    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      juggi1962 last edited by juggi1962
      Hallo zusammen.
      Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
      IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
      const BatteryUnits = [[3, 0]];
      Was gehört da ohne Batterie rein?
      Danke im Voraus, Gruß Jürgen.
      R svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        R4 @juggi1962 last edited by R4
        @juggi1962
        versuch's doch mal mit [0,0]...
        PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg
        • svenomatt
          svenomatt @juggi1962 last edited by svenomatt
          @juggi1962
          Ich sollte damals folgendes Ändern. Ich selbst habe nur 2 Batteriepacks und nicht 3.
          @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          @svenomatt
          Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
          Das im Skript
              // get SOC of all batteries and combine to one string
              var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                  getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                  getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
              setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
          durch das ersetzen:
                  getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
          Ich weiß aber nicht inwiefern das Script sich geändert hat.
                  getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.0.Battery0.BatterySOC").val + "%";
          wie gesagt ohne gewähr!
            juggi1962 @R4 last edited by
            @r4 Zuerst mal Danke.
            Hab das von dir probiert, bekomme aber folgende Warnungen 😞
            10:58:42.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
            10:58:47.474	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
            10:58:52.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
            10:58:57.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
            10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:785:9)
            10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
            10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:787:9)
            10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
            10:59:02.490	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:793:66)
            10:59:02.491	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
            10:59:02.492	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
            10:59:07.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
              hawkiobroker @ATARI last edited by
              @atari Hallo, ich weiß nicht, ob Deine Frage schon gelöst wurde, ich habe nicht alle Einträger bisher gelesen. Ich stand vor dem selben Problem und habe mir folgende Lösung überlegt (ich muss zugeben, es wird sicherlich einfachere und bessere geben, für meine Zwecke reicht es aber...):
              1. Ich habe das Skript so angerpasst, dass es immer nur einmal durchläuft.
              2. Ich habe ein Blockly-Skript ergänzt, dass das JS Skript alle x Minuten (hier 10) startet und nach Durchlauf (bzw. nach einer bestimmten Zeit) wieder beendet.
              Ist zwar hemdsärmelig, funktioniert aber. Ich habe dazu im Skript folgende Anpassung vorgenommen:
              code_text
              // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
              // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
              var triggerprocessing = 0;
              var currentinverter = 1;
                //  setInterval(function() {
                 //     if(triggerprocessing == 1) {
                 //    triggerprocessing = 0;
                 //     processData();
                 var ref = setInterval(function(){
                  console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                  if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                      RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                      currentinverter++
                      if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                          triggerprocessing = 1
                          processData();
                          clearInterval(ref);
              },3333);
              Das Blockly-Skript sieht folgendermaßen aus:
                Chris_B @svenomatt last edited by
                @svenomatt Hallo Sven. Mit Wallboxen kenne ich mich leider gar nicht aus - sorry.
                Zu Deiner Anpassung: Im neusten Skript von mir, sollte die Anzahl der Batterien korrekt berücksichtigt sein.
                Ich poste gleich noch eine neuere Variante meines Skripts mit einigen Optimierungen.
                  Chris_B last edited by
                  @r4 und an alle die es interessiert:
                  Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                  Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                  Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                  In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                  Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                  Sun2000.js
                  Gruss
                  R svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    R4 @Chris_B last edited by
                    Top!
                    Darauf warte ich noch 😉
                    Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
                    // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                    function ConnectModbus()
                        console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                        // set requests parameters
                        client.setTimeout (10000);
                        // try to connect
                        client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                            .then(function()
                                console.log("Connected");
                            .catch(function(e)
                                console.log(e);
                    Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:
                    function readRegisterSpace(address, length)
                        client.setID(ModBusID);
                        client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                            if (err)
                                if (err.modbusCode == null)
                                    console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                    ConnectModbus();
                                else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                            else
                                console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                    PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.
                    S C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      stoffel67 @R4 last edited by stoffel67
                      hallo,
                      ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
                      bekomme folgende Fehlermeldung:
                      2023-07-17 11:54:49.028
                      error
                      Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                      error
                      error
                      An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      2023-07-17 11:54:48.640
                      error
                      Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                      error
                      2023-07-17 11:54:48.639
                      error
                      2023-07-17 11:54:48.489
                      info
                      script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
                      Scrip sieht so aus:
                              processData();
                          if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                                  currentinverter++
                                      triggerprocessing = 1;
                          else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                                  console.log("WriteRegister....")
                                  var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                                  var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                                  client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); //
                                  client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); //
                                  triggerWriteProcessing = false;
                      }, 6000);
                      ist das ein Zeitproblem..?
                      was bedeudet hier "Slave device busy"
                        R4 @stoffel67 last edited by R4
                        @stoffel67
                        jaaa, zweimal Zugriff hintereinander ohne Pause mag Huawei nicht..., dabei ist es egal ob Lesen oder Schreiben gemacht wird (beachte deine 2 einzelne Schreibzugriffe!).
                        // NÖ: client.writeRegisters(47087, [0, hBatt, 0, hSOC]);
                        // JA:
                        client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
                        könnte klappen (hBatt und hSOC müssen halt immer passen...)
                        PS: Das "triggerprocessing = 1;" kannst du gleich ersetzen durch "processData();"
                        PPS: Nicht ganz kapiert: Wenn processData() (direkt) vor dem Schreiben ausgeführt wurde werden "ChargeFromGridFunction" und "GridChargeCutoffSOC" ja von den aus dem WR ausgelesenen Daten verwendet (und gleich wieder so geschrieben) und nicht ggf. im Programmablauf geänderte Werte?!
                          @r4
                          stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
                          hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
                          kann das dann funktionieren?
                          das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
                          client.writeRegisters(43006, [120, 120]
                          client.writeRegisters(43006, [60, 60]
                          getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
                          nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]
                            @stoffel67
                            äh was?, bzw. nö!
                            https://github.com/yaacov/node-modbus-serial/blob/master/README.md
                            hab bei deinem Beispiel nicht bedacht, dass hier ja nur UINT16 angesprochen werden. Also muss es
                            sein.
                            Bsp:
                            client.writeRegisters(47087, [1, 550]);
                            setzt
                            javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 1
                            javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 55%
                            Beachte, dass du jeweils 16 Bit Werte schreibst (die Zahlen in []) und pass trotzdem auf, wo du deine Werte herbekommst...
                            (mit
                            würdest du Register 47087 mit '0' beschreiben und Register 47088 mit 'hBatt')
                              Chris_B @R4 last edited by
                              @r4 Danke für die Tips. Ich schaue mir Deine Änderungen an und implementiere es dann. Das mit dem Leerzeichen vor "{" ist ja schon doof.
                              Eine Frage:
                              Meine Anlage ist erst 2 Monate in Betrieb. Hast Du Erfahrung, wie man die Batterie im Winter optimal betreibt? jetzt ladet die Batterie auch an einem relativ schlechten Tag meist auf 100%. Im Winter wird es dafür vermutlich nie reichen. Gibt es ein Forum in welchem ich Tips dazu erhalte?
                              Ich veröffentliche später eine neue Version des Skript. Finde immer mehr Dinge, die verbessert werden sollten (unbenütze Variable etc.).
                                @r4 Hallo - ich habe Deinen Vorschlag mit der Funktion ConnectModbus() ausprobiert. Prinzipiell funktioniert das natürlich... Aber: Bei mir kommt es hin und wieder zu Fehlern bei der Abfrage von Registern, das ist aber normalerweise nicht weiter schlimm. Nur führt die Abfrage von
                                immer zu einem reconnect, obwohl dies eigentlich nicht nötig ist. Bist Du sicher, dass die Bedingung korrekt ist? Kennst Du die Rückgabewerte err.modbusCode?
                                Gruss
                                • svenomatt
                                  svenomatt @meloneA last edited by
                                  @melonea sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
                                  Moin zusammen, Kann mir jemand kurz erläutert wie ich den Modbus Proxy von evcc und das Script zusammen zum laufen bekomme.
                                  Würde gerne das Script und evcc zeitgleich laufen lassen.
                                  Gruß Sven
                                    R4 last edited by R4
                                    @chris_b
                                    hm, das ist bei mir nicht der Fall. In meinem Log gibt es immer mal
                                    javascript.0
                                    2023-07-18 08:20:13.481	warn	script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                                    aber ohne Reconnects. Die gibt es praktisch nur bei einem Neustart, bis er sich erfolgreich verbunden hat oder so zwei Mal am Tag auch zwischendurch, dann aber gerne gehäuft bis zu einer Minute lang:
                                    2023-07-17 03:42:13.496 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                    2023-07-17 03:42:13.496 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                                    2023-07-17 03:42:13.497 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                                    2023-07-17 03:42:15.493 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 15
                                    2023-07-17 03:42:25.491 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                    2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                                    2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                                    2023-07-17 03:42:31.506 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 16
                                    2023-07-17 03:42:37.508 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                    Error Codes: https://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm
                                    Batterie: Naja, kommt immer drauf an 😉
                                    Wenn du natürlich schon im Sommer Schwierigkeiten hast sie voll zu bekommen wird das in der dunklen Jahreszeit nicht besser. Hört sich nach Fehlplanung an (sorry). (Ich hab knapp 17kWp und einen 5kWh Akku, und der ist schon "schöngerechnet", also fraglich ob er sich wirklich lohnt.)
                                    In dem Fall würde ich zumindest den Mindest-SoC nicht auf 0% belassen (>10%), das stresst den Akku am meisten, auch wenn Huawei da natürlich Vorkehrungen getroffen hat (der lädt sich dann auch mal selbst aus dem Netz auf ein selbstdefiniertes Minimum auf).
                                    Ein informatives Forum ist
                                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/160098-what-s-up-huawei/
                                      @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
                                      Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
                                      Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
                                        @r4
                                        Vielen Dank für deine Hinweise... funktioniert!!!🙂
                                          @chris_b
                                          PS: Siehe auch
                                          LUNA2000-(5-30)-S0 Benutzerhandbuch (Ausgabe 13)
                                          Insbesondere Kapitel "8.5 Speicher mit niedrigem SOC"
                                          --> SoC unter 5% sollte vermieden werden
                                          • svenomatt
                                            svenomatt @Chris_B last edited by
                                            Sun2000.js
                                            Gruss
                                            @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung
                                            19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                            19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                            19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                            19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                            19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                            19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                            19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                            vielleicht kannst du mir noch mal helfen.
                                            meine Parameter sind
                                            wechselrichter 8Kw
                                            1 Speicher mit zwei Batterien
                                            client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
                                            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                            const ModBusIDs = [1];
                                            // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                            const PowerMeterID = 0;
                                            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                            const BatteryUnits = [[2, 0]];
                                            Gruß Sven
                                            477
                                            90886
