    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ticaki Developer @eLichte last edited by
      @elichte
      32 oder 64bit? Mein pi hat die Probleme nicht. 32bit bullseye
        eLichte @ticaki last edited by
        @ticaki
        32 Bit
        Wir hatten letzte Woche einen Stromausfall d.h. alle Raspis ausgefallen.
        Nach dem Wiederanlauf ist mir das Problem das erste mal aufgefallen.
        Kann jetzt aber nicht sagen, ob es an dem js-controller Update lag oder am Stromausfall.
        Da das Problem wohl mehrere haben, gehe ich von einem Bug aus.
          Thomas Braun Most Active @eLichte last edited by
          @elichte
          Gib mal die Ausgabe (Summary) von
          iob diag
          und
          dpkg --print-architecture
          Ich hab da so eine Vermutung.
            Homoran Global Moderator Administrators @eLichte last edited by
            @elichte sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
            da kann ja einiges am Dateisystem zerschossen sein.
              ma @Homoran last edited by
              gerade den haken gesetzt leider keine besserung
                ma @Stmiko last edited by
                @stmiko verhällt sich bei mir genau so
                  eLichte @Thomas Braun last edited by
                  		     v.2023-04-16
                  Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: 		5.10.103-v7l+
                  Installation: 		Native
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  			/usr/bin/node 		v18.16.1
                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.7G        1.2G
                  Active iob-Instances: 	28
                  Active repo(s): beta
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
                  			admin 			6.6.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		9261
                  States: 		7961
                  Size of iob-Database:
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  armhf
                    @elichte
                    Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
                    Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
                      Stmiko @ma last edited by Stmiko
                      @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
                        ma last edited by
                        Nein nein ohne Proxmox und docker
                        direkt auf Ubuntu
                          Gerch01 last edited by
                          Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
                          nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                          Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                          Skripte laufen nicht mehr.
                          Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
                          • Node.js v18.16.1
                          • NPM 9.5.1
                          • js-Controller 4.0.24
                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            teletapi @Gerch01 last edited by teletapi
                            @gerch01
                            Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
                            (Immer HM-RPC 1 oder 2)
                            Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
                            Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
                            JS Controller 5.0.8
                            Admin Adapter jetzt 6.6.1
                            M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
                            IOB Diag.txt
                              ticaki Developer @teletapi last edited by
                              @teletapi
                              kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                              • teletapi
                                teletapi @ticaki last edited by
                                @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                                  rascal last edited by rascal
                                  selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                                  Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.2
                                  2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                                  Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                                  • teletapi
                                    teletapi @rascal last edited by teletapi
                                    @rascal Es muss am Host Update liegen.
                                    Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
                                    Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
                                    bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
                                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                                      @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                                        Walter Weiss last edited by
                                        Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                                        angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                                        teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          rascal @teletapi last edited by
                                          @teletapi , danke für die Hilfe.
                                          ich habe jetzt mit
                                          npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                                          den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                                          iob backups restore -backup_file-
                                          das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                                          • teletapi
                                            teletapi @Walter Weiss last edited by
                                            @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                                            168
                                            18719
