdem relativ häufig bei Kommuniktionsproblemen zwischen CCU und Gerät. Also unreach oder sticky_unrech (sofern vorhanden). Die Datenpunkten die hier entscheidend sind , sind aber die mit der Endung _ALARM. Was sagen die und was sagt die CCU? Hast Du Scripte im Einsatz die das sticky_unreach automatisch bestätigen?
                    hardl @cash last edited by
                    @cash Hallo cash, das klingt interessant, sowas hatte ich vergeblich gesucht.
                    RaspberryMatic läuft bei mir auf einer VM in der QNAP NAS mit einem RFUSB-Stick.
                    Von dem Script habe ich noch nichts gehört.
                    UNREACH ALARM war heute Morgen auf 0, ist jetzt allerdings auf 1.
                    Generell liegen meine Geräte zwischen -46 und -86dBm. Das nächstgelegene Thermostat mit 2 m zum Stick -46 dBm. Ist das normal?
                    Ich kann heute allerdings nicht mehr antworten, da ich gleich weg muß.
                    Danke inzwischen.
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      @hardl1 heißt Störung
                      "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                      Die RSSI Werte interessieren mich nicht wirklich. Meine Geräte liegen in einen ähnlichen Bereich. Nur ist das halt leider nicht sonderlich relevant für Kommunikationsstörungen. Da es halt noch andere Faktoren gibt zumindest gefühlt wie Wetter, Anzahl Homematic-Geräte, Menge vom Funkverkehr der CCU nur um mal 3 zu nennen. Insgesamt kann man sagen, dass man den Fehler nur ignorieren kann. Tritt er häufiger bei einem Gerät auf muss man prüfen was man unternehmen kann. Bei Schaltsteckdosen halt ggf den on_time Datenpunkt nutzen damit das Gerät gesichert auch ausschaltet. Oder in Scripten Timer einbauen und nach x Minuten ggf den Befehl erneut abzusetzen.
                        ticaki Developer @cash last edited by ticaki
                        @cash
                        Ich hab einen ähnlichen Fehler nach Umzug von PI auf Nuc (iobroker) gestern. Homematic ist schon seit Ewigkeiten auf einem PI3 mit dem großen ELV Modul.
                        Kann das von einer USB3 Festplatte kommen die zu dicht am pi3 liegt?
                        nur die Fehler (Logfilter)
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:56:51.160	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:56:51.140	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:56:21.143	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:55:51.120	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:a16df43a2c9365642a5e43078288c4d8]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:12:49.963	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42011, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:12:19.945	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:11:49.928	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:9f2417df64357c3fcc00fe107bb2659c]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:10:14.620	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:9f2417df64357c3fcc00fe107bb2659c]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 07:08:40.237	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:9f2417df64357c3fcc00fe107bb2659c]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 06:18:08.927	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 06:18:08.911	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:38.912	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:08.892	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:7dc723a74a933e198a1d096f5ec0fdf3]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:01.622	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:01.622	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:58:35.844	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:58:35.831	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:58:05.828	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:35.810	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:f4609f77695e087aa30b7106f0d4ba2a]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:31.623	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:31.623	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:01.624	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:01.624	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:56:31.625	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:56:31.625	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:53.305	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:f4609f77695e087aa30b7106f0d4ba2a]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:31.626	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:31.625	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:01.624	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:01.624	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:54:31.625	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                        hm-rpc.1 2023-07-15 05:54:31.625	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                        • cash
                          cash Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki Nein das glaube ich nicht. Ich würde hier vermuten das der Adapter aus irgendeinen Grund die Antwort nicht komplett lesen kann? Bin da aber nicht so tief in dem Thema. Da müssten die Adapter Experten ran ob die dazu etwas sagen können. Evtl ist irgend eine Liste z. B. Gewerkeliste der ccu nicht lesbar durch Sonderzeichen oder sonst irgendwas. Die Variablen auf der ccu wären auch immer noch ein Tipp den man sich angucken kann.
                            Siggi0904 last edited by
                            Ich habe das Thema seit heute auch.
                            Ich habe heute mein Proxmox von Version 7 auf 8 aktualisiert,
                            iobroker ist noch auf Bullseye.
                            Für den Raspberry gibt es ja noch kein Upgrade auf Bookworm.
                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904 sagte in Fehlermeldung verstehen:
                              Welches genau ?
                                ticaki Developer @Siggi0904 last edited by
                                wenns es das gleiche ist wie ich... bin jetzt eine vm am einrichten mit iobroker und aktuell laufen nur die 3 hm Adapter, mal sehen ob sie die Verbindung verlieren. NERV 🙂
                                Mein Topic dazu: https://forum.iobroker.net/topic/66892/adapterinstanze-hm-rpc-1-homematic-ip-restart-jede-h/18
                                  Siggi0904 @DJMarc75 last edited by Siggi0904
                                  @djmarc75 den Fehler für den rpc.0 - rfd Daemon:
                                  2023-07-16 21:21:11.786 - error: hm-rpc.0 (746445) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:a1b26e4fbfaf396bfc465fe96e2e3fee]: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2023-07-16 21:21:11.797 - info: hm-rpc.0 (746445) Disconnected
                                  2023-07-16 21:21:41.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2023-07-16 21:22:11.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2023-07-16 21:22:11.816 - info: hm-rpc.0 (746445) xmlrpc -> 192.168.178.62:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                                  2023-07-16 21:22:11.836 - error: hm-rpc.0 (746445) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2010, ""] Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2023-07-16 21:22:11.891 - info: hm-rpc.0 (746445) terminating
                                  Und den Fehler beim rpc.1 - homematic ip Daemon.
                                  2023-07-16 20:53:33.852 - error: hm-rpc.1 (977) Ping error [iobroker:hm-rpc.1:4ac2bd4e8360ec94c5bf6a52dc013438]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  2023-07-16 20:53:33.855 - info: hm-rpc.1 (977) Disconnected
                                  2023-07-16 20:54:03.872 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  2023-07-16 20:54:33.871 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  2023-07-16 20:54:33.873 - info: hm-rpc.1 (977) xmlrpc -> 192.168.178.62:2001/ init ["http://192.168.178.64:2001",""]
                                  2023-07-16 20:54:33.889 - error: hm-rpc.1 (977) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  2023-07-16 20:54:33.893 - info: hm-rpc.1 (977) terminating
                                  Also auf beiden hm-rpc instanzen. Also jeweils beim rfd Daemon und beim Homematic IP Daemon.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by Homoran
                                    @cash sagte in Fehlermeldung verstehen:
                                    das wäre aber rega. hier ist es hm-rpc
                                    ich tippe da eher auf ein Update der ccu Firmware was uns das beschert
                                      ticaki Developer @Siggi0904 last edited by ticaki
                                      @siggi0904
                                      Das untere kommt wenn du über http zugreifst und auf https umgleitet wirst (oder umgedreht, weiß nicht mehr wierum es war.)
                                      Das obere ist wie bei mir.
                                      EDIT:
                                      Hab den Fehler auch in der neuen VM...
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Siggi0904 @ticaki last edited by
                                        @ticaki bei mir läuft alles auf http.
                                        Ich hab ja außer der Hochrüstung vom Proxmox nichts gemacht.
                                        Weder Proxmox hängt beim Durchleiten der Anfrage oder fummelt da in den Datenstrom.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in Fehlermeldung verstehen:
                                          das kommt wenn du nicht die Umleitung in der CCU aktiviert hast.
                                            ticaki Developer @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Fehlermeldung verstehen:
                                            sry ich hab die CCU nur weil mir die Geräte zusagen nicht das system 🙂
                                            1885
