    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
    • bfelizardo
      bfelizardo @crunchip last edited by
      @crunchip
      @bfelizardo was stimmt da mit deinen Ports nicht?
      habe die Port "geschwärzt".
      @crunchip + @Homoran
      Danke für eure Rückmeldung. Da mit dem Update von Buster etc. verstehe ich, aber ist das die Ursache für mein Problem?
      Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bfelizardo last edited by
        @bfelizardo sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        und wie sollen wir dann z.B. doppelt belegte oder falsche ports erkennen?
          crunchip Forum Testing Most Active @bfelizardo last edited by
          wie kommt man denn auf so eine Idee, die Ausgabe ist doch dafür da um Fehler zu finden
          möglicherweise ja
            hast du tatsächlich von
            node.js 12.x
            direkt auf 18 hochgezogen?
            bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bfelizardo
              bfelizardo @Homoran last edited by
              @homoran @crunchip
              sorry mit den Ports, war mir unsicher was ich hier alles öffentlich machen soll.
              @Homoran ich habe von 14.x auf 18.x hochgezogen.
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bfelizardo ok, sollte an und für sich funktionieren von 14 auf 18
                allerdings aufgrund deiner ungepflegten updates wohl nicht
                aktuelles OS neu installieren und backup vom iobroker zurückspielen würde ich vorschlagen
                • bfelizardo
                  @crunchip said in Troubleshooting NodeJS update:
                  ok danke. Werde ich ausprobieren!
                    Thomas Braun Most Active @bfelizardo last edited by Thomas Braun
                    Alles.
                    Zumindest bei npm hast du aber noch händisch herumgefummelt. Die Version passt nicht zum nodejs.
                    iob stop
                    sudo install --reinstall nodejs
                    iob start
                    ausführen.
                    Besser aber das System kompett neu aufsetzen, auf 'Bullseye' 64bit 'Lite'.
                      apollon77 @bfelizardo last edited by
                      npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1","npm":"^6.4.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.7.2","node":"v18.16.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_46_11_943Z-debug-0.log
                      liess ggf mal in dem genannten Logfile - vllt steht da welches paket es bei dir auslöst
                        Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                        ich kann leider kein apt-get update machen. Ich erhalte folgenden Fehler:
                        apt-get update
                        Err:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Could not connect to deb.nodesource.com:443 (0.0.0.0). - connect (111: Connection refused) Could not connect to deb.nodesource.com:443 (::). - connect (111: Connection refused)
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Reading package lists... Done
                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Could not connect to deb.nodesource.com:443 (0.0.0.0). - connect (111: Connection refused) Could not connect to deb.nodesource.com:443 (::). - connect (111: Connection refused)
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        node --version
                        v18.15.0
                        Was kann ich hier tun?
                        Danke!
                        EDIT:
                        Mein Adblocker blockiert die URL. Problem gelöst 🙂
                          centrofly last edited by centrofly
                          Post gelöscht, hat sich auf wundersame Weise selbst geheilt...
                            Creatorhs last edited by Creatorhs
                            ich habe leider Probleme nodejs upzudaten.
                            Ich konnte noch iob stop eingeben und - vermutlich - die alte nodejs Version löschen. Wobei auch schon hier nicht genau die Ausgabe kam, wie im best practice Artikel.
                            Ich habe dann noch versucht das Repository herunterzuladen und erscheint dann folgende Fehlermeldung:
                            + apt-get update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Ign:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable Release
                              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certifica        te chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificat        e verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                            E: Das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable Release« enthält keine        Release-Datei mehr.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            Error executing command, exiting
                            Danach geht nichts mehr mit der bisher aufgespielten Version 14, da diese ja weg ich.
                            Ich habe dann noch versucht "irgendeine" Nodejs zu installieren, was vermutlich der Fehler war:
                            sudo apt install -y nodejs
                            jetzt ist die ganz alte Version 12 drauf und zB Javaskript startet nicht mehr.
                            Kann mir jemand helfen? Ich hab keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Backups sind auf googledrive vorhanden. Wenn ich ganz ehrlich bin bräuchte ich hier auch Hilfe um die wieder einzuspielen.
                            edit: auch weitere Instanzen, wie zB shelly, tankerkönig, fb-checkpresence, gehen nicht mehr. Ich vermute, da die V12 zu alt ist?!
                            Creator
                              crunchip Forum Testing Most Active @Creatorhs last edited by crunchip
                              @creatorhs sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              und wie hast du die da rein gebracht, denn in deinem repo steht noch
                              grafana korrigieren
                              debian buster
                              https://www.debian.org/releases/
                              um deine probleme zu beseitigen, findest du die Lösungen hier https://forum.iobroker.net/user/thomas-braun
                                Creatorhs @crunchip last edited by Creatorhs
                                @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                grafana korrigieren
                                debian buster
                                Danke für deine schnelle Antwort!
                                Wie ich die reingebracht habe?! Durch das letzte Update, habe mich an die Artikel hier gehalten. Hatte nur vorhin unter "Hosts" die V14 gesehen, daher meine Aussage. Weiß nicht mehr sicher, welches das letzte Update war, ist schon etwas her...
                                Grafana korrigieren: Wie?
                                mit dem letzten Link, den du geschrieben hattest: Was möchtest du mir dort zeigen?
                                Danke für die Hilfe.
                                EDIT: Danke, lese mir die links durch...
                                  da stehn alle Threads( die oberen) zu deinen Problemen
                                  an welche? dann würde ja keine v12 drin stehen
                                    Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
                                    @creatorhs
                                    Bzgl. nodejs kannst du auch probieren mit der aktuellen Beta vom iob_diag-Skript das gerade ziehen zu lassen.
                                    Nutzt dir aber nix bei den anderen Dingen, die da bei dir im Argen liegen.
                                      Chu last edited by Chu
                                      ich hab eben das Update von nodeJS 14 auf 18 gemacht. Nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                      type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.17.1
                                      v18.17.1
                                      9.6.7
                                      9.6.7
                                      Jedoch erkennt der ioBroker die Version nicht:
                                      und das update für den Admin Adapter kann ebenfalls nicht durchgeführt werden wegen zu geringer nodeJS Version.
                                      Hat jemand eine Idee wie ich den ioBroker die neue Version nutzen lasse?
                                      Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Chu last edited by
                                        @chu sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Starte den neu.
                                          Chu @Chu last edited by
                                          @chu
                                          NPM war noch outdated:
                                          npm install -g npm@9.8.1
                                          danach noch ein reboot und ioBroker hat die aktuelle Version erkannt.
                                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Chu last edited by mcm1957
                                            @chu
                                            Klingt komisch.
                                            Erstens sollte npm nur mit node zusammen aktualisisert werden (wenn nicht besondere Gründe existieren) und zwitens hängt npm nicht mit der Erkennung der Node version zusammen ...
                                            Schätze eher dass der Reboot gehoöfen hat.
                                            Ansonsten - wenns jetzt geht solls recht sein ...
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143427
