    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
      Achso das ist damit gemeint. Stimmt ist logisch. Jetzt muss ich nochmal in die Anleitung schauen. Normalerweise führt ei die App da ja idiotensicher durch, aber hier irgendwie nicht…
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Also das ganze läuft jetzt. Man musste sich mit dem AP des WLAN Adapter verbinden. Das "lustige" ist in der ganzen Anleitung steht nirgendswo das Passwort RAC2WLAN. Bloß auf der ersten Seite ist ein Typenschild wo ganz klein das Passwort steht das habe ich nur aus Zufall gefunden...
          Steff 0 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          Kommt bei Dir auch im Logfile ständig der Fehler
          "Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')"
          Ich habe den Fehler im Quelltext nicht lokalisieren können... 😞
            Steff 0 @Steff 0 last edited by
            @steff-0 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
              saeft_2003 Most Active @Steff 0 last edited by
              @steff-0
              Nein Error kamen bei mir keine. Deswegen kann ich dir leider auch nicht weiter helfen 😔
                @saeft_2003
                Fehler endlich gefunden!
                AirFlow, OperatingMode, Preset-Temp, Winddirection... dürfen NICHT unmittelbar hintereinander geschrieben werden (z.B. bei der Initialisierung). Die Anlage muss jede Änderung ERST (!) bestätigen, bevor ein neuer/anderer Parameter gesetzt werden kann.
                  galosche last edited by
                  Ich bin einfach zu blöd. Habe es so wie es aussieht mit GitHub hin bekommen. Ich sehe zumindest unter Objekte ein neues Verzeichnis. Aber wo muss ich was anpassen und ausführen?
                    saeft_2003 Most Active @galosche last edited by saeft_2003
                    @galosche
                    Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
                    Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
                    G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      galosche @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      Das ist ja mein Problem ich habe keine Ahnung wie man sie startet.
                      Kenne im Moment nur Adapter die das selbst machen.
                        @saeft_2003
                        Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
                        Danke Dir.
                          @saeft_2003
                          Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
                          Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
                            @saeft_2003
                            Wenn man es gefunden alles logisch.
                            Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle.
                              @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                              @saeft_2003
                              Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                              A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                              G blackedition 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @saeft_2003
                                Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke !
                                  saeft_2003 Most Active @Andy200877 last edited by saeft_2003
                                  @andy200877
                                  Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
                                  Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
                                  • blackedition
                                    blackedition @warhammer73 last edited by
                                    @warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
                                      saeft_2003 Most Active @blackedition last edited by saeft_2003
                                      @blackedition
                                      Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
                                      blackedition 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • blackedition
                                        blackedition @saeft_2003 last edited by
                                        @blackedition
                                        Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar 🙂 Danke schön 🙂
                                          Arazok @blackedition last edited by Arazok
                                          Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
                                          Super Arbeit hier, klasse !
                                          Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
                                          Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
                                          Ach ja, und noch eine Frage:
                                          Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
                                          Danke,
                                          Arazok
                                            saeft_2003 Most Active @Arazok last edited by
                                            @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                            Danke,
                                            Arazok
                                            Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
                                            81.1k
                                            253
                                            44356
