    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Stmiko last edited by
      ich hänge mich hier mal dran.
      Auch ich habe seit "ein paar Tagen" diese Fehler in der hm-rpc.1 Instanz. Diese ist bei mir für HMIP mit RaspberryMatic/CCU 3 konfiguriert.
      Mein Konfig:
      Proxmox 8.0.3
      iobroker im Debian 11 (bullseye) LXC
      js-controller 5.0.6/5.0.8
      hm-rpc 1.15.18
      Fehlerbild:
      • Nach einem Neustart vom hm-rpc.1 läuft dieser einige Zeit fehlerlos. Dann geht es los mit
      Ping error [LXC-Debian10:hm-rpc.1:a0abffbf208a1c4b432abf3bcdae62dc]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
      Danach funktioniert bei dieser Instanz nicht mehr bis zum Neustart:
      error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
      error	xmlrpc -> setValue ["00161D8993844F:26","STATE",true] BOOL
      So wie ich das hier bisher lese, scheint es mit Proxmox 8.x zu tun zu haben, oder?
      Viele Grüße,
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @Stmiko last edited by
        @stmiko
        Einer hat den Fehler (in einem anderen Topic) mit Ubuntu und kein Proxmox.
          Stmiko @ticaki last edited by
          @ticaki Ah ok....Danke für den Hinweis.......also liegt es wahrscheinlich nicht am Proxmox!
          Aber wie kommen wir hier weiter? Lg
            @stmiko
            Gute Frage, wie oben geschrieben habe ich nen Raspberry als Slave dran gehangen und lass die hm Instanzen darauf laufen, das ist aber keine Lösung für andere.
              eLichte last edited by
              Hi.
              habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi4. Scheint Betriebssystem-Unabhänging zu sein.
              Meine Konfig:
              Raspbian 10
              js-controller 5.0.8
              admin 6.6.0
              hm-rpc 1.15.8
              Auf Github hat schon wer ein Issue erstellt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/954
              kago76 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
              open instance crashes sporadically after js-controller update 5.0.8 #954
                ticaki Developer @eLichte last edited by
                @elichte
                32 oder 64bit? Mein pi hat die Probleme nicht. 32bit bullseye
                  eLichte @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  32 Bit
                  Wir hatten letzte Woche einen Stromausfall d.h. alle Raspis ausgefallen.
                  Nach dem Wiederanlauf ist mir das Problem das erste mal aufgefallen.
                  Kann jetzt aber nicht sagen, ob es an dem js-controller Update lag oder am Stromausfall.
                  Da das Problem wohl mehrere haben, gehe ich von einem Bug aus.
                    Thomas Braun Most Active @eLichte last edited by
                    @elichte
                    Gib mal die Ausgabe (Summary) von
                    iob diag
                    und
                    dpkg --print-architecture
                    Ich hab da so eine Vermutung.
                      Homoran Global Moderator Administrators @eLichte last edited by
                      @elichte sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                      da kann ja einiges am Dateisystem zerschossen sein.
                        ma @Homoran last edited by
                        gerade den haken gesetzt leider keine besserung
                          ma @Stmiko last edited by
                          @stmiko verhällt sich bei mir genau so
                            eLichte @Thomas Braun last edited by
                            		     v.2023-04-16
                            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: 		5.10.103-v7l+
                            Installation: 		Native
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Boot Target: 		graphical.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                            			/usr/bin/node 		v18.16.1
                            			/usr/bin/npm 		9.5.1
                            			/usr/bin/npx 		9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        1.7G        1.2G
                            Active iob-Instances: 	28
                            Active repo(s): beta
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
                            			admin 			6.6.0
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		9261
                            States: 		7961
                            Size of iob-Database:
                            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            armhf
                              @elichte
                              Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
                              Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
                                Stmiko @ma last edited by Stmiko
                                @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
                                  ma last edited by
                                  Nein nein ohne Proxmox und docker
                                  direkt auf Ubuntu
                                    Gerch01 last edited by
                                    Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
                                    nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                    Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                    Skripte laufen nicht mehr.
                                    Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
                                    • Node.js v18.16.1
                                    • NPM 9.5.1
                                    • js-Controller 4.0.24
                                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • teletapi
                                      teletapi @Gerch01 last edited by teletapi
                                      @gerch01
                                      Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
                                      (Immer HM-RPC 1 oder 2)
                                      Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
                                      Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
                                      JS Controller 5.0.8
                                      Admin Adapter jetzt 6.6.1
                                      M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
                                      IOB Diag.txt
                                        ticaki Developer @teletapi last edited by
                                        @teletapi
                                        kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                                        • teletapi
                                          teletapi @ticaki last edited by
                                          @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                                            rascal last edited by rascal
                                            selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                                            Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                                            Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                                            168
                                            18717
