    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
      acidsubway @oelison last edited by
      @oelison das heist die Datenpunkte aus der Mediola kann man jetzt auslesen?
      Weil was will man schreiben? Mediola kann ja iobroker mit plugin auch lesen. Es geht nur darum das ich die Aktroen der Mediola auslesen kann. Das geht jetzt?
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @acidsubway last edited by
        @acidsubway Ja, das geht jetzt. Die werden alle angelegt und aktualisieren sich sobald ein Änderungsevent rein kommt.
          acidsubway @oelison last edited by acidsubway
          @oelison ich habe mir es Installier, jedoch bekomme ich die Datenpunkte nicht angezeigt.
          2023-05-01 06_08_15-instances - iobroker – Mozilla Firefox.jpg 2023-05-01 06_08_29-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg
          Mach ich was falsch?
          MfG
          • oelison
            @acidsubway
            Bei mir gehts:
            Er zeigt aber nur Datenpunkte an die auch angelegt sind. Habe alle vier Datentypen geprüft (bool, int, float und string. Zeigt er im Log irgendwelche errors wie:
            json format not known:
            json format invalid:
            oder gar
            mediola device rejected the request:
            an?
            • Bernd Klug
              Bernd Klug @oelison last edited by
              @oelison Hallo! Blöde Frage: wie installiere ich das ioBroker.mediola-gateway package auf meinem raspberry? iobroker funktioniert bereits und das package hab ich auch am raspi ... LG
              Thomas Braun oelison 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Bernd Klug last edited by
                @bernd-klug
                Was meinst du mit
                genau? Der Adapter muss aus dem github installiert werden.
                • oelison
                  oelison @Bernd Klug last edited by
                  @bernd-klug Der Adapter ist leider noch nicht im ioBroker Netzwerk drin. Ist gerade in der Prüfung dafür.
                  1. Experten Modus einschalten (ab jetzt musst Du mutig sein oder wissen was Du tust 👼 ) Der Kopf ist dann grün.
                  2. Adapter-Seite aufrufen
                  3. auf die Katze clicken
                  4. Benutzerdefiniert
                  5. Diesen Link verwenden: https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway
                    line @oelison last edited by
                    @oelison ich bekomme diesen Fehler, wenn ich den link verwende:
                    mediola device not reached by getting sys vars
                    TypeError: res.data.startsWith is not a function
                    • oelison
                      oelison @line last edited by
                      Hi @line,
                      Kannst Du den Adapter im Debugmodus laufen lassen? (Weißt Du wie das geht?)
                      Alternativ kannst du mir die Daten von dem Aufruf:
                      "http://aaa.bbb.ccc.ddd/command?XC_FNC=getstates" zukommen lassen?
                      • oelison
                        @bernd-klug
                        Hier die beiden möglichen Adapter:
                        und
                        https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                        Der erste is das aktuelle Release und der zweite ist die Erweiterung für WIR (brand label).
                        Dann auf die ioBroker Seite gehen und den Experten Modus einschalten.
                        Jetzt auf Adapter und die Katze anklicken.
                        Hier Benutzerdefiniert und eine der obigen URLs benutzen.
                          @oelison
                          Hi, danke für deine Hilfe. Anbei die debugg Logs
                          • oelison
                            @line Ok, das sieht so aus, als ob ich noch name und passwort einfügen muss. Mache ich vielleicht morgen.
                              @oelison Prima danke dir
                              • oelison
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe mit Keulehd aus git hub iobroker adapter request 848 ein wenig die Daten aufgenommen.
                                Dadurch können WIR Rolladen angesteuert werden.
                                Ich werde bald eine Testversion veröffentlichen. Gibt es hier jemand mit einer WIR Rolladen Steuerung?
                                  @oelison haben Sie hier schon etwas erreichen können?
                                  oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • oelison
                                    @line Bin dabei.
                                    • oelison
                                      @line Habe jetzt eine Version, die sollte mit Name un Passwort klar kommen. Konnte es leider bei mir nicht testen, da ich die Konfigurations tools noch nicht wieder installiert habe und ohne passwort arbeite.
                                      Wieder unter https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                                        @oelison Super, vielen Dank.
                                        Fehler ist nun weg.
                                        Jedoch bekomme ich keine Daten geladen
                                          @oelison obwohl es hier sehr gut aussieht. Ihre Änderung sieht schonmal gut aus. Jedoch erhalte ich keine Receiving Daten.
                                          Ich müsste doch alle Geräte ansteuern können, die in der Gateway angelernt sind oder?
                                          • oelison
                                            oelison @line last edited by oelison
                                            @line So einfach ist das leider nicht. Es ist auch nicht der Sinn des Adapters alle Geräte die angelernt sind zu steuern. Es geht viel mehr darum, die HW zu verwenden um Infrarot oder Funkbasierte Geräte zu steuern, die sonst nicht erreichbar wären.
                                            Gute beispiele sind z.B.
                                            Fernbedienungen (IR)
                                            WIR rolladen (RF)
                                            Gegenbeispiele sind:
                                            HomeMatic (IP basiert)
                                            Warum? Nehmen wir mal die HM (HomeMatic) geräte. Die können alle über die APP von Mediola gesteuert werden und möglicherweise auch eigene Oberflächen generiert werden. Aber für HM gibt es im ioBroker schon einen Adapter. Dieser ist auf grund seiner Spezialisierung wesentlich besser.
                                            Bei dein RF oder IR Geräten verhält sich das anders. Ohne die Harware des Gateways ist es nicht möglich diese zu Steuern. Auch kann kein Adapter ohne andere zusätzliche HW diese Geräte ansteuern. Daher ist dises das Ziel des Adapters.
                                            Daher die Frage: Welche Geräte sind denn bei dir an der Mediola angemeldet und über welches Medium verbunden? Wenn IP basiert, sollte ein Adapter verwendet werden statt des Gateways. Wenn IR oder RF basiert, dann müssen die Kommandos herausgefunden werden.
                                            1.2k
                                            133
                                            20077
