    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren 🙂
      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        wo muss ich suchen?
        hab ich....
        PS der bubble-help bleibt hängen
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          @skb hab noch was mit CSS gespielt.
          bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
          ich bekomme diesen Strommast
          nicht gespiegelt, so wie hier
          die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
          .grid_neg path {
              d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
          fill: #64c60f !important;
          g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
          /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
            MCU last edited by MCU
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ohne g davor
            transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
            • SKB
              @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
              Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
              • SKB
                @homoran Du kannst einmal das Icon spiegeln, ja. Oder das Icon einfach wechseln lassen.
                Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
                Falls spiegeln nicht gehen sollte.
                  ja, die hab ich beide, mit jeweils anderer Pfeilrichtung und dem Pfeil auf der anderen Seite.
                  klappt gut
                  ich will aber den Pfeil immer rechts haben.
                  ... und das klappt auch nicht mit
                  @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  transform: scale(-1 1) !important;
                  gleich reicht die Sonne nicht mehr zum testen 😞
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                    @homoran ah, dann sollte:
                    transform: translate(24 0) scale(-1 1) ! important;
                    Bei mdi:power-to-grid Klappen.
                      MCU @SKB last edited by MCU
                      @skb Es muss mit px sein:
                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        hilft nicht
                        ich mach später nochmal die Installation drüber. hängt vielleicht noch im Draht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                          danke!
                          muss bis morgen warten
                          • SKB
                            @homoran Das Ding hat es eben nicht hochgeladen. Jetzt sollte es nach einer Drüber-Installation da sein.
                              ja jetzt, ja!
                              drüberinstalliert und 3x upload - Neustart - browsercache löschen ....
                                DANKE!
                                @SKB hat noch mal etwas Sonne über den Bach geschoben
                                • SKB
                                  @homoran tatsächlich mit px geht's?
                                  Klappt das Config Bar swappen auch?
                                  Was macht der Icon Proxy?
                                  Ich baue den Morgen noch etwas mehr aus, damit Icons noch besser und mit weniger Bandwidth geladen werden können 😉
                                    ja! alles klappt.
                                    Danke für diese Büchse!
                                    du alter editeur!
                                    Proxy muss ich selber nichts machen?
                                    dann seh ich mir das nachher im Wohnzimmer tab an.
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @homoran Proxy im Adapter innerhalb ioBroker aktivieren. Dann steht's im Log, wenn er aktiv ist.
                                        wer sieht denn da nochmal rein?
                                        energiefluss-erweitert.1
                                        	2023-07-17 18:49:10.297	info	Icon Proxy-Server is running on Port: 10123
                                        melde mich morgen! (oder heute, aber viel später)
                                        EDIT:
                                        Hab nicht warten können
                                        was muss / kann ich da machen?
                                        • SKB
                                          @homoran Reload des Browser Fenster auf dem Tablet hast du gemacht?
                                          Der Port ist auf dem Pi oder (Container) aber erreichbar, oder?
                                          Kannst Du testen mit http://ip-des-iobroker:10123/
                                          Es erscheint eine Meldung.
                                            ja
                                            which pi?
                                            oder meinst du ich soll das im Browser des Tablets eingeben?
                                            1.3k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669477
