      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar
      Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        sieht aber lustig denglisch aus:
        • Gargano
          Gargano last edited by Gargano
          Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
            @gargano
            Beispiel für CardLChart:
            0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
            Beispiel für CardChart:
            0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Gargano last edited by
              @gargano gibt es im Wiki auch fertige Scripte für influx und history.
              • Gargano
                Gargano @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Danke , habe ich gesehen. Da aber der Tibber Adapter die Strom Preise für den Tag in einzelnen Objekten ablegt, benötige ich dafür ein eigenes Script.
                • Armilar
                  @gargano
                  Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
                  • Gargano
                    Gargano @Armilar last edited by Gargano
                    @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
                    let TibberChart = <PageChart>
                        "type": "cardChart",
                        "heading": "Strompreis",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [<PageItem>{
                                    yAxis: 'Cent',
                                    yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                                    onColor: Yellow
                    257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
                    Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
                    Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
                      @gargano deine Skala geht bis 600, reduziere sie mal auf 300.
                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                        @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        ich habe mal mit deinen Werten getestet. Deine Werte sind bei mir alle Negativ, selbst wenn ich das Vorzeichen anpasse, blieben Sie negativ.
                        Zusätzlich überlagern sich die Werte der y-scale, bei dir zu sehen an 10 und 20 auf dem Bild.
                        welche Version Script und TFT nutzt du?
                        @Armilar kannst du das bitte mal gegenprüfen.
                        vermutlich BUG
                        Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Gargano
                          @tt-tom das hängt mit den Werten zusammen. Werte bis 196 werden auch positiv angezeigt, ab 197 ist es dann negativ.
                          Das sind aber auch keine 8Bit signed
                          Script und TFT ist das aktuelle.
                          Mit diesen Werten ist es dann positiv:
                          196~25~24~23~23~24~27~28~26~24~22~18~13~13~13~14~19~22~23~25~27~28~28~26~25~24~23~23~23~24~25~26~26~24~23~22~22~22~23~23~23~24~27~33~35~32~29~26
                            @gargano
                            das habe ich auch grade rausbekommen. Das sind deine Werte durch 10
                            25.7^0~24.9^1~24.0^2~23.2^3~23.5^4~24.3^5~27.0^6~28.1^7~26.1^8~23.9^9~22.0^10~18.1^11
                              0,
                              5,
                              10,
                              15,
                              20,
                              25,
                              30
                            • Armilar
                              @tt-tom
                              Wäre ein zusätzliches Fix für die HMI (geht dann aber an Fumanchi). Kann ihn aber nicht zuordnen.
                              Also dann ein Feature Request mit dem Label "HMI" im github
                                @armilar
                                da ist vom März auch noch etwas offen beim LineChart.
                                @Gargano schreibst du etwas dazu?
                                • Gargano
                                  @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
                                  Was ist da der Unterschied ?
                                  Zudem ist sind auch noch solche Daten :
                                  391:251
                                  • Gargano
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Mach ich
                                      TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
                                      @gargano
                                      der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
                                      ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
                                        eppi last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
                                        Danke vielmals und Grüsse Eppi
                                        • jomowo
                                          jomowo last edited by
                                          ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
                                          Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
                                          Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
                                          Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
                                          Danke euch
                                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @jomowo last edited by
                                            @jomowo
                                            wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376750
