    • Atifan
      Atifan @TT-Tom last edited by
      OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        @tt-tom
        Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
        6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
          TT-Tom @Armilar last edited by
          @armilar
          Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
          • Armilar
            @tt-tom
            sieht aber lustig denglisch aus:
            • Gargano
              Gargano last edited by Gargano
              Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                @gargano
                Beispiel für CardLChart:
                0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                Beispiel für CardChart:
                0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Gargano last edited by
                  @gargano gibt es im Wiki auch fertige Scripte für influx und history.
                  • Gargano
                    Gargano @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Danke , habe ich gesehen. Da aber der Tibber Adapter die Strom Preise für den Tag in einzelnen Objekten ablegt, benötige ich dafür ein eigenes Script.
                    • Armilar
                      @gargano
                      Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
                      • Gargano
                        Gargano @Armilar last edited by Gargano
                        @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
                        let TibberChart = <PageChart>
                            "type": "cardChart",
                            "heading": "Strompreis",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [<PageItem>{
                                        yAxis: 'Cent',
                                        yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                                        onColor: Yellow
                        257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
                        Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
                        Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
                          @gargano deine Skala geht bis 600, reduziere sie mal auf 300.
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            ich habe mal mit deinen Werten getestet. Deine Werte sind bei mir alle Negativ, selbst wenn ich das Vorzeichen anpasse, blieben Sie negativ.
                            Zusätzlich überlagern sich die Werte der y-scale, bei dir zu sehen an 10 und 20 auf dem Bild.
                            welche Version Script und TFT nutzt du?
                            @Armilar kannst du das bitte mal gegenprüfen.
                            vermutlich BUG
                            Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @tt-tom das hängt mit den Werten zusammen. Werte bis 196 werden auch positiv angezeigt, ab 197 ist es dann negativ.
                              Das sind aber auch keine 8Bit signed
                              Script und TFT ist das aktuelle.
                              Mit diesen Werten ist es dann positiv:
                              196~25~24~23~23~24~27~28~26~24~22~18~13~13~13~14~19~22~23~25~27~28~28~26~25~24~23~23~23~24~25~26~26~24~23~22~22~22~23~23~23~24~27~33~35~32~29~26
                                @gargano
                                das habe ich auch grade rausbekommen. Das sind deine Werte durch 10
                                25.7^0~24.9^1~24.0^2~23.2^3~23.5^4~24.3^5~27.0^6~28.1^7~26.1^8~23.9^9~22.0^10~18.1^11
                                  0,
                                  5,
                                  10,
                                  15,
                                  20,
                                  25,
                                  30
                                • Armilar
                                  @tt-tom
                                  Wäre ein zusätzliches Fix für die HMI (geht dann aber an Fumanchi). Kann ihn aber nicht zuordnen.
                                  Also dann ein Feature Request mit dem Label "HMI" im github
                                    @armilar
                                    da ist vom März auch noch etwas offen beim LineChart.
                                    @Gargano schreibst du etwas dazu?
                                    • Gargano
                                      @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
                                      Was ist da der Unterschied ?
                                      Zudem ist sind auch noch solche Daten :
                                      391:251
                                      • Gargano
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Mach ich
                                          TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
                                          @gargano
                                          der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
                                          ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
                                            eppi last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
                                            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
                                            Danke vielmals und Grüsse Eppi
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376750
