Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
Nein Error kamen bei mir keine. Deswegen kann ich dir leider auch nicht weiter helfen
@saeft_2003
Fehler endlich gefunden!
AirFlow, OperatingMode, Preset-Temp, Winddirection... dürfen NICHT unmittelbar hintereinander geschrieben werden (z.B. bei der Initialisierung). Die Anlage muss jede Änderung ERST (!) bestätigen, bevor ein neuer/anderer Parameter gesetzt werden kann. -
Ich bin einfach zu blöd. Habe es so wie es aussieht mit GitHub hin bekommen. Ich sehe zumindest unter Objekte ein neues Verzeichnis. Aber wo muss ich was anpassen und ausführen?
Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
@saeft_2003
Das ist ja mein Problem ich habe keine Ahnung wie man sie startet.
Kenne im Moment nur Adapter die das selbst machen. -
@saeft_2003
Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
Danke Dir. -
@saeft_2003
Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
Vermutlich muss man da was am Script erweitern. -
@saeft_2003
Wenn man es gefunden alles logisch.
Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle. -
@galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
@saeft_2003
Vermutlich muss man da was am Script erweitern.Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
@saeft_2003
Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke ! -
Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
@warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
@saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar
Danke schön
Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
Super Arbeit hier, klasse !
Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?Ach ja, und noch eine Frage:
Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?Danke,
Arazok -
@arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
ArazokGanz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
@saeft_2003
Danke, super !
Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
Oder muss ich das "anders" installieren ?Danke, Arazok
Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
Bingo, das war es
Großes Dankeschön !
Hallo beisammen,
erstmal Danke für den super Adapter.
Meine Frage wäre, ob man hier jetzt auch den Verbauch wie über die App auslesen könnte? Damit ich das in meine PV-Kalkulation einbinden könnte.Danke
