    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • flkontakt
      flkontakt @MCU last edited by
      @mcu okay, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!!!
      Kann man Chart den so einstellen, dass entweder nur Werte des selben Datenpunktes >0 oder <0 angezeigt werden?
        MCU @flkontakt last edited by
        @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
            MCU @flkontakt last edited by MCU
            @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
            Negative Zahlen
            Positive zahlen
            • flkontakt
              @mcu genau das meinte ich! Stellt man das mit dem minimalen Achswerten ein? Wie sehen deine Einstellungen aus?
                @flkontakt Mache gerade die Doku fertig. Dauert noch ein wenig. Thema Datenpunkt-Eigenschaften.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/nur-pos.-neg.-zahlen
                flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • flkontakt
                  @mcu mega!!!
                  • flkontakt
                    @mcu siehe Bild, musste leider auf die Sonne warten 😉
                    nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K last edited by
                      was genau muss ich einstellen, damit ich nur 2 Nachkommastellen habe? In den Eigenschaften habe ich parseFloat verwendet. Ist das nicht korrekt?
                      Vielen Dank
                        MCU @Marc_el_K last edited by
                        @marc_el_k
                        {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                          BigStephan last edited by
                          Hallo nochmals,
                          ich versuche gerade einen DP darzustellen der einen Zeitpunkt enthält (StateList).
                          Stelle ich ihn ohne Formatierung dar steht dort richtigerweise: (20:38 Uhr - das war der tatsächliche Zeitpunkt)
                          Füge ich nun für die "normale" Darstellung folgendes ein:
                          Bringt das dieses Ergebnis:
                          Mir ist klar, daß hier die UTC bzw. GMT Zeit nicht umgerechnet wird. Wie bringe ich ihn dazu, die lokalisierte Zeit anzuzeigen (also MINUS 2 Stunden)?
                          Unter: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#utc-gmt-datum
                          find ich da auch kein Beispiel für die korrekte Lokalisierung. Und der weiterführende Link zu date-fns ist auch nicht wirklich verständlich.
                          Stephan
                            MCU @BigStephan last edited by
                            @bigstephan Bitte Datum und Formel in Code-Tags posten. Danke.
                            B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              BigStephan @MCU last edited by
                              @mcu Versteh ich zwar jetzt nicht weils aud Bild 2 ja nur die eine Zeile ist und die aus Deiner Doku stammt aber gern hier:
                              {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
                              Grüsse
                              Stephan
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @MCU last edited by
                                @mcu
                                ich habe mal wieder ein komisches verhalten von Jarvis bei der Nutzung von Chrome sowie dem Samung Browser auf dem Handy. Wenn ich doppelt auf den Bildschirm tippe, dann komme ich in den Vollbildmodus, das bedeutet das bei mir Jarvis ein Widget im Vollbildmodus anzeigt. Dies passiert auch teilweise beim normalen Scrollen von Jarvis.
                                Gibt es zufällig eine Einstellung in Jarivs die so ein Verhalten auslösen könnte?
                                Ich nutze Version 3.1.8
                                  MCU @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                                  ma-gu-16 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Fullscreen springt immer auf. (v3.1.9-beta.2) #2379
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
                                      @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
                                        @bigstephan
                                        Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
                                        {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
                                          @mcu Wieso soll die Zeit nicht stimmen? Die kommt direkt aus dem Phoscon Adapter und im Conbee Gateway ist die richtige Zeitzone eingestellt und es wird auch die richtige Zeit angezeigt. Und wenn man oben dargestellte UTC Zeit anschaut passt die doch auch...oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
                                          Laut dateFns gibt es ja eine localize Funktion (ziemlich weit unten unter Deinem Link), aber ich verstehe leider nicht wie ich die in die value Funktion integrieren kann bzw. ob das überhaupt geht im Jarvis.
                                          Das händische Umwandeln in Text funktioniert vermutlich auch nur so lange bis die Sommerzeit zu Ende ist oder?
                                          Stephan
                                            MCU @BigStephan last edited by MCU
                                            @bigstephan Bei dem Beispiel ist GMT/UTC Zeit e7ffe062-4f64-4c80-823e-99366bc542e7-image.png
                                            20:23
                                            Wird sie nun in "unsere" Zeitzone umgerechnet erhält man ja nach Sommerzeit/Winterzeit einen anderen Wert.
                                            Jetzt:
                                            22:23
                                            Da du sagst, dass die Zeit die korrekte Zeit ist, sollte sie auch bei Umstellung der Sommer-/Winterzeit sich nicht ändern.
                                            Kenne weder den Phoscon noch Conbee, daher abwarten.
                                            Vermutung: Anscheinend gibt der Adapter die Zeiten als UTC Zeiten an, ohne Berücksichtigung der Zeitzone.
                                            Es gibt zwar die Funktion .toLocaleString(), die bringt aber dasgleiche Ergebnis.
                                            Also bleibt jetzt nur die Text-Umsetzung.
                                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/issues/63
                                            thurbo created this issue in Jey-Cee/ioBroker.deconz
                                            closed lastupdated zeit ist falsch #63
                                            92
                                            1815
                                            675019
