    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      @fliegema
      Ok, dann stell mal hier das Ergebnis von
      iob diag ein,
      aber bitte in code tags
        @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Irgendwelche Ideen?
        einfach mal das passwort neu eintragen in der Instanz
          fliegema @crunchip last edited by
          Danke für die Hinweise, hat leider noch nicht geklappt.
          @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
          Irgendwelche Ideen?
          Hatte ich bereits probiert und eben erneut ein neues Passwort vergeben. Er synced auch manchmal die Datenpunkte aber verabschiedet sich in den roten Status.
          @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
          @fliegema
          iob diag ein,
          2023-07-08 13:51:24.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621374
          2023-07-08 13:51:25.027  - info: unifi.0 (621374) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-07-08 13:51:25.183  - info: unifi.0 (621374) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
          2023-07-08 13:51:25.228  - info: unifi.0 (621374) UniFi adapter is ready
          2023-07-08 13:51:30.556  - error: unifi.0 (621374) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
              at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
              at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
              at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
              at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
          2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) cleaned everything up...
          2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) terminating
          2023-07-08 13:51:30.572  - warn: unifi.0 (621374) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-07-08 13:51:31.135  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-07-08 13:51:31.135  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
          2023-07-08 13:51:32.215  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621464
          2023-07-08 13:51:33.513  - info: unifi.0 (621464) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-07-08 13:51:33.942  - info: unifi.0 (621464) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
          2023-07-08 13:51:34.084  - info: unifi.0 (621464) UniFi adapter is ready
          Hier hat er es mal für 1min überlebt, danach wieder auf rot.
          Versionsstände:
          Core adapters versions
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
          Kernel:                 5.15.74-1-pve
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     6
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/local/bin/node             v16.20.0
                                  /usr/local/bin/npm              8.19.4
                                  /usr/local/bin/npx              8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Hier wunder mich das "nicht korrekt installiert", habe einmal iob fix gemacht und danach kam es auch wieder.
          Gruss
          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @fliegema last edited by
            @fliegema
            Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
              crunchip Forum Testing Most Active @fliegema last edited by crunchip
              @fliegema nodejs ist falsch installiert
              https://forum.iobroker.net/post/460727
                fliegema @Guest last edited by
                @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
                @fliegema
                Korrekt, habe ich nun korrigiert.
                Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
                Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
                Kudos an: Help 1 & Help 2
                iob stop
                sudo rm /usr/local/bin/n*
                sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                apt policy nodejs
                sudo apt install nodejs
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                iob fix
                iob start
                Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
                sowie
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v7l+
                und
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel:                 5.10.103-v7+
                funktioniert.
                                        /usr/bin/node           v18.16.1
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
                2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
                2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
                2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
                2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
                2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
                2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
                habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
                  nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                  ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
                    mhuber last edited by
                    ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                    Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                    Hat jemand einen Tipp?
                    updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      @crunchip, Moin.
                      Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                      Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                      ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                      @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                      maduuto F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • maduuto
                        maduuto @fliegema last edited by
                        Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
                        Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
                          crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by
                          @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
                            Digi-Bit @crunchip last edited by
                            Hallo
                            Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht 😞
                            unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
                            unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
                            Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
                            Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
                            mfg
                            Digi-Bit
                              crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                              @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
                                @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
                                schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
                                Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
                                Wäre das möglich.
                                Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
                                mfg
                                Digi-Bit
                                  @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                                    martinschm @maximal1981 last edited by
                                    @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                                    so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                                    Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                                    Hängt sich öfters auf, ...
                                    Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                                    Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                                    Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
                                    • X
                                      xdelta last edited by xdelta
                                      Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
                                      Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
                                      Ist das bei Euch auch so?
                                        Frank579 @xdelta last edited by
                                        @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
                                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • X
                                          xdelta @Frank579 last edited by
                                          @frank579 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          OK, danke für die Info!
                                          • X
                                            Sind bei Euch die Datenpunkte disk + disk_lev auch leer?
                                            Die Info zu den Plattenspeichern wäre ja schon wichtig..
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384688
