    5. Watchdog für Alter der Datenpunkte
    • sts85
      sts85 @paul53 last edited by
      @paul53 Schon mal danke.
      Das Problem ist aber, dass der Datenpunkt ja nicht aktualisiert wird, wenn keine neuen Werte rein kommen. Damit kann ich darauf ja auch nicht triggern, sonst wäre es viel einfacher.
      Wenn z. B. nach einem Stromausfall der ioBroker neu startet und dabei auch ein Sensor keine Werte mehr liefert, dann wird der jeweilige Datenpunkt ja nicht mehr aktualisiert, da keine neuen Werte mehr rein kommen. Hier hilft also nur die Überprüfung des Alters des DP oder habe ich einen Denkfehler?
      Somit funktioniert doch auch der Trigger auf die Änderung der ids nicht, richtig?
      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @sts85 last edited by paul53
        @sts85 sagte: der Datenpunkt ja nicht aktualisiert wird, wenn keine neuen Werte rein kommen.
        Wenn er nicht (mehr) aktualisiert wird, läuft timeout ab und liefert die Nachricht.
        @sts85 sagte in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
        Das ist ein Sonderfall, der mit dieser Lösung nicht abgedeckt wird.
        Wenn man eine Zeitplan-Trigger verwendet, kann man den Namen mittels einer JS-Funktion mit Ergebnis ermitteln:
        return getObject(id).common.name;
        sts85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @sts85 last edited by
          In meinem Javascript, ist aber aktuell nur für einen Datenpunkt. Beende/Starte ich den Timeout beim Aktualieren und beim Neustart des Skripts. (Naja ich trigger auf nen Zeitwert den ich alle X abfrage, aber ist wie ein Timeout, nur das ich es selbst mache.)
          • sts85
            @paul53 said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
            Wow, super. Vielen lieben Dank! Es funktioniert.... fast. Leider gibt er jetzt immer dieselbe Nachricht im Intervall aus. Also der Nachrichteninhalt ist immer identisch. Ich denke, da muss ich die msg auch in einer Liste speichern.
            Du hast mir aber super weiter geholfen und ich habe das Prinzip mit der Variable Intervall und den Listen kapiert.
              @sts85 sagte: Leider gibt er jetzt immer dieselbe Nachricht im Intervall aus.
              Wirklich? Zu jeder ID (und somit zu jedem Namen) gehört ein eigenes Intervall, an dessen Callback-Funktion die zugehörige Nachricht übergeben wird.
              • sts85
                In der Message außerhalb des Intervalls klappt es. Sobald diese innerhalb ist, bleibt sie gleich (letztverwendete Nachricht, so wie ich das sehe).
                Hab es bisher noch nicht hinbekommen. Da macht es auch keinen Unterschied, die msg in eine Liste zu schreiben und anhand des Index auszuwählen. In dem Intervall bleibt die Nachricht gleich.
                  @sts85 sagte: In dem Intervall bleibt die Nachricht gleich.
                  Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  Vermutung: Es gibt zwei Variablen Intervall?
                  • sts85
                    sts85 @paul53 last edited by sts85
                    Du hattest Recht, es gab zwei Variablen Intervall. Ich habe die Variable gelöscht. Die Intervall-Bausteine ebenfalls gelöscht und neu eingefügt. Danach die "richtige" Intervall-Variable gewählt. Nun habe ich das:
                    var ids, id, intervalle, idx, Intervall, msg;
                    function listsRepeat(value, n) {
                      var array = [];
                      for (var i = 0; i < n; i++) {
                        array[i] = value;
                      return array;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function getName(id) {
                    ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=watchdog)"));
                    intervalle = listsRepeat(null, ids.length);
                    schedule("*/2 * * * * *", async function () {
                      for (var id_index in ids) {
                        id = ids[id_index];
                        idx = ids.indexOf(id) + 1;
                        Intervall = intervalle[(idx - 1)];
                        if (parseFloat((new Date().getTime())) - getState(id).ts <= 900000) {
                          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                        } else if (!Intervall) {
                          msg = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                          console.log(msg);
                          Intervall = setInterval(async function () {
                            console.log(msg);
                          }, 6000);
                        intervalle[(idx - 1)] = Intervall;
                    Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
                    Edit: Die timings sind nur für debugging-Zwecke
                      @sts85 sagte: Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
                      Gerade getestet: Du hast recht. Erklären kann ich mir das Verhalten aber nicht.
                        ticaki Developer @paul53 last edited by ticaki
                        msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden. Das geht doch auch bei seinterval?
                          paul53 @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte: msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden.
                          Gerade getestet: Funktioniert auch nicht.
                            Hast auch
                            function(msg)
                            Geändert?
                              paul53 @ticaki last edited by paul53
                              @ticaki sagte: function(msg)
                              Damit funktioniert es. Ist aber keine Option für Blockly?
                              T sts85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Statt der Intervall reference die Nachricht im Array speichern mit nur einem Intervall der das Array überprüft und die Nachricht verschickt?
                                • sts85
                                  @paul53 @ticaki
                                  Danke euch.
                                  So schnell kommt man an die Grenzen von Blockly - ich dachte nur, ich hab was grundlegend nicht verstanden.
                                  Zur Not muss ich das direkt in Javascript umsetzen, nur bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, auch wenn grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden sind.
                                  • sts85
                                    sts85 @ticaki last edited by sts85
                                    @ticaki said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
                                    Den Ansatz hatte ich auch eben, hab es aber in Blockly noch nicht so schnell umgesetzt bekommen.
                                    Dann kommen alle betroffenen Meldungen immer gemeinsam, das wäre aber vollkommen OK.
                                    • sts85
                                      sts85 @sts85 last edited by sts85
                                      Ob es elegant ist, sei dahingestellt, aber so geht es:
                                      var ids, id, intervalle, messages, idx, Intervall, msg, i, idm, message_there;
                                        var array = [];
                                          array[i] = value;
                                        return array;
                                      messages = listsRepeat(null, ids.length);
                                          id = ids[id_index];
                                          messages[(idx - 1)] = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                                          msg = messages[(idx - 1)];
                                            messages[(idx - 1)] = null;
                                            console.log(msg);
                                              for (var i_index in ids) {
                                                i = ids[i_index];
                                                idm = ids.indexOf(i) + 1;
                                                message_there = intervalle[(idm - 1)];
                                                if (message_there != null) {
                                                  console.log(('Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(i))));
                                            }, 6000);
                                      Danke euch nochmals!
                                      Edit: Kleiner Denkfehler, jetzt werden natürlich nich mehrere Intervalle ausgelöst...
                                        @sts85
                                        Dein jetziges Script verschickt sensorenanzahl^2 Meldungen im Höchstfall alle 6 Sekunden. Oder?
                                        • sts85
                                          @ticaki
                                          Haha, siehe edit. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                                          T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @sts85 last edited by ticaki
                                            @sts85
                                            Als Nächstes dann draus eine Nachricht bilden die du dir bei Änderungen per Telegramm selbst zu schickst. 🙂
                                            Z.B
                                            ⚠️ Warmwassershelly hat sich seit 01:00:00 nicht mehr aktualisiert
                                            (Hier fieses grinse smiley einsetzten)
                                            blockly monitoring
                                            1603
