    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @skb Es muss mit px sein:
      transform: translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
      DANKE!
      @SKB hat noch mal etwas Sonne über den Bach geschoben
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
        @homoran tatsächlich mit px geht's?
        Klappt das Config Bar swappen auch?
        Was macht der Icon Proxy?
        Ich baue den Morgen noch etwas mehr aus, damit Icons noch besser und mit weniger Bandwidth geladen werden können 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          ja! alles klappt.
          Danke für diese Büchse!
          du alter editeur!
          Proxy muss ich selber nichts machen?
          dann seh ich mir das nachher im Wohnzimmer tab an.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            @homoran Proxy im Adapter innerhalb ioBroker aktivieren. Dann steht's im Log, wenn er aktiv ist.
              wer sieht denn da nochmal rein?
              energiefluss-erweitert.1
              	2023-07-17 18:49:10.297	info	Icon Proxy-Server is running on Port: 10123
              melde mich morgen! (oder heute, aber viel später)
              EDIT:
              Hab nicht warten können
              was muss / kann ich da machen?
              • SKB
                @homoran Reload des Browser Fenster auf dem Tablet hast du gemacht?
                Der Port ist auf dem Pi oder (Container) aber erreichbar, oder?
                Kannst Du testen mit http://ip-des-iobroker:10123/
                Es erscheint eine Meldung.
                  ja
                  which pi?
                  oder meinst du ich soll das im Browser des Tablets eingeben?
                  • SKB
                    @homoran Pi oder Container auf dem dein ioBroker läuft.
                    Die IP vielleicht aufm Tablet eingeben und gucken, ob dies den Container/Pi erreichen kann.
                      request could not be handled! please make sure, to request the icon via: ?serve=icon&icon=NameOfIcon
                      • SKB
                        @homoran gut.
                        Jetzt kannst du mit
                        ?serve=icon&icon=mdi:omega
                        Angehängt testen, ob ein Icon angezeigt wird.
                          • SKB
                            @homoran das sieht gut aus.
                            Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
                            Das verifiziere ich dann nochmal.
                              @skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
                              der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.
                              Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
                                MCU @Homoran last edited by MCU
                                @homoran Welche Version von webview ist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                                  Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
                                  nein
                                  aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
                                  ....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.
                                    Folgendes ist neu:
                                    • Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
                                    • Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
                                    Viel Spaß damit! 🙂
                                      Viel Spaß damit!
                                      Danke!
                                        Happyuser20 last edited by
                                        Hallo
                                        In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
                                        Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
                                        Nutze Edge als Browser
                                        HappyUser20
                                        Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                                          @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          bei mir vorhanden.
                                          mach mal ein upload
                                            @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
                                            Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
                                            1.3k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669477
