    4. JavaScript
    5. Accesspoint per SSH auslesen
      deAchte last edited by
      ich habe es im linux adapter als eigenen Befehl konfiguriert.
      Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      [userCommandExecute] Aruba-Instant-325 (192.168.0.14:22, id: Clients, description: ): error: Unable to exec, stack: Error: Unable to exec at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1395:19) at SSH2Stream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:117:19) at Object.onceWrapper (node:events:641:28) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at SSH2Stream.emit (node:domain:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:338:24) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
      Den Benutzernamen und das Passwort habe ich im Bereich Allgemein richtig eingegeben, muss ich es noch im Befehl mit eingeben? Falls ja wie?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @deAchte last edited by Ro75
        @deachte Zeige doch mal bitte die Konfiguration vom Adapter.
        EDIT: Bereiche: Allgemein und meine Befehle.
          hier Allgemein:
          und hier meine Befehle:
            crunchip Forum Testing Most Active @deAchte last edited by
            @deachte mit sudo?
              selber fehler
              DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @deAchte last edited by
                @deachte dann stell mal von Zeichenkette auf button um und löse im Objektbaum diesen Datenpunkt mal manuell aus
                • Ro75
                  @deachte wie mit sudo gemacht?
                    @ro75 bei allgemein den hacken gesetzt.
                    Aber bei Putty benötige nur den Befehl
                    Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      deAchte @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      funktioniert auch nicht.
                      • Ro75
                        @deachte was gibst du über putty genau ein? Zeichenkette sollte aber stimmen.
                          deAchte @Ro75 last edited by
                          @ro75 einfach nur
                          show clients
                          • Ro75
                            @deachte und angemeldet als Benutzer nix mit root / sudo?
                              @deachte sagte in Accesspoint per SSH auslesen:
                              und wie und wo loggst du die ein?
                              only cli connections.....
                                so sieht es im putty aus:
                                der Virtuelle Controller hat IP 0.14 und der aktuelle Master 0.15 deswegen ist er hier auf .0.15 gesprungen.
                                Ich iobroker habe ich beides ausprobiert.
                                  deAchte @crunchip last edited by
                                  @crunchip was sind CLI connections?
                                  • Ro75
                                    @deachte Die IP's sind unterschiedlich. putty 15 und Adapter 14
                                      @ro75 14 ist der virtuelle Controller und 15 - 19 sind die Access Points.
                                      in diesem fall ist 15 der Master, aber das kann nach einem Neustart wechseln.
                                      wenn ich in Putty .14 eingebe springt er in diesem fall auf 15.
                                      ich habe im Iobroker das ganze auch schon mit 15 versucht, aber auch hier ohne Erfolg.
                                        ticaki @deAchte last edited by
                                        @deachte
                                        mal auf den Host als user: iobroker die Verbindung hergestellt?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO last edited by OliverIO
                                          @deachte
                                          ich würde nun nicht gerade eine bibliothek nehmen, bei der der autor selber schon sagt, das er nicht mehr dran arbeitet. daher kannst da auch nicht so richtig nachfragen
                                          besser wäre
                                          https://www.npmjs.com/package/ssh2
                                          mit fast 2 mio downloads wöchentlich
                                          wenn ich nach deiner fehlermeldung suche, dann finde ich
                                          https://github.com/mscdex/ssh2/issues/427
                                          da simple-ssh ebenfalls auf ssh2 aufsetzt, könnte das eine lösung sein
                                          hier im forum gibt es allerdings auch wohl funktionierende skripts mit simple-ssh
                                          und, so wie schon angemerkt, die skripts und befehle werden unter iobroker als benutzer iobroker ausgeführt.
                                          wenn du nun auf der
                                          sudo -u iobroker bash
                                          eingibst, kannst du dann dein putty befehl nochmal ausprobieren. dann siehst du ob da etwas anders ist
                                          QingxianZhu created this issue in mscdex/ssh2
                                          closed Error: Unable to exec #427
                                          1.5k
                                          1612
