    3. Off Topic
    4. Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten
      paul53 @mschindler last edited by
      @mschindler sagte: Muss ich hier noch was eintragen.
      Es macht wenig Sinn, JSON zu historisieren.
        mschindler @paul53 last edited by
        Ich habe den alias leider nicht im Baum.
        Kannst du mir anhand der Screenshots sagen wo die einzutragen sind ?
        ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @mschindler last edited by
          @mschindler sagte in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
          Moin,
          Alias ist doch da,
          Du kannst Aliase per
          • Skript erstellen
          VG
          Bernd
            @mschindler sagte: wo die einzutragen sind ?
            Den dritten Ordner von oben aufklappen.
              @dp20eic
              Da ist leider nix drinnen.
              Den Alias-Manager schau ich mir mal an.
                paul53 @mschindler last edited by paul53
                @mschindler sagte: Da ist leider nix drinnen.
                Das muss drin sein:
                Alles darunter muss erst noch erstellt werden.
                @paul53 sagte in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
                unter "alias.0" erst das Gerät "Elektro", darunter den Kanal "Zaehler" und unter dem Kanal den Datenpunkt "Leistung" erstellt.
                  Ich bin jetzt weiter gekommen, die Daten kommen für die "Power" rein.
                  Vielen lieben Dank für eure Geduld und Rückmeldungen.
                    Die Daten für die Leistung kommen zwar rein, werden aber scheinbar nur sporadisch in die InfluxDB geschrieben. In der Ansich der Verlaufsdaten kommen die Werte rein.
                    ! Unter Leistung ist aktuell ein negativer Wert, da das BKW Überschuss einspeist. Das möchte ich später auch auswerten.
                    Seht ihr noch eine Einstellung die angepasst werden muss ?
                    Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.28.30.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.29.00.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.29.11.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.30.35.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.30.52.png
                      Moin,
                      wenn Du die Lücke 10:16 - 10:30 Uhr meinst, kann es sein, dass in den ~14 Minuten sich der Wert nicht verändert hat.
                      Du sagst ja, schreibe Werte, nur bei Änderung.
                      Du kannst da ja noch sagen, schreibe trotzdem gleiche Werte, alle x Sekunden.
                      Ansonsten sehe ich in den wenigen Daten, dass da so alle 10 Sek. ein Wert kommt, das scheint mir plausibel.
                      Keine Ahnung, ob man da noch kürzere Intervalle in Tasmota einstellen kann.
                      VG
                      Bernd
                        @mschindler sagte: Seht ihr noch eine Einstellung
                        • Haken bei "Writable" raus
                        • Rolle: "value.power"
                        • UNIT: "W"
                        Hat sicherlich nichts mit der Protokollierung in der InfluxDB zu tun.
                          paul53 @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte: dass in den ~14 Minuten sich der Wert nicht verändert hat.
                          Das ist sehr unwahrscheinlich.
                            A Former User @paul53 last edited by
                            Moin,
                            naja, ist ja nur ein versuch, etwas zu erklären 🙂
                            Zumal der 10:16 Uhr Wert noch von influxDB.0 ist, das bedeutet doch, dass dieser Wert noch nicht an die Datenbank übertragen wurde, oder?
                            Erst danach sind die Werte vom system.adapter.mqtt.
                            Dann muss der TE mal genauer zeigen, wo es zu Aussetzern gekommen ist, bei dem Bildchen mit gerade mal 4 Einträgen ist das fragwürdig, zumal drei davon im ~10 Sek. Takt kamen.
                            VG
                            Bernd
                              @paul53 said in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
                              Die Rolle: "value.power" muss ich bei Rolle: "value.Power" belassen, da sonst keine Daten kommen.
                              Seit heut in der Früh kommen keine Daten rein.
                                Mir kommt es auch so vor, das nur der erste Wert geschrieben wird, der in der InfluxDB landet.
                                  Ich habe so die Vermutung das nur die ersten zwei Werte geschrieben werde.
                                    Moin,
                                    nicht immer alles abschneiden 😉
                                    Gibt es da eine Spalte from, mal als Beispiel:
                                    Seit wann sammelst Du Daten?
                                    Mal einen größeren Bereich auswählen
                                    VG
                                    Bernd
                                      Die Werte im Verlauf stehen scheinbar nur temporär unter den Verlaufsdaten zur Verfügung. Die Eingrenzung auf 24 Std. bringt auch nur die Werte aus der Liste.
                                      Bildschirmfoto 2023-07-17 um 09.30.31.png Bildschirmfoto 2023-07-17 um 09.32.02.png Bildschirmfoto 2023-07-17 um 09.30.07.png
                                      In der InflusDB gibt es in dem Alias nur value.
                                      Hätte jemand Zeit, das er mich per VideoCall unterstützt?
                                        So wie es ausschaut, lag es an einem Problem mit dem NAS (Synology) die hat wie bei Win95 mal einen Neustart benötigt.
                                        Habe auch noch mal ein Update auf die Pakete gemacht.
                                        Seit dem kommen die Daten in der InfluxDB an und werden in mqtt.0 geschrieben.
                                        So genau kann ich es nicht einordnen, ob es der Neustart oder ein Update gelöst hat.
                                        Auf jeden Fall ein super Support hier im Forum.
                                        Vielen Dank an alle für euren Support
                                          mschindler last edited by mschindler
                                          Ich habe noch eine weitere Tasmota Steckdosen zur Messung eingerichtet und mich an der manuellen Einrichtung wie für den Stromzähler gehalten. Leider bekomme ich über die manuelle Einrichtung unter dem alias.0..... Zweig keine Werte rein, bzw. kommt immer (null). Die Daten über den Alias mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR kommen rein.
                                          Habt ihr für mich einen Tipp was ich in den Einstellung ändern muss, um an die Werte aus dem SENSOR zu kommen.
                                          Das ist der Stromzähler der funktioniert.
                                            "common": {
                                              "name": "Gesamtverbrauch",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "value.Total",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "mqtt.0.tasmota.tele.stromzaehler.SENSOR",
                                                "read": "JSON.parse(val)[''].Total"
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                                  "enableDebugLogs": false,
                                                  "debounce": 1000
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "alias.0.Elektro.Zaehler.Gesamtverbrauch",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1689408740171
                                          Das ist die Tasmota Steckdose die nur über mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR Werte im IOBroker anzeigt, aber nicht im manuellen Alias unter alias.0.Elektro.Verbraucher.NAS die Werte ausgibt.
                                            "common": {
                                              "name": "NAS",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR",
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "alias.0.Elektro.Verbraucher.NAS",
                                            "ts": 1690357984374
                                          Das sind die Werte die unter mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR rein kommen.
                                            "Time": "2023-07-26T09:02:41",
                                            "ENERGY": {
                                              "TotalStartTime": "2023-06-04T18:59:24",
                                              "Total": 25.464,
                                              "Yesterday": 0.504,
                                              "Today": 0.19,
                                              "Period": 0,
                                              "Power": 22,
                                              "ApparentPower": 41,
                                              "ReactivePower": 35,
                                              "Factor": 0.52,
                                              "Voltage": 234,
                                              "Current": 0.177
                                            @mschindler sagte: Das sind die Werte die unter mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR rein kommen.
                                            Dann muss alias.read anders lauten:
                                                "alias": {
                                                  "read": "JSON.parse(val).ENERGY.Total"
                                            1.0k
                                            3581
