    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
      @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
      unter Host fügst du proxmox hinzu
      unter Befehle dieses
      Basti97 Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
          @basti97 Benutzer oder root?
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
            @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
              crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
              @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
              • Basti97
                @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Basti97 last edited by
                  Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
                  • Murmelbaerchen69
                    Murmelbaerchen69 @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                    welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                    Gruß und danke vorab
                      crunchip Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                      @murmelbaerchen69 linux-control
                        babl @crunchip last edited by
                        @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
                          @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
                          .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                          ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                          ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                          ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                          ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                          ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                          ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                          57
                          Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
                            crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by crunchip
                            @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            0:'| a
                            3}'|
                            fehlt da nicht ein Leerzeichen
                              babl @crunchip last edited by babl
                              @crunchip leider das selbe
                              #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                              59
                                @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
                                wie sieht denn die Augabe aus von
                                sensors
                                  @crunchip
                                  sensors
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                  acpitz-acpi-0
                                  Adapter: ACPI interface
                                  temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                  temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                                  nvme-pci-0100
                                  Adapter: PCI adapter
                                  Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                                         (crit = +79.8°C)
                                  Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                  Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                  Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                    @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                                    https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                                    Ezmang created this issue in lm-sensors/lm-sensors
                                    open Got some Error outputs after installing lm-sensors. #368
                                      @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                                        @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                                         sensors
                                        coretemp-isa-0000
                                        Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        acpitz-acpi-0
                                        nvme-pci-0100
                                                               (crit = +79.8°C)
                                        Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                                        chip "nvme-pci-0100"
                                            ignore temp3
                                            ignore temp4
                                            ignore temp7
                                        und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                                        Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                                          Micha 3 last edited by
                                          Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @Micha 3 last edited by
                                            @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24371
