    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Du kannst bei manchen Icons mal einen Rechtsklick drauf machen und dann 'Inspect' oder 'Untersuchen' klicken.
      Dann siehst Du, das Icon hat ggf. mehrere Ebenen und diese müssen alle abgespeichert werden.
      Ich schaue mir dies mal genauer an, dann kommt mir vielleicht eine Idee.
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        analog zu den sources vielleicht?
        sonst lass! Wenn's kein andrer braucht.
        • SKB
          @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar 😉
          Sidebar kommt auf jeden Fall!
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb Danke!
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              @homoran Sieht doch gut aus, oder? 🙂
              • SKB
                @homoran Wie ist es denn bei dir?
                Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
                Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  richtig
                  jepp!
                    PBlau last edited by
                    Moin,
                    ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:
                    Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
                    Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
                    Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
                    web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
                    NPM: 9.5.0
                      Homoran Global Moderator Administrators @PBlau last edited by
                      @pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      probier's mal mit socket.io
                        PBlau @Homoran last edited by
                        @homoran leider keine Änderung
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @PBlau last edited by
                          @pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
                          Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
                          Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                          Wenn ja, welche?
                            PBlau @SKB last edited by
                            @skb funktioniert! vielen Dank! WebAdapter auf integriert gestellt und schon "funzt" es.
                            • SKB
                              @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
                              Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                Hallo Zusammen,
                                es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten 🙂
                                Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
                                • Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
                                • Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
                                • Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
                                • Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
                                • Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
                                Viel Spaß mit der neuen Version!
                                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @skb sonst hast du nichts zu tun 😂
                                    wie?
                                    Ausblenden der menüleiste klappt
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren 🙂
                                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        wo muss ich suchen?
                                        hab ich....
                                        PS der bubble-help bleibt hängen
                                          @skb hab noch was mit CSS gespielt.
                                          bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
                                          ich bekomme diesen Strommast
                                          nicht gespiegelt, so wie hier
                                          die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
                                          .grid_neg path {
                                              d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                                          fill: #64c60f !important;
                                          g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
                                          /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
                                            MCU last edited by MCU
                                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            ohne g davor
                                            transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5662144
