    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • mcm1957
      mcm1957 @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
      • stiebel-isg update nötig
      • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
      • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
      • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
      • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
      • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
      • miio muss geprüft werden
      • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
      • pi-hole update nötig
      • node-red muss geprüft werden
      • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
      • doorbird update nötig
      • linux-control update nötig
      Liste wär anzupassen:
      Km200 funktioniert weder in 1.4 noch 1.5 stabil.
      Km200 wurde deprecated und wir - sollte sich nicht noch ein dev finden - ab js controller 5.x nicht mehr laufen. ems-esp existiert als ersatz.
      • foxriver76
        Controller 5.0.8 auf dem Weg:
        • remove duplicate logging and fix https prefix on ssl server (controller upgrade)
        • requireLog should not throw on invalid permissions
        • fixed multihost communication upgrade manager (erstmals testbar beim update von v5.0.8 auf eine potentielle 5.0.9)
        • try to solve ENOTEMPTY errors automatically on adapter upgrades/installations
        Update von 5.0.7 auf 5.0.8 kann auch erstmals mit offiziellem Docker Container (mindestens v8.1.0-beta.3) erfolgreich stattfinden. Hierzu gerne Feedback geben.
        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ice987
          ice987 @ice987 last edited by
          ioBroker.admin: v6.6.0
          ioBroker.js-controller: v5.0.7 -> v5.0.8
          Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          Node.js: v18.16.1
          NPM: 9.5.1
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
            @ice987 ok es braucht erst die offizielle 8.1.0 vom Docker die noch nicht existiert, sonst wird das Update nicht angeboten
              Jan1 last edited by
              Ist das Problem mit Iqontrol bekannt?
              2023-07-16 09:21:35.737 - info: host.Beelink "system.adapter.iqontrol.0" enabled
              2023-07-16 09:21:35.794 - info: host.Beelink instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 20691
              2023-07-16 09:21:36.657 - info: iqontrol.0 (20691) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.8
              2023-07-16 09:21:36.673 - error: iqontrol.0 (20691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-07-16 09:21:36.673 - error: iqontrol.0 (20691) unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              2023-07-16 09:21:36.821 - error: iqontrol.0 (20691) Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19)
              at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3587:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2312:16
              at new Promise ()
              at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2311:16)
              at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25)
              at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14)
              at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14)
              at Iqontrol.emit (node:events:513:28)
              at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
              2023-07-16 09:21:36.822 - error: iqontrol.0 (20691) Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              2023-07-16 09:21:36.831 - info: iqontrol.0 (20691) Stop trigger intervals...
              2023-07-16 09:21:36.832 - info: iqontrol.0 (20691) cleaned everything up...
              2023-07-16 09:21:36.832 - info: iqontrol.0 (20691) terminating
              2023-07-16 09:21:36.833 - warn: iqontrol.0 (20691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-07-16 09:21:37.336 - info: iqontrol.0 (20691) terminating
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3587:23)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2312:16
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at new Promise ()
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2311:16)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.emit (node:events:513:28)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
              2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-07-16 09:21:37.409 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
              Mit der stable Version läufts
              • Marius Schäfer
                Marius Schäfer last edited by
                Seit dem Update von js-controller 5.0.7 -> 5.0.8 startet mein zigbee v1.8.17 nicht mehr.
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: this.log.error(`Error ${error.code} on send command to ${payload.device}.` + ` Error: ${error.stack} ` + `Send command to ${payload.device} failed with ` + error;
                host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:791
                J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Marius Schäfer last edited by Jan1
                  @marius-schäfer
                  Das liegt aber am Zigbee 😉
                  Weil v1.8.17 läuft auch mit 5.0.7 nicht.
                  https://forum.iobroker.net/topic/66893/zigbee-1-8-17-bleibt-rot/2
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Jan1 last edited by
                    @jan1 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/279
                    AlfredSch created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                    closed Iqontrol startet nicht mit der neuen Hostversion 5.0.2 #279
                    • mcm1957
                      @jan1
                      Should be fixed with https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/1801 and next release.
                      @arteck FYI
                      mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                      closed Fix syntax error (#1799) #1801
                        arteck Developer Most Active @Marius Schäfer last edited by
                        @marius-schäfer installier die GIT version oder warte auf 1.8.18..
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Update auf Master Slave Testsystem war erfolgreich
                          Beim Master kommt nach dem Update auf 5.0.8 und starten des Controllers folgende Warnung
                          2023-07-16 12:37:00.799 - warn: host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:58884 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                          at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:301:59)
                          at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/lib/redisHandler.js:132:37)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          Log Master:
                          2023-07-16 12:35:28.691 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                          2023-07-16 12:35:28.827 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                          2023-07-16 12:35:33.225 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                          2023-07-16 12:35:33.242 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                          2023-07-16 12:36:48.197 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                          removed 123 packages, and changed 21 packages in 1m
                          143 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                          2023-07-16 12:36:48.872 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:36:54.084 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                          2023-07-16 12:36:58.279 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
                          2023-07-16 12:36:58.292 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-07-16 12:36:58.295 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.16.1
                          2023-07-16 12:36:58.308 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                          2023-07-16 12:37:02.688 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                          2023-07-16 12:37:02.834 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                          2023-07-16 12:37:04.623 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
                          2023-07-16 12:37:04.627 - info: host.ioBrokerTestsystem 62 instances found
                          2023-07-16 12:37:04.812 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 36 instances
                          Im Log vom Slave taucht ein paar Mal diese Meldung auf (während der Master aktualisiert wird).
                          2023-07-16 12:36:34.300 - error: host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                          2023-07-16 02:12:48.100 - info: host.ioBrokerNew Delete log file iobroker.2023-07-08.log.gz
                          2023-07-16 12:35:33.812 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:35:33.848 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:35:38.832 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:35:38.860 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:35:43.842 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:35:43.870 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:35:48.858 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:35:48.883 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:35:53.864 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:35:53.905 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:35:58.892 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:35:58.912 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:03.900 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:03.923 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:08.907 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:08.935 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:13.922 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:13.943 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:18.929 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:18.950 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:23.946 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:23.956 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:28.953 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:28.963 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:33.967 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                          2023-07-16 12:36:33.974 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                          2023-07-16 12:36:34.302 - error: host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                          2023-07-16 12:36:45.498 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:45.575 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:50.505 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:50.584 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:36:55.517 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                          2023-07-16 12:36:55.589 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:37:00.524 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                          2023-07-16 12:37:00.595 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                          2023-07-16 12:37:00.859 - error: host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                          2023-07-16 12:37:05.601 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                          2023-07-16 12:42:21.065 - info: host.ioBrokerNew Controller will upgrade itself to version 5.0.8
                          2023-07-16 12:42:25.561 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                          2023-07-16 12:42:25.701 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
                          2023-07-16 12:42:25.707 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
                          2023-07-16 12:42:25.708 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
                          2023-07-16 12:42:25.710 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                          2023-07-16 12:42:25.789 - info: host.ioBrokerNew terminated
                          2023-07-16 12:42:29.896 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                          2023-07-16 12:42:29.915 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                          2023-07-16 12:43:21.442 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                          changed 19 packages in 48s
                          81 packages are looking for funding
                          2023-07-16 12:43:22.417 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:23.423 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:25.447 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:26.460 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:27.468 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:28.480 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:29.495 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:30.498 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:31.504 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:32.508 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:33.521 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:34.534 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:35.549 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:36.548 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:37.562 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:38.582 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:39.589 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:40.596 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:41.602 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:42.605 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:43.620 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:44.631 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:45.636 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:46.650 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:47.655 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:48.665 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:49.676 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:50.682 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:51.687 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:52.699 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:53.700 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:54.709 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:55.736 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:56.722 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:57.727 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:58.747 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:43:59.745 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:00.754 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:01.760 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:02.768 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:03.776 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:04.783 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:05.796 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:06.789 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:07.806 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:08.810 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:09.819 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:10.828 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:11.842 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:12.851 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:13.855 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:14.874 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:15.878 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:16.883 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:17.905 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:18.905 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:19.915 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:20.922 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:21.934 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2023-07-16 12:44:24.588 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                          2023-07-16 12:44:26.169 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
                          2023-07-16 12:44:26.180 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-07-16 12:44:26.182 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.16.0
                          2023-07-16 12:44:26.185 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                          2023-07-16 12:44:26.843 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
                          2023-07-16 12:44:26.900 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
                          2023-07-16 12:44:28.166 - info: host.ioBrokerNew 62 instances found
                          2023-07-16 12:44:28.214 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
                          Diese Warnung/Fehler ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen.
                            Rogni @Feuersturm last edited by Rogni
                            R
                            Rogni
                            25 minutes ago
                            Hi Leute,
                            Seit dem Update auf NodeJS 18 und JS Controller 5.05 hat der Nanoleaf Adapter keine Funktion mehr, da er wohl noch nicht mit dem neuen Node JS zurecht kommt. Gibt es hierfür eine Alternative bzw. Update?? ICh finde hierzu leider nichts.
                            Vielen Dank schonmal für Eure Infos
                            Log beim Start:
                            2023-07-16 13:48:17.068  - info: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 32183
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   throw err;
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ^
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Require stack:
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                            2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js:63:25)
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js',
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js'
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ]
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: }
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                            2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-07-16 13:48:17.295  - info: host.IOBroker-Neu Rebuild for adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2023-07-16 13:48:18.940  - info: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 started with pid 32190
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   throw err;
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ^
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Require stack:
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js:63:25)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   requireStack: [
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js',
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js'
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ]
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: }
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                            2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-07-16 13:48:19.147  - info: host.IOBroker-Neu Rebuild for adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2023-07-16 13:49:00.012  - info: hm-rpc.1 (32124) Scheduled restart.
                            Issue ist eröffnet
                            • ESP8266
                              ESP8266 last edited by ESP8266
                              Es betrifft zwar nicht den js.controller, aber ein Upgrade von Node 16.x.x auf 18.x.x bringt den Maxcul Adapter nicht mehr zum laufen....Issue ist eröffnet.
                              Zur Info:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul/issues/63
                              Also scheint es so, als hätten noch andere Adapter das Problem.
                              Menne01 created this issue in ioBroker/ioBroker.maxcul
                              closed Der Adapter läuft nicht unter Node 18.x.x #63
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Rogni last edited by mcm1957
                                @rogni said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                R
                                Rogni
                                25 minutes ago
                                Hi Leute,
                                Da Adaptername hier unvollständig angegeben, link zum Adapter:
                                https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                  @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  @apollon77
                                  Weitere Anpassung:
                                  nanoleaf-lights benötigt update - Version 1.4.0 sollte ab morgen im Latest sein. (@rogni)
                                    guergen @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Maxcul läuft hier schon ewig fehlerfrei mit Node 18; mittlerweile 18.16.1
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @guergen last edited by ESP8266
                                      @guergen , komisch über die Schwelle gehe ich nicht. Das war schon nachdem die Empfehlung raus war für Node 18.X.X und mit dem alten 4.x.x Controller. Damals unbeachtet von mir.
                                      Vielleicht liegt eine Verwechseung vor mit dem MaxCube Adapter !?
                                      Ich wüsste nicht wo dran es liegen sollte.....
                                        guergen @ESP8266 last edited by guergen
                                        @esp8266 Ich habe den Maxcul definitiv. Ich bin mit meinem System komplett auf Beta unterwegs!
                                        Maxcul 1.3.1, js-controller aktuell ; seit 5 Minuten auch auf 5.0.8
                                        ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          @guergen , nichts anderes wie bei mir. Ich setze kommende Woche eh neu auf Bookworm auf.
                                          Ja, richtig, nichts mit Upgrade von Bullseye auf Bookworm. Ich möchte ein sauberes System und keine alten versteckte Leichen haben. Ist zwar einiges vor zuinstallieren, aber egal.
                                          Da bin ich gespannt mit Node 18.x.x. und dem Restore von iob.
                                            @esp8266 Ich komme mittlerweile sogar als Upgrades von Deb 9
                                            580
                                            185103
