    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Gargano
      Gargano @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      • Gargano
        Gargano last edited by
        @lucky_esa In der App ist dann die Total Blade Time auf Null, aber unter den Objekten ist immer noch der alte Wert, auch nach Restart des Adapters.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Gargano last edited by
          @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Es müssen folgende DP gefühlt sein.
          worx.0.xxx.rawMqtt.blade_work_time_reset
          worx.0.xxx.rawMqtt.blade_work_time_reset_at
          Mehr sollte sich nicht ändern. Diese Änderungen sehe ich auch in dem JSON den du mir zugesendet hast.
          Gruß//Lucky
            emil70 last edited by emil70
            @lucky_esa
            Habe v2.2.0 am laufen. Heute über die Katze und Option "von Github" aktualisiert. Seitdem habe ich folgenen Fehler im Log
            State "worx.0.XXXX.areas.zoneKeeper" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Den Objektbaum habe ich auch nicht
            Was läuft da falsch??
              Lucky_ESA Developer Most Active @emil70 last edited by
              @emil70 Wie hast du den aktualisiert? Instanz gelöscht dann aktualisiert?
              Gruß//Lucky
                emil70 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Gruß//Lucky
                Instanz nicht gelöscht. Einfach drüber
                  @emil70
                  Hast du, nach dem du vom GIT geladen hast, ein Update deiner Firmware gemacht? Starte den Adapter mal neu.
                  Gruß//Lucky
                    Gruß//Lucky
                    Der Worx hat danach kein update bekommen. Hat schon länger die neuste Firmware drauf.
                    Adapter habe ich schon 2-3 mal neu gestartet
                      Lucky_ESA Developer Most Active @emil70 last edited by Lucky_ESA
                      @emil70 Kannst du dich daran erinnern, ob dieser Datenpunkt vorher vorhanden war? Du muss bitte mal auf Debug stellen und 2 Minuten laufen lassen. Sende mir das Protokoll dann an github@luckyskills.de zu.
                      Gruß//Lucky
                        Gruß//Lucky
                        Ich kann es dir nicht sagen, ob der Datenpunkt vorher da war. Benutzt habe ich ihn auf jeden Fall nicht
                        Mail kommt
                          @emil70 Ist angekommen. Bitte erneut vom GIT laden und .mower.zoneKeeper manuell löschen.
                          Gruß//Lucky
                            emil70 @Lucky_ESA last edited by emil70
                            Gruß//Lucky
                            habe ich gemacht. Aber der Datenpunkt erscheint ja nicht. Fehlermeldung bleibt
                            Edit: jetzt mal über URL geladen. Fehler ist weg. Datenpunkt ist da
                              @emil70 Bitte beachte das ich die GIT Version nur mit Vision testen konnte. Um den Bug mit der Firmware zu beheben, musste ich auf 3.26 zurück. Sobald ich fertig bin, wechsel ich wieder zu 3.3 und werde testen.
                              Beim ersten Start werden viele Warnings angezeigt. Das liegt daran das alle Datenpunkte einen neuen Raw erhalten. Musste die alten roles entfernen und die 11 Sprachen implementieren.
                              Gruß//Lucky
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                hier nun eine Erklärung vom Release 2.3.1
                                Vorab sei gesagt, dass ich leider 2 Fehler noch gefunden habe die im Release 2.3.2 behoben wird bzw. schon auf dem GIT liegt.
                                Neue MQTT Verbindung: Bei der alten Verbindung wurde alle 15 Minuten die Verbindung neu aufgebaut. Dieser Aufbau dauerte 8 Sekunden was bedeutet, dass in dieser Zeit keine Daten kommen konnten. Nun wird jede Stunde der Token aktualisiert was ca. 1 Sekunde dauert. Natürlich kann in dieser Zeit auch eine Meldung über MQTT kommen aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wer damit ein Problem hat kann in der Instanz Konfig den Haken bei "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung." setzen. Das sind 24 zusätzliche Request pro Tag und pro Mäher.
                                worx.0.xxx.mower.firmware_available: Diese Aktualisierung hat Worx dauerhaft deaktiviert. Tombox hat den neuen Endpunkt implementiert. Wenn kein Update zur Verfügung steht, kommen nun leider keine Daten mehr. Hier werden die Datenpunkte mit Dummys gefüllt. Z. Bsp worx.0.xxx.mower.firmware_available mit 1970-01-01. Des Weiteren kommen nicht mehr alle verfügbaren Version sondern nur die nächste höchste. Eventuell müsst ihr hier eure Scripte anpassen.
                                Alle Datenpunkte: Alle Datenpunkte (ausser Boards und rawMqtt) erhalten alle Sprachen als Name
                                worx.0.xxx.mower.firmware_update_start: Steht eine neue Firmware zur Verfügung kann man nun mit iobroker aktualisieren. Hierzu nun diesen Punkt auf true setzen. Ob eine neue Firmware zur Verfügung steht, wird nur alle 24h überprüft. Wird im iobroker die neue Version nicht angezeigt, dann wird diese bei true setzen neu geladen. Danach muss dieser Datenpunkt erneut auf true gesetzt werden (in 2 Schritten).
                                worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved: Diesen Button d auf true setzen um die neue Firmware zu installieren.
                                worx.0.xxx.mower.reset_battery_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Batterieladungen zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                                worx.0.xxx.mower.reset_battery_time_approved:: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                                worx.0.xxx.mower.reset_blade_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Klingenarbeitszeit zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                                worx.0.xxx.mower.reset_blade_time_approved: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                                Habt ihr alles richtig gemacht werden alle DP wieder auf false gesetzt und blinken kurz grün auf.
                                Die Board Infos im Ordner products können nicht mehr geladen werden. Wer diesen Ordner noch hatt, sollte diesen nie wieder löschen. Diese Aktualisierung hat Worx deaktiviert und keine Alternative zur Verfügung gestellt.
                                Nächsten Schritte:
                                Würde gerne den Vision weiter implementieren. Habe aber keine Infos zu den Areas und noch diverse Daten. Wer einen Vision mit Areas hat soll mir bitte sein Log per Mail zusenden (vorher auf Debug stellen). Ihr könnt auch mal die sendCommand von 1-9 testen.
                                Bin dabei die Status und Error Meldungen zu kompletieren. Das ist leider nicht so einfach. Hier bräuchte ich Infos aus den DP worx.0.xxx.activityLog.payload.
                                Wo noch keine Zahl hinterlegt ist fehlt mir diese...Es gibt auch z. Bsp. den Status "Party-Modus" welche keine Zahl ist sondern eine Abfrage. Hier werde ich mir eine Zahl ausdenken.
                                Fehler
                                   "14":"Fehler beim Laden des Akkus"
                                   "12":"Niedriger Akkustand"
                                   "12":"Akkutemperatur zu hoch"
                                   "17":"Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig"
                                   "8":"Schneidmesser blockiert"
                                   "":"Calibration needed"
                                   "110":"Camera error"
                                   "":"Camera lens is dirty"
                                   "":"Camera light too low"
                                   "":"Charging station docking error"
                                   "6":"Zum Schneiden Tür schließen"
                                   "7":"Zur Rückkehr zur Ausgangsposition Tür schließen"
                                   "":"Excessive slope"
                                   "":"HBI error"
                                   "":"Headlight error"
                                   "15":"Basis kann nicht gefunden werden."
                                   "":"No Position"
                                   "2":"Landroid angehoben"
                                   "16":"Entsperren Sie Landroid, um die Arbeit wiederaufzunehmen"
                                   "":"Map error"
                                   "":"Lawn exploration failed"
                                   "":"Lawn exploration required"
                                   "":"Firmware upgrade error"
                                   "4":"Landroid außerhalb der Begrenzung"
                                   "13":"Kabel umdrehen"
                                   "":"RFID reader error"
                                   "":"Map training start not allowed"
                                   "1":"Landroid festgefahren"
                                   "10":"Festgefahren – Sicherheits-Timeout"
                                   "19":"Batterieabdeckung öffnen"
                                   "":"Unbekannt"
                                   "":"Unreachable charging station"
                                   "":"Unreachable zone"
                                   "11":"Landroid auf Kopf gestellt"
                                   "9":"Fehler im Radmotor"
                                   "3":"Kabel fehlt"
                                   "20":"Verbindungssignal nicht synchronisiert"
                                   "0":"Kein Fehler"
                                   "5":"Es regnet"
                                   "21": "msg num"
                                   "18": "dummy model"
                                Status
                                    "33":"Suchen nach Zone"
                                    "31":"Zonentraining"
                                    "32":"Kantenschnitt"
                                    "":"Ladevorgang" // Muss ich abfragen
                                    "":"Map training (completable)"
                                    "":"Fehler"
                                    "":"Upgrading firmware"
                                    "":"Training"
                                    "30":"Rückkehr zur Ausgangsposition"
                                    "1":"Ausgangsposition"
                                    "0":"Idle"
                                    "0":"Manueller Stopp"
                                    "":"Downloading map"
                                    "":"Processing map"
                                    "":"Moving to zone"
                                    "":"SIM aktivieren"
                                    "":"Geofencing ist nicht aktiviert."
                                    "":"Landroid Position fehlt"
                                    "":"Landroid befindet sich außerhalb des Geofencing."
                                    "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten beenden, wird sich der Landroid ausschalten."
                                    "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten durch Drücken der Start oder der Home Taste beenden, müssen Sie ihn manuell einschalten."
                                    "":"Aufgrund internationaler Sicherheitsbestimmungen kann Ihr Landroid nicht länger als 20 Minuten im Pausenmodus verweilen. Sobald diese Zeit verstrichen ist, muss er ausgeschaltet werden."
                                    "":"Stellen Sie den Standort des Landroid ein, um den Erhalt von Wetterbedingungen zu aktivieren."
                                    "":"SIM-Aktivierungsfehler"
                                    "":"SIM-Aktivierung läuft"
                                    "":"SIM-Vertrag ist abgelaufen"
                                    "":"Wetterdaten derzeit nicht verfügbar"
                                    "":"Wetterdaten von OpenWeatherMap"
                                    "7":"Mähvorgang"
                                    "":"Map training (not completable)"
                                    "34":"Pause"
                                    "":"Aktivierung von %1$s wird ausgeführt."
                                    "":"Regenverzögerung" // Muss ich abfragen
                                    "":"Party-Modus" // Muss ich abfragen
                                    "6":"Begrenzung suchen"
                                    "3":"Start"
                                    "":"Unbekannt"
                                    "2": "Start sequence",
                                    "4": "Follow wire",
                                    "5": "Searching home",
                                    "8": "Lifted",
                                    "9": "Trapped",
                                    "10": "Blade blocked",
                                    "11": "Debug",
                                    "12": "Remote control",
                                    "13": "escape from off limits",
                                Also bitte bis morgen Abend mir eventuelle Fehler melden und fleissig testen 🙂
                                Gruß//Lucky
                                S O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Hey ich hoffe dir gehts gut!?
                                  Hast du das bereits mit dem Regensensor und dem Abbruch bei Regen durch den Sensor implementieren können das es funktioniert? VG
                                  L arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    @lucky_esa
                                    Klar geht es mir gut 🙂
                                    Das sollte mit dem Adapter nun besser funktionieren. Durch die Pausen für die Reconnection sind wahrscheinlich bei dir Aktualisierungen nicht durchgekommen. Das ist mit der 2.3.1 nun nicht mehr.
                                    Gruß//Lucky
                                      @Merlin123 Du hattest einen Camera Error und da kommt 110...
                                        @lucky_esa
                                        Das hört sich doch gut an 🙂
                                        Also im Skript muss nichts mehr angepasst werden und es sollte funktionieren wenn ich den Adapter auf die neuste Version aktualisiere?
                                          arteck Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                          das macht doch Worx automatisch.. wenn du es in der app angibst
                                            Sushibomba @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Habe aber nen Regensensor bei uns im Garten platziert und ich nutze die App nicht.
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1194
                                            454953
