    4. Gelöst: Obejtktdaten ändern
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo ich möchte gerne per Script Objektdaten ändern.
      "_id": "hm-rega.0.22357",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "VarCam",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "role": "state",
      "min": 1,
      "max": 10
      "native": {
      "Name": "VarCam",
      "TypeName": "VARDP",
      "DPInfo": "",
      "ValueMin": 1,
      "ValueMax": 10,
      "ValueUnit": "",
      "ValueType": 4,
      "ValueSubType": 0,
      "ValueList": ""
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1689559580418,
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      const idrega ="hm-rega.0.22357";
      on({ id: idrega, change: "any" }, function (dp) {
          dp.common.write
          log("Auslöser: " + dp.common.write)
             //setState(dp.common.write, false)
      Ich möchte gerne die Eigenschaft"write" auf false setzen, so wie im Script, klappt es nicht
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte: Eigenschaft"write" auf false setzen
        on({id: idrega}, function (dp) {
            const obj = getObject(dp.id);
            if(obj.common.write) {
               obj.common.write = false;
               setObject(dp.id, obj);
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @paul53 last edited by
          würde das auch funktionieren ?
          extendObject(idrega, {common: {write: false}});
            paul53 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte: würde das auch funktionieren ?
            Ja.
              michihorn @paul53 last edited by michihorn
              @paul53 Leider ändern sich die Objektdaten nicht. Zumindest in UI unter Objekt bearbeiten, steht immer noch true
                @michihorn sagte: Leider ändern sich die Objektdaten nicht.
                Wurde denn seitdem getriggert?
                  @paul53 Ja
                    @michihorn
                    In der Konfiguration der Javascript-Instanz ist "setObject" freigegeben?
                      @paul53 Das war der Fehler. Danke
                        michihorn @michihorn last edited by
                        @michihorn sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                        Hätte da noch ne Frage zum Thema. Ich habe keine Benutzer angelegt arbeite also als Admin.
                        Den Datenpunkt den ich nun "write= false" setzen kann, wird aber wider erwarten beschrieben. Das passiert per Motioneye wie folgt:
                        http://192.168.178.1xxx:80xx/set/hm-rega.0.22357?value=1&prettyPrint
                        ich hätte angenommen das für die Zeit in der "write= false" ist , dort auch keine Änderungen geschrieben werden
                          TT-Tom @michihorn last edited by
                          @michihorn
                          wer hat den da reingeschrieben, kannst du erkennen wenn der Mauszeiger drüber steht
                          Adapter können in ihr eignen DP schreiben, nur andere können nicht.
                            michihorn @TT-Tom last edited by
                              TT-Tom @michihorn last edited by TT-Tom
                              @michihorn
                              da wirst du keine Chance haben, wie gesagt der Adapter schreibt in seine eigenen DP. Readolnly heisst nur für andere lesen.
                              Was ist eigentlich das Grundproblem? Mach ein neuen Thread auf vielleicht gibt es dafür eine Lösung.
                                @tt-tom Ich habe im um mein Haus Kameras Installiert, die Kameras laufen über Motioneye und schicken je nach Bewegungserkennung eine Nummer auf den Datenpunkt. Von dort aus wird im einem basic -iframe8 das Bild der entsprechenden Kamera angezeigt. Wenn nun eine Bewegung an der Haustür erkannt wird, wird Bild 3 gezeigt, sollte nun auch eine Bewegung im Garten erkannt werden, wird die "4" gesendet und Bild 4 wird angezeigt. Ich möchte bei Bewegungserkennung an der Haustür alle anderen möglichen Umschaltungen irgnorieren , zumindest für 1 Minute oder so. Daher der Gedanke den DP temporär "schreib zu schützen"
                                  @michihorn
                                  spontan würde ich einen eigenen DP erstellen und die Zahlen mittels Script weiterreichen und bei 3 halt ein timeout von x.sek da zwischen, das die nächste Änderung erst dann weitergereicht wird.
                                    @tt-tom Ja das war jetzt auch meine Idee, bin gerade dabei das um zu setzen
                                      @michihorn viel Erfolg 👍
                                        michihorn @TT-Tom last edited by michihorn
                                        @tt-tom sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                                        So klappt es:
                                        CamNr wird von Motioneye beschrieben
                                        CamView ist zur Stuerung des basis-Iframe8
                                        sperre ist meine Krücke zum zeitlichen Verriegeln
                                        const idCamView = "0_userdata.0.System.CamView";
                                        const idCamNr = "0_userdata.0.System.CamNr";
                                        const idsperre = "0_userdata.0.System.Sperre"
                                        on({ id: idCamNr, change: "any" }, function (dp) {
                                            if ((dp.state.val) == 3) {
                                                setState(idsperre, true)
                                                setState(idCamView, 3)
                                                setTimeout(function () { setState(idsperre, false) }, 20000);
                                            } else if ((getState(idsperre).val == false) && (dp.state.val != 3)) {
                                                setState(idCamView, dp.state.val)
                                        on({ id: idsperre, val: false }, function (dp) {
                                            setState(idCamView, getState(idCamNr).val)
                                        Geht sicher auch eleganter. 😉
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        javascript
                                        305
