    3. Cloud Dienste
    4. Mehrere ioBroker über einen pro Account
    UNSOLVED Mehrere ioBroker über einen pro Account
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter 2 last edited by
      @peter-2 sagte in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
      Das war ein Update des Vis-Adapters
      und der brauch wahrscheinlich jetzt ws im web-Adapter statt socketio
      Bitte Infos bringen!
        Peter 2 @Homoran last edited by Peter 2
        @bahnuhr Ja, ich habe pro. Wie im thread deutlich weiter oben beschrieben habe, habe ich mehrere voneinander unabhängige Systeme. Um mich nicht ständig ein und ausloggen zu müssen, nutze ich mit einem System den pro und mit dem anderen den net Account. Wenn du dafür einen besseren Vorschlag hast, bin ich sehr offen dafür! Die beiden Systeme sollen jedoch nicht über Master und Slave miteinander verbunden werden.
        Im Netzwerk kann man die Visualisierung ja ganz einfach über die IP-Adresse öffnen. Ich meine über den Port 5053.
        Weiter Infos reiche ich heute Abend nach.
        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wenn du diesen Port im web-Adapter konfiguriert hast, ja.
          Standard ist das nicht
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Peter 2 last edited by
            @peter-2
            Und wieder äußerst wenig Infos.
            Was soll das mit dem Port 5053 sein ?
            du willst was machen, was so nicht gewollt ist.
            Hat dir aber @Homoran schon mehrfach geschrieben.
            Du willst nicht master und slave.
            Dann mach es per mqtt oder simple.api und sende dir Daten hin und her.
            Gibt dazu mehrere thread hier.
            Fazit:
            Lösungen gibt es mehrere.
            Nur so wie du es willst klappt es nicht.
            Und deine Lieferung von Informationen ist sehr verbesserungsbedürftig.
              Peter 2 @bahnuhr last edited by
              So, es ist nun doch noch etwas später geworden als gehofft.
              @Homoran Die Vis läuft doch über den Port 8082. Das sollte ja passen?
              In der Web Instanz habe ich heute Nachmittag noch "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert, das hat allerdings nicht geholfen. Nach einem Neustart funktioniert es ca. 3 min, dann bleiben die Werte wieder "stehen"...
              @bahnuhr iob diag hat das folgende Ergebnis geliefert:
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Kernel: 		5.10.103-v7l+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	164
              Pending iob updates: 	10
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.1
              			/usr/bin/node 		v14.21.1
              			/usr/bin/npm 		6.14.17
              			/usr/bin/npx 		6.14.17
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        1.1G        4.2G        438M        2.7G        6.4G
              Swap:           99M         15M         84M
              Total:         8.0G        1.1G        4.2G
              Active iob-Instances: 	22
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		2480
              States: 		2030
              Size of iob-Database:
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              4.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              540K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              540K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Peter 2 last edited by
                v14.21.1
                buster
                In welchem Museum bewegst Du dich denn ??
                Bring das erstmal alles auf aktuellen Stand, dann kann man da mal weiter schauen.
                und wahrscheinlich auch noch nie das System upgedatet...
                  Peter 2 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Ja, da hast Du natürlich recht. Jetzt sollte wieder alles auf dem neusten Stand sein:
                  Am Problem hat sich allerdings nichts geändert.
                  		     v.2023-04-16
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  			/usr/bin/node 		v18.16.1
                  			/usr/bin/npm 		9.8.0
                  			/usr/bin/npx 		9.8.0
                  MEMORY:
                  Mem:           7.9G        997M        5.6G         24M        1.3G        6.6G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        997M        5.7G
                  			admin 			6.3.5
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                          throw e;
                  Error: Connection is closed.
                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                      at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                      at Socket.emit (node:events:513:28)
                      at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Node.js v18.16.1
                  ioBroker Status:
                  Objects: 		2481
                  States: 		2031
                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  816K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Thomas Braun Most Active @Peter 2 last edited by
                    @peter-2
                    Buster ist immer noch abgekündigt, da läuft eine graphische Oberfläche, npm ist händisch installiert worden.
                      Peter 2 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
                      Was meinst du damit? Brauche ich für den Pi ein komplett neues Betriebssystem?
                      Ja, um alles nur über ssh zu machen, bin ich leider nicht fit genug.
                      Ich habe das neue Nodejs installiert, dabei wurde npm nur auf 9.5 aktualisiert. Das hat beim Adapter update allerdings eine Warnung erzeugt. Deshalb habe ich händisch noch npm 9.8 installiert. Hätte ich das nicht machen sollen?
                        @peter-2
                        Du brauchst ein nicht abgekündigtes Betriebssystem. Bullseye wäre das für den Pi.
                        Und was gibt es da in einem vollen Desktop zu klicken?
                        Das wird eh alles entweder über ein Terminal oder Webfrontends gemacht.
                        Und nein, npm wird nicht manuell angepackt, das kommt immer mit nodejs in passender Version mit.
                          @thomas-braun Alles klar, damit hat sich das Thema für das nächste halbe Jahr erledigt, da ich da wieder physisch beim Pi sein kann. Ich habe hier immer alles über einen VPN und RemoteDesktop gemacht. So werde ich das Betriebssystem aber wohl nicht ändern können.
                          Eine grafische Oberfläche ist mir wichtig, da ich sehen möchte was ich mache... (Das ist für euch wahrscheinlich nicht verständlich)
                          Vielen Dank auf jeden Fall trotzdem für eure Unterstützung.
                            Nein. Was siehst du denn da mehr? Ein lokales Terminal ist genauso schwarz mit Text wie ein per SSH getunneltes.
                            Und ein Webfrontend sieht im Browser auch gleich aus.
                            Es braucht keinen Desktop auf Servern.
                              @thomas-braun Mir geht es weniger um das Terminal, da hast du natürlich recht.
                              In der Ordnerstruktur fühle ich mich mit einer grafischen Oberfläche trotzdem deutlich wohler und ich habe durch die grafische Oberfläche doch keine großen Nachteile…
                                Thomas Braun Most Active @Peter 2 last edited by Thomas Braun
                                @peter-2
                                Doch. Desktop-Umgebungen fressen Leistung, sind unsicher, machen das System unnötig komplex und sind umständlicher zu bedienen.
                                Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen und reißt keine Sicherheitslöcher auf.
                                Und deswegen läuft nur so wenig wie absolut notwendig auf den Kisten. Desktop=Absolut nicht notwendig.
                                  Die Ordnerstruktur ist doch gerade auf einem Linux ganz klar gegliedert.
                                  Schau dir halt in einem Linux-Einsteiger-Kurs die 5-6 Befehle zum navigieren durch den Verzeichnisbaum an.
                                  Oder verwende 'mc' dafür.
                                    @thomas-braun Alles klar, dann werde ich das für das neue System mal testen. Mal schauen, ob das was wird 😅
                                      @thomas-braun sagte in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
                                      oder filezilla et al.
                                      cloud pro
                                      3429
