    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
      @gargano
      Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Armilar last edited by Gargano
        @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
        let TibberChart = <PageChart>
            "type": "cardChart",
            "heading": "Strompreis",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [<PageItem>{
                        yAxis: 'Cent',
                        yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                        onColor: Yellow
        257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
        Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
        Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
          TT-Tom @Gargano last edited by
          @gargano deine Skala geht bis 600, reduziere sie mal auf 300.
            TT-Tom last edited by TT-Tom
            @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            ich habe mal mit deinen Werten getestet. Deine Werte sind bei mir alle Negativ, selbst wenn ich das Vorzeichen anpasse, blieben Sie negativ.
            Zusätzlich überlagern sich die Werte der y-scale, bei dir zu sehen an 10 und 20 auf dem Bild.
            welche Version Script und TFT nutzt du?
            @Armilar kannst du das bitte mal gegenprüfen.
            vermutlich BUG
            Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @TT-Tom last edited by
              @tt-tom das hängt mit den Werten zusammen. Werte bis 196 werden auch positiv angezeigt, ab 197 ist es dann negativ.
              Das sind aber auch keine 8Bit signed
              Script und TFT ist das aktuelle.
              Mit diesen Werten ist es dann positiv:
              196~25~24~23~23~24~27~28~26~24~22~18~13~13~13~14~19~22~23~25~27~28~28~26~25~24~23~23~23~24~25~26~26~24~23~22~22~22~23~23~23~24~27~33~35~32~29~26
                @gargano
                das habe ich auch grade rausbekommen. Das sind deine Werte durch 10
                25.7^0~24.9^1~24.0^2~23.2^3~23.5^4~24.3^5~27.0^6~28.1^7~26.1^8~23.9^9~22.0^10~18.1^11
                  0,
                  5,
                  10,
                  15,
                  20,
                  25,
                  30
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Wäre ein zusätzliches Fix für die HMI (geht dann aber an Fumanchi). Kann ihn aber nicht zuordnen.
                  Also dann ein Feature Request mit dem Label "HMI" im github
                    TT-Tom @Armilar last edited by
                    @armilar
                    da ist vom März auch noch etwas offen beim LineChart.
                    @Gargano schreibst du etwas dazu?
                    • Gargano
                      @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
                      Was ist da der Unterschied ?
                      Zudem ist sind auch noch solche Daten :
                      391:251
                      • Gargano
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Mach ich
                          TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
                          @gargano
                          der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
                          ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
                            eppi last edited by
                            Hallo zusammen
                            Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
                            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
                            Danke vielmals und Grüsse Eppi
                            • jomowo
                              jomowo last edited by
                              ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
                              Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
                              Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
                              Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
                              Danke euch
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @jomowo last edited by
                                @jomowo
                                wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @jomowo last edited by
                                  @jomowo
                                  Versuche mal mit 9600 Baud
                                  FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jomowo
                                    jomowo @Armilar last edited by
                                    Danke euch beiden für eure schnelle nAntworten
                                    @armilar da scheint nichts zu passieren, am Display konnte ich auch keine Installation sehen.
                                    @TT-Tom
                                    doch, auf Tasmota habe ich zugriff, kann sogar die Relais steuern, wenn ich aber auf restart klicke-ändert sich am Display nichts.
                                    sollte ich einen Reset durchführen-bzw hat das Panel so einen physikalischen Button?
                                      @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      wenn du auf die Unterseite schaust ist da ein kleines Loch, da ist der Resttaster hinter, kannst du mit einer Büroklammer mal probieren.
                                      kleiner Tipp:
                                      die Ausgaben der Tasmota Konsole kannst du markieren und hier in die "Code Tags" posten. Screenshots sind immer schwer zu lesen.
                                      • Armilar
                                        @tt-tom
                                        auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
                                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        • jomowo
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
                                          Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
                                            TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
                                            @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
                                            welche Version vom Script hast du?
                                            Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375964
