    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @PBlau last edited by
      @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
      Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by SKB
        Hallo Zusammen,
        es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten 🙂
        Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
        • Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
        • Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
        • Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
        • Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
        • Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
        Viel Spaß mit der neuen Version!
        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb sonst hast du nichts zu tun 😂
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            wie?
            Ausblenden der menüleiste klappt
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren 🙂
              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                wo muss ich suchen?
                hab ich....
                PS der bubble-help bleibt hängen
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb hab noch was mit CSS gespielt.
                  bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
                  ich bekomme diesen Strommast
                  nicht gespiegelt, so wie hier
                  die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
                  .grid_neg path {
                      d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                  fill: #64c60f !important;
                  g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
                  /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
                    MCU last edited by MCU
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ohne g davor
                    transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                    • SKB
                      @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
                      Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
                      • SKB
                        @homoran Du kannst einmal das Icon spiegeln, ja. Oder das Icon einfach wechseln lassen.
                        Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
                        Falls spiegeln nicht gehen sollte.
                          ja, die hab ich beide, mit jeweils anderer Pfeilrichtung und dem Pfeil auf der anderen Seite.
                          klappt gut
                          ich will aber den Pfeil immer rechts haben.
                          ... und das klappt auch nicht mit
                          @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          transform: scale(-1 1) !important;
                          gleich reicht die Sonne nicht mehr zum testen 😞
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                            @homoran ah, dann sollte:
                            transform: translate(24 0) scale(-1 1) ! important;
                            Bei mdi:power-to-grid Klappen.
                              MCU @SKB last edited by MCU
                              @skb Es muss mit px sein:
                                hilft nicht
                                ich mach später nochmal die Installation drüber. hängt vielleicht noch im Draht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                                  danke!
                                  muss bis morgen warten
                                  • SKB
                                    @homoran Das Ding hat es eben nicht hochgeladen. Jetzt sollte es nach einer Drüber-Installation da sein.
                                      ja jetzt, ja!
                                      drüberinstalliert und 3x upload - Neustart - browsercache löschen ....
                                        DANKE!
                                        @SKB hat noch mal etwas Sonne über den Bach geschoben
                                        • SKB
                                          @homoran tatsächlich mit px geht's?
                                          Klappt das Config Bar swappen auch?
                                          Was macht der Icon Proxy?
                                          Ich baue den Morgen noch etwas mehr aus, damit Icons noch besser und mit weniger Bandwidth geladen werden können 😉
                                            ja! alles klappt.
                                            Danke für diese Büchse!
                                            du alter editeur!
                                            Proxy muss ich selber nichts machen?
                                            dann seh ich mir das nachher im Wohnzimmer tab an.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5662899
