    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    • draexler
      draexler @DoHo last edited by
      @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
      GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
      reset_duration: 2ms
      Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an 🙂 Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht 😉
      Bitte füge auch noch:
      # Enable logging
      logger:
        level: INFO
      hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
      Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
        DoHo last edited by
        Hallo @draexler ,
        ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
        Hier das Ergebnis:
        Vielen Dank für die Hilfe!
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • draexler
          draexler @DoHo last edited by draexler
          @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
          Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
          Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
          Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DoHo @draexler last edited by
            @draexler
            Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
              DoHo last edited by
              So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
              Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
              Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
              Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
              Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
              Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
              draexler A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
              • draexler
                @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                  appi @DoHo last edited by
                  @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                  Besten Dank und Gruss
                    DoHo @appi last edited by
                    @appi, klar.
                    esphome:
                      friendly_name: E-Paper
                    esp32:
                      board: esp32dev
                      framework:
                        type: arduino
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: INFO
                    # Enable Home Assistant API
                    ota:
                      password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                    # Enable wifi
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                        password: "7vHBNRjddp61"
                    # Enable MQTT
                    mqtt:
                      broker: 192.168.10.40
                      username: ESP
                      password: !secret mqtt
                      client_id: e-paper
                      topic_prefix: esphome/e-paper
                      on_message:
                         - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                           then:
                            - component.update: epaper
                    # Konfiguration ESP32
                    captive_portal:
                    spi:
                      clk_pin: 5
                      mosi_pin: 19
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: 32
                          mode:
                            input: true
                            pulldown: true
                        on_press:
                         then:
                         # - component.update: epaper
                    # Schriftarten
                    font:
                      - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                        glyphs:
                         ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                           '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                           'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                           'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                           'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                           'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                        glyphs:
                        glyphs:
                        glyphs:
                    # Variablen
                    globals:
                      - id: photovoltaik_symbols_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: photovoltaik_symbols_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: photovoltaik_data_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: photovoltaik_data_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icon_heute_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icon_heute_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icon_morgen_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icon_morgen_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icon_uebermorgen_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icon_uebermorgen_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: muell_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: muell_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icons_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icons_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                    # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                    text_sensor:
                      # Allgemein
                      - platform: mqtt_subscribe
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                      # Photovoltaik
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                      # Wetter heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                      # Wetter morgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                      # Wetter uebermorgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                      # Muell
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                        topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                    # Bilder
                    image:
                      # Foto
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                        resize: 800x480
                      # Photovoltaik
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                        resize: 120x73
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                        resize: 100x98
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                        resize: 60x96
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                        resize: 98x30
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                        resize: 70x70
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                        resize: 70x70
                      # Wetter
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                        resize: 18x18
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                        resize: 50x50
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                        resize: 110x110
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                        resize: 120x120
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                        resize: 135x135
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                        resize: 135x135
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                        resize: 150x150
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                        resize: 150x150
                      # Wetter-Vorhersage
                        resize: 55x55
                        resize: 75x75
                        resize: 65x65
                        resize: 75x75
                        resize: 75x75
                        resize: 47x47
                        resize: 75x75
                        resize: 65x65
                        resize: 75x75
                        resize: 60x60
                        resize: 55x55
                        resize: 55x55
                        resize: 57x57
                        resize: 71x71
                        resize: 75x75
                      # Muell
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                        resize: 75x75
                        resize: 57x57
                    # Display x-, y-
                    display:
                      - platform: waveshare_epaper
                        cs_pin: 20
                        busy_pin: 39
                        reset_pin: 14
                        dc_pin: 22
                        model: 7.50inV2
                        update_interval: never
                        reset_duration: 2ms
                        lambda: |-
                          if (id(Foto).state != "1") {
                            //Photovoltaik
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                            it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                            it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                            it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                            if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                            if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                            if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                              it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                            it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                            //Unwetter
                            if (id(Unwetter).state != "0") {
                              id(icon_heute_y_int) = 0;
                              id(icon_morgen_y_int) = 60;
                              id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                              it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                            else {
                              id(icon_heute_y_int) = 10;
                              id(icon_morgen_y_int) = 20;
                              id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                            //Wetter heute
                            if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                            if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                              it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                            //Wetter morgen
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                              it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                            if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                              it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                            it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                            it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                            it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                            it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                            it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                            //Wetter uebermorgen
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                              it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                            if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                            it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                            it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                            it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                            it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                            it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                            //Muell
                            //Keine Unwetterwarnung
                            if (id(Unwetter).state == "0") {
                                //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                                if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                  it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                //Nur Grünabfall-Termin
                                else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                  it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                                //Nur Sperrmüll-Termin
                                else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                                //Grün- und Sperrmüll-Termine
                                else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                            //Unwetterwarnung aktiv
                            else {
                                //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                                if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                  it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                  it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                else {
                                ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                                it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                          else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                        DoHo last edited by DoHo
                        Die Bilder hab ich von freepik.com
                          DoHo last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                          Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                          Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                          Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                          Vielen Dank vorab!
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • draexler
                            @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                            Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                            Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                            Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                            # Interim solution until solution comes centrally
                            external_components:
                              - source:
                                  type: git
                                  url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                  ref: dev
                                components: [ waveshare_epaper ]
                            Und als Display Version verwendest du folgendes:
                            model: 7.50inV2alt
                            Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                              DoHo last edited by
                              Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren 🙂
                              • draexler
                                @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
                                model: 7.50inV2alt
                                ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
                                  DoHo last edited by
                                  Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
                                  model: 7.50inV2alt
                                  ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
                                  • draexler
                                    @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
                                      @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                                        hesse @DoHo last edited by
                                        Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus 🙂
                                          appi @draexler last edited by
                                          @draexler
                                          morgen
                                          cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                                          würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                                          • desq
                                            desq last edited by desq
                                            @DoHo
                                            Hej.
                                            Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                                            Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                                            Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                                            Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                                            LG,
                                            Stefan
                                            1.2k
                                            62
                                            17001
