    4. Meine ersten schritte mit JavaScript
      RedOne last edited by
      on ({idVorheizen}, function (dp){
      jetzt schaut er wohl laut log im Sekundentakt ob sich ein Wert geändert hat anhand vom Zeitstempel.
        paul53 last edited by
        @RedOne:
        jetzt schaut er wohl laut log im Sekundentakt ob sich ein Wert geändert `
        :?: Dieses Konstrukt (ID in Klammern) habe ich noch nicht probiert. Die Klammern sind jedenfalls falsch. Richtig:
        on (idVorheizen, function (dp){
        • AlCalzone
          @paul53:
          Dieses Konstrukt (ID in Klammern) habe ich noch nicht probiert `
          Das macht auch keinen Sinn.
          {idVorheizen}
          ist in ES6 eine Abkürzung für
          {idVorheizen: idVorheizen}
            starfish last edited by
            @paul53:
            Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md kennst Du ? Und auch die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de ? `
            Diese Einführung ist in der Tat sehr gut und empfehlenswert. Was ich aber nicht finde, sind genauere Erläuterungen zu Arrays. Habe ich etwas übersehen - oder ist die Einführung einfach noch nicht fertig? (….Was das ist, schauen wir uns im Abschnitt über Arrays im Detail an ...)
              @starfish:
              Diese Einführung ist in der Tat sehr gut und empfehlenswert. Aber leider fehlerhaft, die Tabelle zu den logischen Operatoren betreffend: > Eingabe Ergebnis
              A B A && B A || B !A
              false false true false true
              false true false true false
              true false false true false
              true true true true false `
              Richtig:
              Eingabe      Ergebnis
              false false  false  false  true
              false true   false  true   true
              Bitte korrigieren !
                @paul53:
                Bitte korrigieren ! `
                Jawoll 😉
                erledigt.
                Bitte kontrollieren!
                Rainer
                  @Homoran:
                  Bitte kontrollieren! `
                  Passt 😄 Super schnelle Reaktion 8-)
                    so weit bin ich noch nicht.
                    um mit Arrays zu arbeiten.
                    ich hab mein Script ja jetzt am Laufen mit dem BadVorheizen und mir fiel da was auf.
                    var BadVorheizenSchalter = "javascript.0.VirSchalterBadVorheizen";      //Virtueller Schalter muss erstellt sein
                    var BadVorheizenSchalterZustand = getState(BadVorheizenSchalter).val;   // Status aus Virtuellem schaltter lesen
                    // Funktion wo sie heizung aktivirt wenn BadVorheizenschalter True gesetzt wird
                    function BadVorheizenAktivieren(){
                        switch(BadVorheizenSchalterZustand)
                            case true: setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT");
                                        setStateDelayed(BadVorheizenSchalter, false, 2000);
                            break;
                    // Überwachung des schalters und bei True wird geschaltet
                    on(BadVorheizenSchalter, function(dp)
                        BadVorheizenSchalterZustand = dp.state.val;
                        BadVorheizenAktivieren();
                    Da ich das mit dem schedule noch nicht hinbekomme bzw. noch nicht mit befasst habe.
                    habe ich das ganze über ein programm in der ccu gemacht das dann die Heizung nach 20min wieder ausgeht.
                    funktioniert auch alles wenn ich sage Alexa Bad Vorheizen springt die Heizung an und geht nach 20 min wieder aus aber nur 2 Tage lang wenn ich es dann mache sagt Alexa okay aber es passiert nichts mehr.
                    Wenn ich den schalter BadVorheizen händisch auf True setze passiert auch nichts mehr.
                    Der schalter wieder rum in der CCU funktioniert aber noch.
                    wenn ich dann aber hingehe und das Script stoppe und wieder starte funktioniert es wieder und dann plötzlich nicht mehr nach ca 2 Tagen.
                    Habt ihr eine Lösung? oder eine Idee?
                    hab es jetzt erst mal mit Blockly nach gestellt.
                    und jetzt läuft es seit gestern mal schauen ob es wieder aussteigt.
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    • AlCalzone
                      Nicht sicher, ob das was damit zu tun hat, aber sollte
                      nicht
                      setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", true);
                      heißen?
                        ähm ja bei meinen schaltern muss es so heisen
                        bei der ccu weis ich gerade nicht.
                        werd ich gleich mal reinschrieben
                        3408
