    3. Einsteigerfragen
    4. QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...
      PA-Peter last edited by
      @oliverio Danke Oliver.
      Damit hatte ich schon begonnen -und wollte das auch später genau so machen- jedoch ging es mir nun erst mal nur um den ersten Test. Schauen ob das mit den Volumes klappt etc...
      ...und da scheitert es nun schon am Pull des Images 😞
      Im Übrigen lässt sich das Image auch in Portainer nicht pullen:
      "manifest for buanet/iobroker:latest not found"
      Irgendwas ist komisch...
      ...hab nur keine Ahnung, wo ich suchen soll 🫣
      OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @PA-Peter last edited by OliverIO
        @pa-peter
        ist zwar nur eine vermutung, aber evtl wird gerade neu erstellt und die fehlermeldung stimmt wirklich, das das dockerfile gerade nicht verfügbar ist.
        wenn du testen willst, kannst du hier
        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags
        mal einen anderen (älteren) tag raussuchen und schauen ob es damit funktioniert.
        docker pull buanet/iobroker:v7.0.0
        voraussetzung ist, so wie du geschrieben hast, das der portainer pull funktioniert.
        das würde dann netzwerk schwierigkeiten ausschließen.
          A Former User @PA-Peter last edited by
          @pa-peter sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
          Moin,
          Portainer auf einer Syno
          Aber so wird mir ein Container angelegt, natürlich ohne irgendwelche Anpassungen, so sollte man ihn nicht betreiben
          Zeig doch mal wie Du Portainer eingerichtet hast.
          VG
          Bernd
            PA-Peter @Guest last edited by
            @dp20eic Hallo Bernd,
            Danke für die Screenshots - auch wenn sie mir nicht wirklich was bringen...
            ...denn das ist exakt der Weg, den ich schon zig mal versucht habe 😞
            Ich habe Portainer nach dieser Anleitung eingericht et:
            https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
            Halt auf ner QNAP - sehe aber keine Unterschiede zu Syno
              PA-Peter @OliverIO last edited by
              @oliverio Nun, die Frage ist, ob ich mir bei der Portainer-Installation ein Netzwerkproblem "eingebaut" haben könnte?!
              Das Portainer-Image hat er sich ja bei der Installation gezogen - da lief Portainer ja noch gar nicht...
              • OliverIO
                @pa-peter
                das war ja keine frage, sondern eine annahme.
                du hast gesagt, das das portainer image ordentlich geladen hat.
                daher scheint dockerhub dann auch von dir aus erreichbar zu sein.
                wie sind den nun die ergebnisse meiner vorschläge?
                @oliverio: du darfst nicht so umfangreiche nachrichten schreiben, die mehrere aktivitäten beinhalten, da die leute das eh nicht komplett lesen und auch nicht alles ausprobieren
                  PA-Peter @OliverIO last edited by PA-Peter
                  @oliverio said in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                  Grundsätzlich ist der Docker-Hub aus dem Netz erreichbar...
                  ...tatsächlich hat der Download der V7 nun dann doch funktioniert - wobei ich gestern auch versucht habe, eine ältere Version zu pullen - mit gleichem, negativen Ergebnis.
                  Jetzt habe ich weiter rum gespielt und konnte auch die 8.0.0 runter laden...
                  ...die 8.0.1 -oder "latest"- führt immer zum beschriebenen Fehler.
                  Geändert wurde jedoch nichts!
                  • OliverIO
                    @pa-peter
                    ok, wenn du discord hastm kannst du ja mal dort in der rubrik fragen.
                    andre liest da mit.
                    ansonsten sieht er es evtl dadurch @andre
                      discord
                      Danke - nein, leider kein Discord 😞
                      • andre
                        andre Developer @PA-Peter last edited by
                        @pa-peter Docker Version? Kann mir nur Vorstellen dass eine alte Version das Problem sein könnte.
                        Ansonsten mal die konkrete Version versucht?
                        docker pull buanet/iobroker:v8.0.1
                        Irgendwas bekannt, dass QNAP bei docker pull probleme haben könnte? Was sagt Google?
                        MfG,
                        André
                        F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fastfoot @andre last edited by
                          noch nie Probleme damit gehabt, aber das Netzwerk kann ja immer mal kurz ausfallen...
                          • andre
                            andre Developer @fastfoot last edited by
                            @fastfoot Mich wundert die Meldung mit dem Manifest. Aber kann natürlich auch ein Verbindungsproblem sein.
                            Seltsam nur, wenn das ziehen anderer Images funktioniert...
                            MfG,
                            André
                              @andre also wann immer ich dieses manifest Problem hatte saß das Problem vor dem Bildschirm. Habe aber auch den Log-Auszug oben gesehen, deshalb die Vermutung Netzwerk. Gezogen wird hier von docker.io
                                PA-Peter @andre last edited by PA-Peter
                                @andre said in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                                Das sagt docker version:
                                Client:
                                 Version:      17.09.1-ce
                                 API version:  1.32
                                 Go version:   go1.8.3
                                 Git commit:   0bbe3ac
                                 Built:        Wed Nov 27 03:52:27 2019
                                 OS/Arch:      linux/amd64
                                Server:
                                 Version:      17.09.1-ce
                                 API version:  1.32 (minimum version 1.12)
                                 Go version:   go1.8.3
                                 Git commit:   0bbe3ac
                                 Experimental: false
                                Das Pullen der v8.0.1 führt zum bekannten Fehler:
                                Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:v8.0.1 not found
                                v8.0.0 ließ sich, wie beschrieben, Fehlerfrei pullen.
                                Eine neuere Version der Container-Station bekomme ich wohl auf meinem NAS nicht eingerichtet, da die Kiste zu alt ist 🫣
                                • andre
                                  17.09.1-ce
                                  Ist das die Docker Version? Falls ja, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem.
                                  MfG,
                                  André
                                    @andre sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                                    17.09.1-ce
                                    ich habe Docker version 20.10.22-qnap3, build 57ed8b8
                                    wenn ich von ghcr.io versuche bekomme ich auch manifest unknown, mit docker.io/buanet/iobroker:v8.0.1 klappt es dann
                                    andre P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • andre
                                      @fastfoot Ja, dazu habe ich einen Issue im Github, aber bisher noch nicht die Motivation gehabt mir das nochmal anzusehen. Ich habe vor einiger Zeit das separate pushen eines Manifests raus genommen. Das sorgt aber offenbar dafür, dass alte Versionen (Docker Engine oder auch Registry) Probleme beim Pull machen. Da es hierzu aber bisher noch keine großen Beschwerden gab, steht das weit unten auf der Prioliste...
                                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/330
                                        @andre ich denke dass der TE evtl. von ghcr.io pullt, meine Version ist die aktuell angebotene, eine neuere 24.xxx gibt es noch nicht. deshalb sollte er mal von docker.io probieren
                                          PA-Peter @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot Ist es denn möglich, dass die Kiste von ghcr.io pullt, obwohl das hier eingestellt ist?
                                          Hast Du einen Schimmer, ob ich bei der alten NAS die neuere Docker-Version drauf bekomme? Ich vermute, dass diese ja durch die Container-Station installiert/vorgegeben wird...
                                          ...und eine neuere QTS lässt mein NAS halt leider nicht zu 😞
                                          OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @pa-peter
                                            also die software da selber zu aktualisieren würde ich nicht machen, da die oberfläche da sicherlich darauf abgestimmt ist. das würde uU mehr Probleme mit sich bringen.
                                            Aber mal was gewagtes, ohne Garantie das es funktioniert.
                                            Du kannst doch da auch LXC-Container oder VMs starten?
                                            Dann könntest du da einen neuen Container aufsetzen in dem du dann die aktuellste Dockerversion installierst. Darin dann noch einen portainer container installieren zur Administration des aktuelleren dockers.
                                            1332
