    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
      ja, die hab ich beide, mit jeweils anderer Pfeilrichtung und dem Pfeil auf der anderen Seite.
      klappt gut
      ich will aber den Pfeil immer rechts haben.
      ... und das klappt auch nicht mit
      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      transform: scale(-1 1) !important;
      gleich reicht die Sonne nicht mehr zum testen 😞
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
        @homoran ah, dann sollte:
        transform: translate(24 0) scale(-1 1) ! important;
        Bei mdi:power-to-grid Klappen.
          MCU @SKB last edited by MCU
          @skb Es muss mit px sein:
          transform: translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
            Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
            hilft nicht
            ich mach später nochmal die Installation drüber. hängt vielleicht noch im Draht.
              Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
              danke!
              muss bis morgen warten
              • SKB
                @homoran Das Ding hat es eben nicht hochgeladen. Jetzt sollte es nach einer Drüber-Installation da sein.
                  ja jetzt, ja!
                  drüberinstalliert und 3x upload - Neustart - browsercache löschen ....
                    DANKE!
                    @SKB hat noch mal etwas Sonne über den Bach geschoben
                    • SKB
                      @homoran tatsächlich mit px geht's?
                      Klappt das Config Bar swappen auch?
                      Was macht der Icon Proxy?
                      Ich baue den Morgen noch etwas mehr aus, damit Icons noch besser und mit weniger Bandwidth geladen werden können 😉
                        ja! alles klappt.
                        Danke für diese Büchse!
                        du alter editeur!
                        Proxy muss ich selber nichts machen?
                        dann seh ich mir das nachher im Wohnzimmer tab an.
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          @homoran Proxy im Adapter innerhalb ioBroker aktivieren. Dann steht's im Log, wenn er aktiv ist.
                            wer sieht denn da nochmal rein?
                            energiefluss-erweitert.1
                            	2023-07-17 18:49:10.297	info	Icon Proxy-Server is running on Port: 10123
                            melde mich morgen! (oder heute, aber viel später)
                            EDIT:
                            Hab nicht warten können
                            was muss / kann ich da machen?
                            • SKB
                              @homoran Reload des Browser Fenster auf dem Tablet hast du gemacht?
                              Der Port ist auf dem Pi oder (Container) aber erreichbar, oder?
                              Kannst Du testen mit http://ip-des-iobroker:10123/
                              Es erscheint eine Meldung.
                                ja
                                which pi?
                                oder meinst du ich soll das im Browser des Tablets eingeben?
                                • SKB
                                  @homoran Pi oder Container auf dem dein ioBroker läuft.
                                  Die IP vielleicht aufm Tablet eingeben und gucken, ob dies den Container/Pi erreichen kann.
                                    request could not be handled! please make sure, to request the icon via: ?serve=icon&icon=NameOfIcon
                                    • SKB
                                      @homoran gut.
                                      Jetzt kannst du mit
                                      ?serve=icon&icon=mdi:omega
                                      Angehängt testen, ob ein Icon angezeigt wird.
                                        • SKB
                                          @homoran das sieht gut aus.
                                          Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
                                          Das verifiziere ich dann nochmal.
                                            @skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
                                            der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.
                                            Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
                                            1.3k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669485
