    5. Lampen für x-Minuten anschalten
      ticaki Developer @paul53 last edited by
      clearTimeout() sollte da IMHO noch rein
        paul53 @ticaki last edited by
        @ticaki sagte: clearTimeout() sollte da IMHO noch rein
        Hast recht. Habe ich ergänzt.
        • Segway
          Segway @paul53 last edited by
          Das ist ein interessanter Ansatz den ich so noch nicht kannte.
          Wie fasse ich die Lampen in einem Gewerk (functions) zusammen ?
          Ich habe viele Lampen mit dem gleichen STATE deswegen kann ich es nicht einfach über einen Selektor machen
            Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
            @segway sagte in Lampen für x-Minuten anschalten:
            über den Admin
            du kannst ein Gewerk erstellen (enums/Aufzählungen) und die gewünschten Geräte dem zuordnen
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/enums.md
            • Segway
              Segway @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Lampen für x-Minuten anschalten:
              über den Admin
              Uih, wieder was gelernt. 🙂 Danke dafür
              Habe aber auch entdeckt, dass unter dem Zigbee Adapter eine GROUP wohl angelegt wird. Diese kann ich definieren und dann die Lampe dieser Group zuordnen. So sieht es wohl aus.
              Unter group befindet sich in em Fall wieder STATE Brightness usw also kann ich das darüber auch machen.
              Ich werde beides mal testen !!!
                paul53 @Segway last edited by
                @segway sagte: die Lampe dieser Group zuordnen.
                Das ist sicherlich die bessere Methode.
                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Segway
                  @paul53 sagte in Lampen für x-Minuten anschalten:
                  Ja denke ich auch nur leider habe ich 2 Instanzen und die Gruppe funktioniert logischerweise nicht Instanzübergreifend.
                  Aber zwei GROUPS ansprechen ist immer noch besser als 17 einzelne Lampen 🙂
                  • Segway
                    Funktioniert hervorragend mit den GROUPS im zigbee Adapter ! Nur als Info
                    • MartinP
                      MartinP @paul53 last edited by MartinP
                      @paul53 Gibt es einen Grund dafür, einen Extra Timer zu nutzen für das verzögerte Zurücksetzen?
                      Kann man da nicht einfach den "mit Verzögerung" Timer im Objekt setzen?
                      EDIT: Selbst gefunden .... Der umklammernde Timer wird Ressourcenschonender sein, als eine separate Verzögerung in jedem Objekt Aufruf...
                        ticaki Developer @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Bin nicht so gut mit Blockly aber wenn ich das richtig im Kopf in Javascript umgewandelt habe, hast du mit deiner Frage recht und der Abbruch eines laufenden Timers funktioniert nicht so wie beabsichtigt. Die beiden Timerblockly entfernen, das in den "steuern mit Verzögerung" übernehmen und löschen falls schon läuft anklicken.
                        • Segway
                          Ich habe noch einmal eine Frage zu dem Blockly im Thread #2
                          Woher kommt der Wert von Objekt ID Dauer ?
                            paul53 @Segway last edited by paul53
                            @segway sagte: Woher kommt der Wert von Objekt ID Dauer ?
                            Der Datenpunkt "Dauer" enthält die variablen Minuten (siehe Überschrift).
                            • Segway
                              Ja ok habe ich in der Überschrift geschrieben aber brauche ich den denn ? Ich hab den nicht angelegt. Momentan ist es so (zum testen):
                                @segway sagte: brauche ich den denn ?
                                Nur dann, wenn die Einschaltdauer nicht konstant sein, sondern z.B. per Visualisierung verändert werden soll.
                                • Segway
                                  Okay, dann kann ich drauf verzichten.
                                  Allerdings funktioniert der Blockly nicht 😞 Ich weiss noch nicht warum
                                    ticaki Developer @Segway last edited by ticaki
                                    @segway
                                    Nun, dein Blockly macht folgendes:
                                    • Wenn der Bewegungsmelder reagiert und es hell genug ist, schalte an und nach 30 Sekunden aus
                                    • Wenn der Bewegungsmeder reagiert und es nicht hell genug ist tue nichts.
                                    Kann es sein, dass es nicht hell genug ist? Außerdem hast du dort Zustandänderung ausgewählt, bleibt der Bewegungsmelder auf "wahr" wird die Lampe nach 30 Sekunden ausgeschaltet. Prüfe ob der Bewegungsmelder wahr ist und Starte den Timeout erst wenn der BWM auf false springt unabhängig von der helligkeit. stoppe Timeout sollte aus der Fallsbedingung raus und als erstes in dem Triggeblockly kommen.
                                    • Segway
                                      Segway @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Puh, da komme ich wieder nicht mit. Ich habe nun auf wahr abgefragt und es geht. Keine Ahnung ob es so richtig ist - es kommt anscheinend vor dass der BWM ca. 3 Minuten lang auf true bleibt und erst dann wieder auf false umspringt wenn nicht zwischendurch wieder eine Bewegung erkannt wurde.
                                      Zählt der dann eigentlich die 30sekunden wieder neu ?
                                        @segway
                                        Erst mal zu deiner Frage: Jeder Bewegungsmelder hat einen Delay und Ja der Zählt immer dann, wenn der BWM auf true schaltet.
                                        Das von dir gewünschte Verhalten ist wohl: Wenn eine Bewegung erkennbar ist und es zu Dunkel ist, schalte Lampe ein. Wenn keine Bewegung zu erkennen ist schalte Lampe nach 30 Sekunden aus.
                                        EDIT: Hab gerade gelesen das du das bei Helligkeit größer als 125 an haben möchtest, dafür bitte das kleiner als Zeichen rumdrehen.
                                        Als Blockly sieht das so aus:
                                        KAnn sein das ich dein Ziel falsch verstanden habe
                                        399
