    4. Test Victron Energy
    Test Victron Energy
    • O
      oxident @derAlff last edited by oxident
      @deralff Ich nutze ganz klassisch einen Cerbo GX (mit der Large-Firmware).
      Stromzähler emuliere ich via dbus (lese den ABB-Stromzähler/Enfluri von Senec und ziehe dort die Akkuladung des Senec-Speichers ab).
      Akku-Entladung des Senec simuliere ich ebenfalls via dbus (als PV-Wechselrichter). Ebenfalls verbunden ist ein Fronius-WR via TCP/IP.
      Am Multiplus-II/5000 hängt ein China-Akku (11kWh Lifepo4). Dessen BMS ist via CAN-Bus am Cerbo.
      Das erkennt und verarbeitet Dein Adapter auch prima:
      Passt also alles. Gute Arbeit 👍
      Spontan fällt mir noch auf, dass es eventuell sinnvoll wäre, auch die "installed capacity" auszuwerten. Dein Adapter zeigt ja derzeit die "available capacity".
      Auch die, vermutlich ja recht wichtige, Abweichung der Zellspannung wäre vermutlich in mV besser. Aber da weiß ich nicht, was Victron da liefert. Ich vergleiche derzeit halt min/max und reagiere entsprechend.
      • derAlff
        derAlff Developer last edited by
        Gerade eben habe ich eine neue Version des Adapters auf Github hochgeladen.
        Im Grunde habe ich die Wechselrichter, die abgefragt werden können, dynamisch als Objekt angelegt. Dieses Objekt wird nun anhand einer "Anzahl Wechselrichter" in der Adapter Konfiguration festgelegt.
        Ist genau diese Anzahl mit 0 angegeben, so werden die Wechselrichter ignoriert.
        Die Wechselrichter werden in den Objekten in einem Separaten Ordner (Inverter) mit der jeweiligen ID angelegt.
        • Humidor
          Humidor @derAlff last edited by
          @deralff Super, besten Dank für deine Arbeit! Ich bin auch einer, der über das VRM Daten bräuchte. Bei mir wird es ein 520 GSM sein, dass einen SmartShunt ins VRM bringt. Diese Daten hätte ich gerne im ioBroker 🙂
          derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derAlff
            derAlff Developer @Humidor last edited by
            @humidor da bin ich parallel dran am arbeiten 😎. Ist das super dringend? Der Adapter kann zur Zeit nicht wirklich viel und ist auch noch nicht online 😅.
            Brauche noch etwas Zeit -> Umbau und so 🙈
            Darf ich dich noch fragen warum unbedingt die Daten aus dem VRM?
            Viele Grüße
            • derAlff
              Hallo liebe Tester,
              ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".
              Folgendes hat sich geändert:
              1. Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
              2. Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
              3. Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
              4. In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
              5. Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
                Vorher: d7d8cd5d-fdc3-4168-90df-36603968bdf5-image.png
                Ab version 0.3.0:
              Viele Grüße!
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Ben1983
                Ben1983 @derAlff last edited by
                @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
                KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
                Was liefert mir der Adapter alles?
                Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:
                Homoran derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 [OT]
                  wo hast du die Vmin und Vmax her?
                  ich bekomme nix über
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Homoran last edited by
                    @homoran Aus der Adressliste von Victron:
                    (+1)
                    CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
                      @ben1983
                      DANKE!
                      welche Geräte ID?
                      battery läuft bei mir über 225.
                      • derAlff
                        derAlff Developer @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Dazu dann einfach den Adapter installieren und in der Konfiguration bei "Anzahl PV-Wechselrichter" eine 0 eintragen.
                        Du musst im GX Modbus aktivieren! Sonst funktioniert das Ganze nicht. Am besten auch die IP-Adresse statisch vergeben. Nicht das der GX nach einem Stromausfall oder so, eine andere IP bekommt 😉
                        Bisher werden folgende Werte abgefragt:
                        • derAlff
                          derAlff Developer @Homoran last edited by
                          @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
                            Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by Homoran
                            @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts 😞
                            (pytes e-box)
                            siehe Screenshot
                            • derAlff
                              @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                              Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?
                                @deralff alles aktuell, gerade erst vom Händler per Fernwartung überprüft.
                                ist aber OT, da modbus.
                                • derAlff
                                  @homoran siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
                                  • Ben1983
                                    @derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusätzlich?
                                    Sind glaube paar mehr al Modbus, oder?
                                      @deralff sagte in Test Victron Energy:
                                      guter Hinweis!
                                      Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
                                      die Werte bekomme ich auch per modbus
                                      • derAlff
                                        @ben1983 MQTT funktioniert noch nicht. Das ist für später geplant 🙂
                                        • derAlff
                                          @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte 🙂
                                            Hauptmenü -> Pytes -> Details
                                            hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
                                            muss ich wohl als "ist so" verbuchen
                                            1.2k
                                            batteriespeicher hausakku victronenergy
                                            7361
