    4. Test Victron Energy
    Test Victron Energy
    • Ben1983
      Ben1983 @derAlff last edited by
      @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
      KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
      Was liefert mir der Adapter alles?
      Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:
      Homoran derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
        @ben1983 [OT]
        wo hast du die Vmin und Vmax her?
        ich bekomme nix über
        • Ben1983
          Ben1983 @Homoran last edited by
          @homoran Aus der Adressliste von Victron:
          (+1)
          CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
            Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
            @ben1983
            DANKE!
            welche Geräte ID?
            battery läuft bei mir über 225.
            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • derAlff
              derAlff Developer @Ben1983 last edited by
              @ben1983 Dazu dann einfach den Adapter installieren und in der Konfiguration bei "Anzahl PV-Wechselrichter" eine 0 eintragen.
              Du musst im GX Modbus aktivieren! Sonst funktioniert das Ganze nicht. Am besten auch die IP-Adresse statisch vergeben. Nicht das der GX nach einem Stromausfall oder so, eine andere IP bekommt 😉
              Bisher werden folgende Werte abgefragt:
              • derAlff
                derAlff Developer @Homoran last edited by
                @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
                  Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by Homoran
                  @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts 😞
                  (pytes e-box)
                  siehe Screenshot
                  • derAlff
                    @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                    Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?
                      @deralff alles aktuell, gerade erst vom Händler per Fernwartung überprüft.
                      ist aber OT, da modbus.
                      • derAlff
                        @homoran siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
                        • Ben1983
                          @derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusätzlich?
                          Sind glaube paar mehr al Modbus, oder?
                            @deralff sagte in Test Victron Energy:
                            guter Hinweis!
                            Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
                            die Werte bekomme ich auch per modbus
                            • derAlff
                              @ben1983 MQTT funktioniert noch nicht. Das ist für später geplant 🙂
                              • derAlff
                                @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte 🙂
                                  Hauptmenü -> Pytes -> Details
                                  hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
                                  muss ich wohl als "ist so" verbuchen
                                  • derAlff
                                    @homoran hm… manche Sachen muss man nicht verstehen 🙈
                                    • derAlff
                                      derAlff Developer last edited by
                                      Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? Würde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine 🙈
                                      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ben1983
                                        @derAlff
                                        ich habe ja jetzt alle Werte über den Modbus-Adapter drin.
                                        Natürlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
                                        Ps. Weißt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als über Modbus?
                                        • derAlff
                                          @ben1983 würdest du dich eventuell dazu überreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
                                          Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
                                          Ben1983 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ben1983
                                            @deralff Ja ich kann später (ca. Mitte ende August) gerne was testen.
                                            Habe allerdings keine MPPTs
                                            1.2k
                                            batteriespeicher hausakku victronenergy
                                            7363
