    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb Danke!
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Sieht doch gut aus, oder? 🙂
        • SKB
          @homoran Wie ist es denn bei dir?
          Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
          Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            richtig
            jepp!
              PBlau last edited by
              Moin,
              ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:
              Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
              Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
              Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
              web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
              NPM: 9.5.0
                Homoran Global Moderator Administrators @PBlau last edited by
                @pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                probier's mal mit socket.io
                  PBlau @Homoran last edited by
                  @homoran leider keine Änderung
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @PBlau last edited by
                    @pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
                    Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
                    Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                    Wenn ja, welche?
                      PBlau @SKB last edited by
                      @skb funktioniert! vielen Dank! WebAdapter auf integriert gestellt und schon "funzt" es.
                      • SKB
                        @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
                        Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Hallo Zusammen,
                          es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten 🙂
                          Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
                          • Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
                          • Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
                          • Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
                          • Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
                          • Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
                          Viel Spaß mit der neuen Version!
                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @skb sonst hast du nichts zu tun 😂
                              wie?
                              Ausblenden der menüleiste klappt
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren 🙂
                                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  wo muss ich suchen?
                                  hab ich....
                                  PS der bubble-help bleibt hängen
                                    @skb hab noch was mit CSS gespielt.
                                    bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
                                    ich bekomme diesen Strommast
                                    nicht gespiegelt, so wie hier
                                    die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
                                    .grid_neg path {
                                        d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                                    fill: #64c60f !important;
                                    g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
                                    /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
                                      MCU last edited by MCU
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      ohne g davor
                                      transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                                      • SKB
                                        @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
                                        Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
                                        • SKB
                                          @homoran Du kannst einmal das Icon spiegeln, ja. Oder das Icon einfach wechseln lassen.
                                          Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
                                          Falls spiegeln nicht gehen sollte.
                                            ja, die hab ich beide, mit jeweils anderer Pfeilrichtung und dem Pfeil auf der anderen Seite.
                                            klappt gut
                                            ich will aber den Pfeil immer rechts haben.
                                            ... und das klappt auch nicht mit
                                            @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            transform: scale(-1 1) !important;
                                            gleich reicht die Sonne nicht mehr zum testen 😞
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5662140
