    4. Test Adapter Govee via AWS/App
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Server Pfunz last edited by
      @server-pfunz
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
      Server Pfunz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Server Pfunz
        Server Pfunz @DJMarc75 last edited by
        @tombox
        Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
        @djmarc75
        Dankeschön, habe ich befolgt...
        Danach konnte ich Govee wieder installieren...
        Mit Fehlermeldungen aber es ging...
        ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
        Wollte aber doch 0.0.6...
          Thomas Braun Most Active @Server Pfunz last edited by
          @server-pfunz
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          Die Ausgaben zu iob diag hier als Text posten, keine Screenshots.
          • Server Pfunz
            Server Pfunz @Thomas Braun last edited by
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:	10
            Codename:	buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             14:16:09 up 15 days,  2:57,  1 user,  load average: 0.82, 1.52, 2.54
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=55.0'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-05-08 14:16:09 CEST
                       Universal time: Mon 2023-05-08 12:16:09 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           1.9G        758M        907M         32M        206M        1.0G
            Swap:           99M         93M        6.0M
            Total:         2.0G        852M        913M
                     1872 M total memory
                      760 M used memory
                      266 M active memory
                      621 M inactive memory
                      905 M free memory
                       58 M buffer memory
                      147 M swap cache
                       99 M total swap
                       93 M used swap
                        6 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.3G   21G  27% /
            devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     937M   32M  905M   4% /run
            tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     188M  8.0K  188M   1% /run/user/1000
            [Sun Apr 23 11:18:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:C1:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Apr 23 11:18:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Apr 23 11:18:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            /var:
            2.3G	/var/
            2.0G	/var/cache/apt/archives
            2.0G	/var/cache/apt
            2.0G	/var/cache
            119M	/var/lib
            Archived and active journals take up 31.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            3.2M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            161M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
            7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.15.0
            /usr/bin/node 		v18.15.0
            /usr/bin/npm 		9.5.0
            /usr/bin/npx 		9.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
             *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
            npm ERR! invalid: iobroker.govee-app@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app
            npm ERR! invalid: iobroker.gsmsms@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms
            npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
            npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-08T12_16_43_550Z-debug-0.log
            Adapters from github: 	2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 5038
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeSys-ioBroker                         - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: /dev/ttyUSB2
              system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeSys-ioBroker                         - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.resol.0                  : resol                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "gsmsms"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "resol"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects: 	7710
            States: 	6568
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 14
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.166.175:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98314560   6669/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      647/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94163738   23021/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98313774   6563/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98311882   6563/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98311936   6588/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18047      647/sshd
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18690      648/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          94163737   23021/cupsd
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        21642      664/xrdp
            udp        0      0 0.0.0.0:59884           0.0.0.0:*                           108        17470      392/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15213      635/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          94165502   23023/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17468      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17469      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45909                :::*                                108        17471      392/avahi-daemon: r
            2023-05-08 14:06:32.800  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: added 4 packages, removed 865 packages, and changed 930 packages in 10m102 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2023-05-08 14:06:33.140  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [16] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            2023-05-08 14:06:33.240  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [15] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms.png gsmsms.png image/png
            2023-05-08 14:06:33.252  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [14] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms_2.png gsmsms_2.png image/png
            2023-05-08 14:06:33.263  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [13] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.275  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [12] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.286  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [11] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.298  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [10] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.312  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [9] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.324  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [8] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.335  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [7] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.347  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [6] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.358  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [5] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.369  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [4] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.380  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [3] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2023-05-08 14:06:33.390  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [2] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-05-08 14:06:33.402  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [1] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/style.css style.css text/css
            2023-05-08 14:06:33.417  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [0] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-05-08 14:06:34.551  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: exit 0
            2023-05-08 14:08:45.675  - error: alexa2.0 (6731) Error deleting crashCheck file: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/crashCheck-alexa2.0.json'
            2023-05-08 14:14:37.456  - error: hoover.0 (7080) Login step #2 failed
            2023-05-08 14:14:37.459  - error: hoover.0 (7080) Error: read ETIMEDOUT
            2023-05-08 14:14:37.825  - error: hoover.0 (7080) Login step #3 failed
            2023-05-08 14:14:37.826  - error: hoover.0 (7080) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-05-08 14:14:37.827  - error: hoover.0 (7080) {"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
            Summary
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel: 		5.10.103-v7l+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Pending OS-Updates: 	14
            Pending iob updates: 	2
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
            			/usr/bin/npm 		9.5.0
            			/usr/bin/npx 		9.5.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:           1.9G        787M        646M         32M        438M        926M
            Swap:           99M         91M        8.0M
            Total:         2.0G        879M        654M
            Active iob-Instances: 	15
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		7710
            States: 		6568
            Size of iob-Database:
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Thomas Braun Most Active @Server Pfunz last edited by Thomas Braun
              @server-pfunz
              buster ist tot, installier da das 'bullseye'-Release / Debian 11.
              X-Server: true
              Schalt den Desktop aus.
              Halt dein System auf Stand.
              Dein Dateisystem hat einen Treffer abbekommen.
              Dein npm tree ist nicht sauber.
                warhammer73 last edited by
                ich habe den Adapter aus https://github.com/TA2k/ioBroker.govee-app installiert und mit User/Passwort bekomme ich auch meine Leuchten zu sehen.
                Allerdings fehlt mir irgendwie die Dokumentation der einzelnen Werte. Also habe ich etwas herumprobiert um ein/aus zu finden.
                Der On/Off Wert springt auf 1 wenn ich die Leuchten per App anschalte und auf 0 wenn ich sie ausschalte.
                Allerdings hat das manuelle setzen keinen Einfluss auf die Leuchten.
                ... wie kann ich die Leuchten per iobroker anschalten?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @warhammer73 last edited by
                  @warhammer73 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                  Datenpunkte mit einem Schloss im Symbol sind "read-only" und nicht manuell änderbar.
                  Klapp mal den Ordner "remote" auf und schau Dir die dortigen Datenpunkte an.
                    warhammer73 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Ok, danke. brauchte einen Adapterneustart das er "remote" angezeigt hat.
                      spike2 last edited by spike2
                      Geht das Govee H617A, hat das jemand zufällig ?
                      Bei mir scheint er sich nicht richtig zu verbinden...
                      Bluetooth ist aktiviert, die Softwareversion etc. wird vom Adapter korrekt abgerufen, allerdings ist der Ordner Status/ Snapshots leer und der Datenpunkt
                      govee-app.0.82:BC:D9:32:39:36:--:--.deviceExt.lastDeviceData steht auf false.
                      Unter anderem lässt sich durch die Remote Datenpunkte natürlich nichts steuern.
                      govee-app.0
                      	2023-07-17 11:57:41.984	debug	MQTT send: turn to 82:BC:D9:32:39:36:--:-- data {"val":0}
                      govee-app.0
                      	2023-07-17 11:56:46.789	debug	MQTT subscribe to GA/bbd4e261961d3----------------------
                      govee-app.0
                      	2023-07-17 11:56:46.788	debug	MQTT connected
                      govee-app.0
                      	2023-07-17 11:56:46.210	debug	MQTT publish to 82:BC:D9:32:39:36:--:--
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @spike2 last edited by
                        @spike2 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                        H617A
                        ups, da hast du wohl ein Bluetooth-Device erwischt... ???
                          spike2 @Neuschwansteini last edited by spike2
                          @ilovegym ja, ist ein Bluetooth Device.
                          In der Version 0.0.6 steht der Support für BLE Devices drin.
                          Ich ginge von aus, dass dies kein Problem ist 😉
                          • Neuschwansteini
                            @spike2
                            Hab ich auch gelesen, aber wie soll der iobroker die Bluetooth Verbindung mit dem Adapter herstellen..?
                              @ilovegym Mein Broker läuft auf dem Raspberry Pi4 und der hat eine Bluetooth Schnittstelle.
                              Ich habe mir den BLE Adapter installiert um zu schauen ob das Bluetooth funktioniert und siehe da, der Govee Lightstrip wird gefunden.
                              • Neuschwansteini
                                @spike2
                                Ah ok..
                                @tombox kannst du uns bitte erleuchten? 😂
                                  tombox @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym das war support für BLE geräte die nur Daten lesen aber nicht senden.
                                    spike2 @tombox last edited by
                                    @tombox ach schade, dann ist er ja mein Lightstrip nicht dafür geeignet.
                                    Gibt es eine Möglichkeit über die API/ Adapter Daten zu senden?
                                      Ralf last edited by
                                      ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                                      Kann vielleicht jemand helfen ?
                                      2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                                      T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @Ralf last edited by
                                        @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @Ralf last edited by
                                          @ralf
                                          Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
                                          den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
                                            Ralf @Neuschwansteini last edited by
                                            @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
                                            132
                                            18314
