    5. Watchdog für Alter der Datenpunkte
      paul53 @sts85 last edited by paul53
      @sts85 sagte: In dem Intervall bleibt die Nachricht gleich.
      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      Vermutung: Es gibt zwei Variablen Intervall?
      sts85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sts85
        sts85 @paul53 last edited by sts85
        @paul53 said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
        Du hattest Recht, es gab zwei Variablen Intervall. Ich habe die Variable gelöscht. Die Intervall-Bausteine ebenfalls gelöscht und neu eingefügt. Danach die "richtige" Intervall-Variable gewählt. Nun habe ich das:
        var ids, id, intervalle, idx, Intervall, msg;
        function listsRepeat(value, n) {
          var array = [];
          for (var i = 0; i < n; i++) {
            array[i] = value;
          return array;
        // Beschreibe diese Funktion …
        async function getName(id) {
            return getObject(id).common.name;
        ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=watchdog)"));
        intervalle = listsRepeat(null, ids.length);
        schedule("*/2 * * * * *", async function () {
          for (var id_index in ids) {
            id = ids[id_index];
            idx = ids.indexOf(id) + 1;
            Intervall = intervalle[(idx - 1)];
            if (parseFloat((new Date().getTime())) - getState(id).ts <= 900000) {
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            } else if (!Intervall) {
              msg = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
              console.log(msg);
              Intervall = setInterval(async function () {
                console.log(msg);
              }, 6000);
            intervalle[(idx - 1)] = Intervall;
        Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
        Edit: Die timings sind nur für debugging-Zwecke
          @sts85 sagte: Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
          Gerade getestet: Du hast recht. Erklären kann ich mir das Verhalten aber nicht.
            ticaki Developer @paul53 last edited by ticaki
            msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden. Das geht doch auch bei seinterval?
              paul53 @ticaki last edited by
              @ticaki sagte: msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden.
              Gerade getestet: Funktioniert auch nicht.
                Hast auch
                function(msg)
                Geändert?
                  paul53 @ticaki last edited by paul53
                  @ticaki sagte: function(msg)
                  Damit funktioniert es. Ist aber keine Option für Blockly?
                  T sts85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Statt der Intervall reference die Nachricht im Array speichern mit nur einem Intervall der das Array überprüft und die Nachricht verschickt?
                    • sts85
                      @paul53 @ticaki
                      Danke euch.
                      So schnell kommt man an die Grenzen von Blockly - ich dachte nur, ich hab was grundlegend nicht verstanden.
                      Zur Not muss ich das direkt in Javascript umsetzen, nur bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, auch wenn grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden sind.
                      • sts85
                        sts85 @ticaki last edited by sts85
                        @ticaki said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
                        Den Ansatz hatte ich auch eben, hab es aber in Blockly noch nicht so schnell umgesetzt bekommen.
                        Dann kommen alle betroffenen Meldungen immer gemeinsam, das wäre aber vollkommen OK.
                        • sts85
                          sts85 @sts85 last edited by sts85
                          Ob es elegant ist, sei dahingestellt, aber so geht es:
                          var ids, id, intervalle, messages, idx, Intervall, msg, i, idm, message_there;
                            var array = [];
                              array[i] = value;
                            return array;
                          messages = listsRepeat(null, ids.length);
                              id = ids[id_index];
                              messages[(idx - 1)] = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                              msg = messages[(idx - 1)];
                                messages[(idx - 1)] = null;
                                console.log(msg);
                                  for (var i_index in ids) {
                                    i = ids[i_index];
                                    idm = ids.indexOf(i) + 1;
                                    message_there = intervalle[(idm - 1)];
                                    if (message_there != null) {
                                      console.log(('Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(i))));
                                }, 6000);
                          Danke euch nochmals!
                          Edit: Kleiner Denkfehler, jetzt werden natürlich nich mehrere Intervalle ausgelöst...
                            ticaki Developer @sts85 last edited by
                            @sts85
                            Dein jetziges Script verschickt sensorenanzahl^2 Meldungen im Höchstfall alle 6 Sekunden. Oder?
                            • sts85
                              @ticaki
                              Haha, siehe edit. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                              T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @sts85 last edited by ticaki
                                @sts85
                                Als Nächstes dann draus eine Nachricht bilden die du dir bei Änderungen per Telegramm selbst zu schickst. 🙂
                                Z.B
                                ⚠️ Warmwassershelly hat sich seit 01:00:00 nicht mehr aktualisiert
                                (Hier fieses grinse smiley einsetzten)
                                  @sts85 sagte: Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                                  Ja, etwa so:
                                  • sts85
                                    Ja, etwa so:
                                    Perfekt, super, läuft 1A.
                                    Hatte eben auch schon was gebastelt, aber dies ist hier noch ein wenig eleganter. Nur deine Zähl-Schleife habe ich durch eine "für jeden Wert" Schleife ersetzt.
                                    Einiges gelernt...
                                    Nochmals vielen Dank euch allen! 🥳🎉
                                    blockly monitoring
                                    1603
