    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
      DoHo last edited by
      Hallo @draexler,
      danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
      Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
      2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
      Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
      2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
      # Example configuration entry
      font:
        - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
      spi:
        clk_pin: 5
        mosi_pin: 19
      display:
        - platform: waveshare_epaper
          cs_pin: 20
          busy_pin: 39
          reset_pin: 14
          dc_pin: 22
          model: 7.50inV2
          update_interval: 5s
          lambda: |-
            it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @DoHo last edited by
        @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
        GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
        reset_duration: 2ms
        Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an 🙂 Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht 😉
        Bitte füge auch noch:
        # Enable logging
        logger:
          level: INFO
        hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
        Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
          DoHo last edited by
          Hallo @draexler ,
          ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
          Hier das Ergebnis:
          Vielen Dank für die Hilfe!
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • draexler
            draexler @DoHo last edited by draexler
            @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
            Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
            Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
            Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              DoHo @draexler last edited by
              @draexler
              Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
                DoHo last edited by
                So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
                Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
                Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
                Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
                Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
                Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
                draexler A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                • draexler
                  @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                    appi @DoHo last edited by
                    @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                    Besten Dank und Gruss
                      DoHo @appi last edited by
                      @appi, klar.
                      esphome:
                        friendly_name: E-Paper
                      esp32:
                        board: esp32dev
                        framework:
                          type: arduino
                      # Enable logging
                      logger:
                        level: INFO
                      # Enable Home Assistant API
                      ota:
                        password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                      # Enable wifi
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                          password: "7vHBNRjddp61"
                      # Enable MQTT
                      mqtt:
                        broker: 192.168.10.40
                        username: ESP
                        password: !secret mqtt
                        client_id: e-paper
                        topic_prefix: esphome/e-paper
                        on_message:
                           - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                             then:
                              - component.update: epaper
                      # Konfiguration ESP32
                      captive_portal:
                      spi:
                        clk_pin: 5
                        mosi_pin: 19
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: 32
                            mode:
                              input: true
                              pulldown: true
                          on_press:
                           then:
                           # - component.update: epaper
                      # Schriftarten
                      font:
                        - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                          glyphs:
                           ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                             '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                             'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                             'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                             'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                             'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                          glyphs:
                          glyphs:
                          glyphs:
                      # Variablen
                      globals:
                        - id: photovoltaik_symbols_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: photovoltaik_symbols_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: photovoltaik_data_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: photovoltaik_data_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icon_heute_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icon_heute_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icon_morgen_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icon_morgen_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icon_uebermorgen_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icon_uebermorgen_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: muell_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: muell_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icons_x_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                        - id: icons_y_int
                          type: int
                          restore_value: no
                          initial_value: '0'
                      # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                      text_sensor:
                        # Allgemein
                        - platform: mqtt_subscribe
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                        # Photovoltaik
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                        # Wetter heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                        # Wetter morgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                        # Wetter uebermorgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                        # Muell
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                          topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                      # Bilder
                      image:
                        # Foto
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                          resize: 800x480
                        # Photovoltaik
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                          resize: 120x73
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                          resize: 100x98
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                          resize: 60x96
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                          resize: 98x30
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                          resize: 70x70
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                          resize: 70x70
                        # Wetter
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                          resize: 18x18
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                          resize: 50x50
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                          resize: 110x110
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                          resize: 120x120
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                          resize: 135x135
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                          resize: 135x135
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                          resize: 150x150
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                          resize: 150x150
                        # Wetter-Vorhersage
                          resize: 55x55
                          resize: 75x75
                          resize: 65x65
                          resize: 75x75
                          resize: 75x75
                          resize: 47x47
                          resize: 75x75
                          resize: 65x65
                          resize: 75x75
                          resize: 60x60
                          resize: 55x55
                          resize: 55x55
                          resize: 57x57
                          resize: 71x71
                          resize: 75x75
                        # Muell
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                          resize: 75x75
                          resize: 57x57
                      # Display x-, y-
                      display:
                          cs_pin: 20
                          busy_pin: 39
                          reset_pin: 14
                          dc_pin: 22
                          model: 7.50inV2
                          update_interval: never
                          reset_duration: 2ms
                          lambda: |-
                            if (id(Foto).state != "1") {
                              //Photovoltaik
                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                              it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                              if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                              if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                              if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                                it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                              it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                              //Unwetter
                              if (id(Unwetter).state != "0") {
                                id(icon_heute_y_int) = 0;
                                id(icon_morgen_y_int) = 60;
                                id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                                it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                              else {
                                id(icon_heute_y_int) = 10;
                                id(icon_morgen_y_int) = 20;
                                id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                              //Wetter heute
                              if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                              if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                                it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                              //Wetter morgen
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                                it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                              if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                                it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                              it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                              it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                              it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                              it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                              it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                              //Wetter uebermorgen
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                                it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                              if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                              it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                              it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                              it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                              it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                              it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                              //Muell
                              //Keine Unwetterwarnung
                              if (id(Unwetter).state == "0") {
                                  //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                                  if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                    it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                  //Nur Grünabfall-Termin
                                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                    it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                                  //Nur Sperrmüll-Termin
                                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                                  //Grün- und Sperrmüll-Termine
                                  else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                              //Unwetterwarnung aktiv
                              else {
                                  //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                                  if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                    it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                    it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                  else {
                                  ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                                  it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                            else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                          DoHo last edited by DoHo
                          Die Bilder hab ich von freepik.com
                            DoHo last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                            Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                            Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                            Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                            Vielen Dank vorab!
                            • draexler
                              @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                              Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                              Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                              Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                              # Interim solution until solution comes centrally
                              external_components:
                                - source:
                                    type: git
                                    url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                    ref: dev
                                  components: [ waveshare_epaper ]
                              Und als Display Version verwendest du folgendes:
                              model: 7.50inV2alt
                              Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                                DoHo last edited by
                                Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren 🙂
                                • draexler
                                  @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
                                  model: 7.50inV2alt
                                  ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
                                    DoHo last edited by
                                    Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
                                    model: 7.50inV2alt
                                    ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
                                    • draexler
                                      @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
                                        @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                                          hesse @DoHo last edited by
                                          Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus 🙂
                                            appi @draexler last edited by
                                            @draexler
                                            morgen
                                            cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                                            würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                                            1.2k
                                            62
                                            17001
