    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ticaki Developer @ma last edited by ticaki
      @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      @ticaki said in Probleme mit HomeMatic RPC:
      Bookworm
      werder Proxmox noch Docker
      Bookworm ?
      Sry dumm du hast ja Ubuntu geschrieben.
      Slave noch immer stabil.
      Slave ist auf bullseye 32bit
      Master bookworm 64bit, proxmox 8.0
      könnte es ein Betriebssystemproblem sein?
        Stmiko last edited by
        ich hänge mich hier mal dran.
        Auch ich habe seit "ein paar Tagen" diese Fehler in der hm-rpc.1 Instanz. Diese ist bei mir für HMIP mit RaspberryMatic/CCU 3 konfiguriert.
        Mein Konfig:
        Proxmox 8.0.3
        iobroker im Debian 11 (bullseye) LXC
        js-controller 5.0.6/5.0.8
        hm-rpc 1.15.18
        Fehlerbild:
        • Nach einem Neustart vom hm-rpc.1 läuft dieser einige Zeit fehlerlos. Dann geht es los mit
        Ping error [LXC-Debian10:hm-rpc.1:a0abffbf208a1c4b432abf3bcdae62dc]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        Danach funktioniert bei dieser Instanz nicht mehr bis zum Neustart:
        error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        error	xmlrpc -> setValue ["00161D8993844F:26","STATE",true] BOOL
        So wie ich das hier bisher lese, scheint es mit Proxmox 8.x zu tun zu haben, oder?
        Viele Grüße,
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @Stmiko last edited by
          @stmiko
          Einer hat den Fehler (in einem anderen Topic) mit Ubuntu und kein Proxmox.
            Stmiko @ticaki last edited by
            @ticaki Ah ok....Danke für den Hinweis.......also liegt es wahrscheinlich nicht am Proxmox!
            Aber wie kommen wir hier weiter? Lg
              @stmiko
              Gute Frage, wie oben geschrieben habe ich nen Raspberry als Slave dran gehangen und lass die hm Instanzen darauf laufen, das ist aber keine Lösung für andere.
                eLichte last edited by
                Hi.
                habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi4. Scheint Betriebssystem-Unabhänging zu sein.
                Meine Konfig:
                Raspbian 10
                js-controller 5.0.8
                admin 6.6.0
                hm-rpc 1.15.8
                Auf Github hat schon wer ein Issue erstellt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/954
                kago76 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                open instance crashes sporadically after js-controller update 5.0.8 #954
                  ticaki Developer @eLichte last edited by
                  @elichte
                  32 oder 64bit? Mein pi hat die Probleme nicht. 32bit bullseye
                    eLichte @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    32 Bit
                    Wir hatten letzte Woche einen Stromausfall d.h. alle Raspis ausgefallen.
                    Nach dem Wiederanlauf ist mir das Problem das erste mal aufgefallen.
                    Kann jetzt aber nicht sagen, ob es an dem js-controller Update lag oder am Stromausfall.
                    Da das Problem wohl mehrere haben, gehe ich von einem Bug aus.
                      Thomas Braun Most Active @eLichte last edited by
                      @elichte
                      Gib mal die Ausgabe (Summary) von
                      iob diag
                      und
                      dpkg --print-architecture
                      Ich hab da so eine Vermutung.
                        Homoran Global Moderator Administrators @eLichte last edited by
                        @elichte sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                        da kann ja einiges am Dateisystem zerschossen sein.
                          ma @Homoran last edited by
                          gerade den haken gesetzt leider keine besserung
                            ma @Stmiko last edited by
                            @stmiko verhällt sich bei mir genau so
                              eLichte @Thomas Braun last edited by
                              		     v.2023-04-16
                              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: 		5.10.103-v7l+
                              Installation: 		Native
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                              			/usr/bin/node 		v18.16.1
                              			/usr/bin/npm 		9.5.1
                              			/usr/bin/npx 		9.5.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G        1.7G        1.2G
                              Active iob-Instances: 	28
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
                              			admin 			6.6.0
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 		9261
                              States: 		7961
                              Size of iob-Database:
                              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              armhf
                                @elichte
                                Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
                                Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
                                  Stmiko @ma last edited by Stmiko
                                  @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
                                    ma last edited by
                                    Nein nein ohne Proxmox und docker
                                    direkt auf Ubuntu
                                      Gerch01 last edited by
                                      Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
                                      nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                      Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                      Skripte laufen nicht mehr.
                                      Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
                                      • Node.js v18.16.1
                                      • NPM 9.5.1
                                      • js-Controller 4.0.24
                                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • teletapi
                                        teletapi @Gerch01 last edited by teletapi
                                        @gerch01
                                        Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
                                        (Immer HM-RPC 1 oder 2)
                                        Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
                                        Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
                                        JS Controller 5.0.8
                                        Admin Adapter jetzt 6.6.1
                                        M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
                                        IOB Diag.txt
                                          ticaki Developer @teletapi last edited by
                                          @teletapi
                                          kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                                          • teletapi
                                            teletapi @ticaki last edited by
                                            @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                                            168
                                            18717
