      BigStephan @MCU last edited by
      @mcu Vielen Dank! Genau so gehts....habe eine halbe Stunde gegoogelt und keinen Hinweis darauf gefunden.
      Allgemein ist es schwer in so einem Thread mit tausenden von Posts noch etwas zu finden 😞 Aber das ist ein anderes Thema.
      Stephan
        smarthome2020 last edited by
        ich bin seit gestern auch an Jarvis dran. Ist wirklich eine gelungene Plattform für eine Vis. Bin schon regelrecht süchtig.
        Beim Einpflegen von Geräten bin ich nun aber an Grenzen gestoßen. Ich würde gerne mehr Gerätelisten-Rubriken haben.
        Kann man eine eigene Rubrik manuell anlegen?
          MCU @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 Du meinst die Gewerke?
            smarthome2020 @MCU last edited by
            @mcu
            Ja, genau die. Würde da noch mehr Rubriken brauchen (wegen der Übersicht).
              MCU @smarthome2020 last edited by MCU
              @smarthome2020
              Man keine eigenen Rubriken / Gewerke einstellen. -> Man kann sie nicht auswählen.
              Man kann sie nur nach Anlage vom Gerät auf seine eigenen Gewerke anpassen. Da gilt es aber sehr genau aufzupassen, da man sich dadurch die ganze Config zerschießen kann.
              Geht auch nur für Geräte, die nicht vom bestimmten Typ sein müssen, damit dort Einstellungen überhaupt ziehen.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/eigene-gewerke
                @mcu
                Ok, danke dir.
                Doofe Anfängerfrage: kann ich ein Backup machen bevor ich sowas versuche . Wenn ja wie?
                  @smarthome2020 Ich hoffe du nutzt den backitup-Adapter.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/backup-restore
                    @mcu
                    Aber natürlich. iQontrol war vorher meine Visualisierungsgrundlage. Wurde jeweils abgespeichert ohne Haken setzen zu müssen. Danke für die schnelle Hilfe 🙂
                      Andreas Bosch last edited by Andreas Bosch
                      [Edit: Ich nutze 3.1.8, hab's nur leider im falschen Thread gepostet]
                      Hallo zusammen, ich habe mich für ein Familien-Aufgabenboard ein wenig ausprobiert und eine brauchbare Lösung gefunden - mit einem kleinen Problem - dazu gleich ...
                      Struktur: Es gibt in ioBroker 1-n Channel für die Aufgaben mit je 4 states (bucket, userName, aufgabenName, dringend)
                      Die Konfiguration einer "Aufgabe" (=1 Gerät) in jarvis ist dann etwas umfangreicher ausgefallen, als ich das dachte (siehe screenshot des json objekts).
                      Das Layout in funktional, könnte aber noch etwas hübscher sein (s. screenshot)
                      Problem: Durch die umfangreiche Konfiguration der Geräte/DPs und weil jedes Gerät immer wieder die selben scripts lädt scheint mir die Ladezeit des Tabs deutlich zu leiden.
                      Vielleicht liegt es auch daran, dass die Geräte immer in allen Widgets geladen werden, aber nur dort angezeigt/eingeblendet bleiben, wo der widget-Filter übereinstimmt.
                      Frage: Welche Optimierungen sehen die Profis hier für meine Konfiguration, damit ich das Aufgabenboard mit 50+ Aufgaben performant nutzen kann? - Ihr wisst ja: WAF und so
                        MCU @Andreas Bosch last edited by MCU
                        @andreas-bosch Ist dieses Aufgabenboard Marke Eigenbau, oder steckt ein Adapter dahinter?
                        Die Ladezeit vom Tab ist von mehreren Dingen abhängig, aber meistens vom Endgerät (Tablet, usw.).
                        Welche(s) Endgerät(e) wird/werden genutzt?
                        Wie ist die Struktur vom Aufgabenboard-DP-Aufbau? -> Bild erstmal
                        Ladezeit ist nur beim erstmaligen NEU-Laden "langsam"?
                        Was sieht man denn beim Laden der Seite für Werte?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/jarvis-ladezeiten
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/browser-log-level
                        Wählst du dann immer die Aufagben für den Tag aus dem POOL unten aus?
                        Kannst du mal die ganze Vorgehensweise für einen Tag kurz beschreiben, damit man einen Eindruck bekommt. Danke.
                          Andreas Bosch @MCU last edited by
                          @mcu Danke für die schnelle Antwort!
                          Es ist kein Adapter dahinter, weil ich keinen passenden gefunden habe - aber ich bin da offen für jeden Vorschlag der passt.
                          Wir hatten mal Trello, aber die ioB-Integration fehlt da noch, und dann soll von allen jarvis genutzt werden anstatt einer Dritt-App.
                          Primäres Endgerät ist ein RPi4 mit 4 GB RAM, Chromium und ein 24" Touch Bildschirm im Portrait-Mode.
                          Aber auch das iPhone oder ein iPad sollten funktionieren.
                          Aufbau der DPs ist wie folgt. Diese 4 DPs gibt es für jede Aufgabe - ich hatte geplant einfach 50-100 leere Aufgaben anzulegen, die dann über Jarvis benannt werden können (aktuell sind es 19 Stück).
                          Die Ladezeit ist nur langsam, wenn man nach x Minuten wieder hin navigiert. Sobald die Seite einmal geladen wurde, ist es relativ schnell.
                          Diese Zeiten sind jetzt von meinem PC - am RPi muss ich das morgen machen, aber wenn man das erste mal das Board öffnet, dann dauert es am RPi schon 15-30 Sek. bis die Dropdown-Werte für den DP Bucket eines Geräts im Widget auftauchen - also um eine Aufgabe von einem Widget zum nächsten zu verschieben.
                          Vorgehen:
                          Alle Aufgaben liegen im Pool. Wer glaubt eine Aufgabe ist zu erledigen, stellt sie in heute, morgen oder kurzfristig ein.
                          Aufgaben aus "heute" sollen abgearbeitet werden. -> geplant -> in Arbeit -> Erledigt
                          Automation (bei mir NodeRed):
                          • Alles aus "Morgen" wird nachts nach "Heute" verschoben
                          • Alles aus "Erledigt" wird nachts nach "Pool" verschoben
                          • Es wäre denkbar, dass zukünftig Aufgaben abhängig von Regeln automatisch eingestellt werden: "Kinderzimmer aufräumen", wenn im Kalender tags darauf "Putzfrau" steht.
                            @andreas-bosch Wenn möglich als Objekt-Darstellung:
                            Sind in jarvis scripts eingefügt?
                            Wieviele Geräte und Widgets sind angelegt?
                            Bei mir sind ca 9 Sekunden bis alles geladen ist, aber nach 4 Sekunden ist die Seite fertig aufgebaut:
                              Meine Vis nimmt immer mehr Gestalt an.
                              Die Darstellung soll auf einem Fire HD 10 erfolgen im Fully Browser. Da aber auch Smartphones in Benutzung sind, wollte ich einige Widgets streichen . Leider sind diese dann auch beim Fire HD weg . Kann ich das Tablet irgendwie zum „Desktop“ machen , so dass die Einstellung für das Smartphone nicht auch beim Tablet greift ?
                                MCU last edited by
                                @smarthome2020
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                  @mcu
                                  OK, jetzt habe ich es kapiert wie Du die Objekte sehen wolltest.
                                  Scripts: Nein
                                  Styles: Ja, ca. 100 Zeilen
                                  343 Geräte, 49 Widgets
                                  Das langsame Laden äußert sich dann so (auch am PC) - es müsste halt nur ~10 Sek schneller sein, auch wenn es nochmal 50 Geräte mehr sind:
                                    @andreas-bosch Was ist das mit dem bucket? Was hat es zu bedeuten?
                                    Also grundsätzlich würde ich die Aufgaben als JSON definieren und dann als Tabelle anzeigen lassen.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcu Das ist das Widget in dem es angezeigt werden soll: Pool, Heute, in Arbeit, Erledigt, ...
                                      und im jedem Widget einen Filter auf den jeweiligen Bucket
                                        @andreas-bosch Spricht was gegen eine Tabellen-Anzeige in der man alles sehen, aber auch filtern kann?
                                          Andreas Bosch @MCU last edited by Andreas Bosch
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Die Tabelle hat halt den Nachteil, dass ich in der Tabelle kein Triggerelement mehr habe um einen Eintrag zu verändern und ich kann die Einträge auch nicht im Popup-Window öffnen und anpassen, z.B. "Blumen gießen" macht statt "Max" nun "Moritz"
                                          Oder gibt es da einen Weg, das zu machen?
                                            Die Ansicht soll so ein wenig ein Kanban oder Trello-Board nachempfunden sein. Das empfinden wir übersichtlicher, als eine Liste mit Filteroption
                                            254
                                            4489
                                            2668893
