    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      sigi234 Forum Testing Most Active @ma last edited by sigi234
      @ma
      Kann ich bestätigen!
      hm-rpc.1
      2023-07-17 10:02:32.071	error	Cannot call init: [http://192.168.178.20:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
      hm-rpc.1
      2023-07-17 10:02:02.051	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
      hm-rpc.1
      2023-07-17 10:01:32.021	error	Ping error [Test:hm-rpc.1:5fdbabafeaa55c7c74a457c30a4f368f]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
      Edit:
      Habe ein js-controller Update gemacht von 5.0.7 auf 5.0.8, Meldung kam aber auch schon bei der Version 5.0.7
      Plattform: Windows
      RAM: 15.9 GB
      Node.js: v18.16.1
      NPM: 9.5.1
      Admin: 6.6.0
      hm-rega: 3.0.46
      hm-rpc: 1.15.18
      CCU3: 3.69.7
        Homoran Global Moderator Administrators @ma last edited by
        @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
        die konfig der CCU bezüglich Protokoll oder ähnliches einzustellen ?
        ist mir nicht bekannt, daher ja die Frage. dieser Port scheint bei dir im rpc.0 konfiguriert zu sein
          ma last edited by
          der port 9292 ist bei mir für hm-rpc.1 virtuelle geräte eingestellt
            ma last edited by ma
            Die Verbindung zu den virtuellen Geräten funktioniert auch
            hm.rpc.0 ist entsprechend Port 2010 eingestellt
              Homoran Global Moderator Administrators @ma last edited by Homoran
              sorry!
              steht auch so in der Liste
              bleibt die Frage nach dem "TITLE" Error.
              du arbeitest ohne https?
              hast du in der CCU die Umleitung auf https angehakt?
                ticaki Developer @ma last edited by ticaki
                @ticaki said in Probleme mit HomeMatic RPC:
                Bookworm
                werder Proxmox noch Docker
                Bookworm ?
                Sry dumm du hast ja Ubuntu geschrieben.
                Slave noch immer stabil.
                Slave ist auf bullseye 32bit
                Master bookworm 64bit, proxmox 8.0
                könnte es ein Betriebssystemproblem sein?
                  Stmiko last edited by
                  ich hänge mich hier mal dran.
                  Auch ich habe seit "ein paar Tagen" diese Fehler in der hm-rpc.1 Instanz. Diese ist bei mir für HMIP mit RaspberryMatic/CCU 3 konfiguriert.
                  Mein Konfig:
                  Proxmox 8.0.3
                  iobroker im Debian 11 (bullseye) LXC
                  js-controller 5.0.6/5.0.8
                  hm-rpc 1.15.18
                  Fehlerbild:
                  • Nach einem Neustart vom hm-rpc.1 läuft dieser einige Zeit fehlerlos. Dann geht es los mit
                  Ping error [LXC-Debian10:hm-rpc.1:a0abffbf208a1c4b432abf3bcdae62dc]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  Danach funktioniert bei dieser Instanz nicht mehr bis zum Neustart:
                  error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  error	xmlrpc -> setValue ["00161D8993844F:26","STATE",true] BOOL
                  So wie ich das hier bisher lese, scheint es mit Proxmox 8.x zu tun zu haben, oder?
                  Viele Grüße,
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @Stmiko last edited by
                    @stmiko
                    Einer hat den Fehler (in einem anderen Topic) mit Ubuntu und kein Proxmox.
                      Stmiko @ticaki last edited by
                      @ticaki Ah ok....Danke für den Hinweis.......also liegt es wahrscheinlich nicht am Proxmox!
                      Aber wie kommen wir hier weiter? Lg
                        @stmiko
                        Gute Frage, wie oben geschrieben habe ich nen Raspberry als Slave dran gehangen und lass die hm Instanzen darauf laufen, das ist aber keine Lösung für andere.
                          eLichte last edited by
                          Hi.
                          habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi4. Scheint Betriebssystem-Unabhänging zu sein.
                          Meine Konfig:
                          Raspbian 10
                          js-controller 5.0.8
                          admin 6.6.0
                          hm-rpc 1.15.8
                          Auf Github hat schon wer ein Issue erstellt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/954
                          kago76 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                          open instance crashes sporadically after js-controller update 5.0.8 #954
                            ticaki Developer @eLichte last edited by
                            @elichte
                            32 oder 64bit? Mein pi hat die Probleme nicht. 32bit bullseye
                              eLichte @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              32 Bit
                              Wir hatten letzte Woche einen Stromausfall d.h. alle Raspis ausgefallen.
                              Nach dem Wiederanlauf ist mir das Problem das erste mal aufgefallen.
                              Kann jetzt aber nicht sagen, ob es an dem js-controller Update lag oder am Stromausfall.
                              Da das Problem wohl mehrere haben, gehe ich von einem Bug aus.
                                Thomas Braun Most Active @eLichte last edited by
                                @elichte
                                Gib mal die Ausgabe (Summary) von
                                iob diag
                                und
                                dpkg --print-architecture
                                Ich hab da so eine Vermutung.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @eLichte last edited by
                                  @elichte sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                  da kann ja einiges am Dateisystem zerschossen sein.
                                    ma @Homoran last edited by
                                    gerade den haken gesetzt leider keine besserung
                                      ma @Stmiko last edited by
                                      @stmiko verhällt sich bei mir genau so
                                        eLichte @Thomas Braun last edited by
                                        		     v.2023-04-16
                                        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: 		5.10.103-v7l+
                                        Installation: 		Native
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	0
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                                        			/usr/bin/node 		v18.16.1
                                        			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                        			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         3.9G        1.7G        1.2G
                                        Active iob-Instances: 	28
                                        Active repo(s): beta
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
                                        			admin 			6.6.0
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 		9261
                                        States: 		7961
                                        Size of iob-Database:
                                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        armhf
                                          @elichte
                                          Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
                                          Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
                                            Stmiko @ma last edited by Stmiko
                                            @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
                                            168
                                            18716
