    4. Fehlermeldung verstehen
      Siggi0904 @DJMarc75 last edited by Siggi0904
      @djmarc75 den Fehler für den rpc.0 - rfd Daemon:
      2023-07-16 21:21:11.786 - error: hm-rpc.0 (746445) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:a1b26e4fbfaf396bfc465fe96e2e3fee]: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:21:11.797 - info: hm-rpc.0 (746445) Disconnected
      2023-07-16 21:21:41.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:22:11.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:22:11.816 - info: hm-rpc.0 (746445) xmlrpc -> 192.168.178.62:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
      2023-07-16 21:22:11.836 - error: hm-rpc.0 (746445) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2010, ""] Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:22:11.891 - info: hm-rpc.0 (746445) terminating
      Und den Fehler beim rpc.1 - homematic ip Daemon.
      2023-07-16 20:53:33.852 - error: hm-rpc.1 (977) Ping error [iobroker:hm-rpc.1:4ac2bd4e8360ec94c5bf6a52dc013438]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:53:33.855 - info: hm-rpc.1 (977) Disconnected
      2023-07-16 20:54:03.872 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:54:33.871 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:54:33.873 - info: hm-rpc.1 (977) xmlrpc -> 192.168.178.62:2001/ init ["http://192.168.178.64:2001",""]
      2023-07-16 20:54:33.889 - error: hm-rpc.1 (977) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:54:33.893 - info: hm-rpc.1 (977) terminating
      Also auf beiden hm-rpc instanzen. Also jeweils beim rfd Daemon und beim Homematic IP Daemon.
        Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by Homoran
        @cash sagte in Fehlermeldung verstehen:
        Evtl ist irgend eine Liste z. B. Gewerkeliste der ccu nicht lesbar durch Sonderzeichen oder sonst irgendwas. Die Variablen auf der ccu wären auch immer noch ein Tipp den man sich angucken kann.
        das wäre aber rega. hier ist es hm-rpc
        ich tippe da eher auf ein Update der ccu Firmware was uns das beschert
          ticaki Developer @Siggi0904 last edited by ticaki
          @siggi0904
          Das untere kommt wenn du über http zugreifst und auf https umgleitet wirst (oder umgedreht, weiß nicht mehr wierum es war.)
          Das obere ist wie bei mir.
          EDIT:
          Hab den Fehler auch in der neuen VM...
          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Siggi0904 @ticaki last edited by
            @ticaki bei mir läuft alles auf http.
            Ich hab ja außer der Hochrüstung vom Proxmox nichts gemacht.
            Weder Proxmox hängt beim Durchleiten der Anfrage oder fummelt da in den Datenstrom.
              Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Fehlermeldung verstehen:
              das kommt wenn du nicht die Umleitung in der CCU aktiviert hast.
                ticaki Developer @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Fehlermeldung verstehen:
                sry ich hab die CCU nur weil mir die Geräte zusagen nicht das system 🙂
                  und?
                    ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                    Denke das ist nicht wichtig 🙂
                    hab jetzt meine alten iobroker(PI4) als slave hinzugefügt und lasse die hm Adapter darauf laufen. Vielleicht klappt das ja.
                      aber für
                      @siggi0904 sagte in Fehlermeldung verstehen:
                      der muss die Umleitung aktivieren
                      bin gespannt.
                      bei mir läuft hm auf nuc mit Proxmox ohne Probleme.
                      Allerdings in einer VM
                        8.0? Die VM hat bei mir nicht besser funktioniert.
                        zu dem nicht wichtig... Ja, aber meine Aussage davor war nicht wichtig 🙂
                          8.0?
                          nee, noch 7.x
                            bin gespannt.
                            2 Stunden ohne eine einzige Meldung vom Adapter, Lichtschalter geht noch immer... in dem Zeitraum hatte ich mit Proxmox 8 30 info und 6 Error Meldungen. Mal sehen wie es nach dem aufstehen ist.
                              ticaki Developer last edited by
                              Bis jetzt läuft alles stabil. Keinen einzigen Eintrag vom rpc Adapter.
                              Dann liegt der Fehler in Proxmox 8.0, kann man da was machen oder wird sowas in der Regel gefixt?
                                da bin ich noch nicht sicher.
                                https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/1
                                1883
