Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran tatsächlich mit px geht's?
Klappt das Config Bar swappen auch?
ja! alles klappt.
Danke für diese Büchse!du alter editeur!
Proxy muss ich selber nichts machen?dann seh ich mir das nachher im Wohnzimmer tab an.
@homoran Proxy im Adapter innerhalb ioBroker aktivieren. Dann steht's im Log, wenn er aktiv ist.
wer sieht denn da nochmal rein?
energiefluss-erweitert.1 2023-07-17 18:49:10.297 info Icon Proxy-Server is running on Port: 10123melde mich morgen! (oder heute, aber viel später)
EDIT:
Hab nicht warten können
was muss / kann ich da machen?
@homoran Reload des Browser Fenster auf dem Tablet hast du gemacht?
Der Port ist auf dem Pi oder (Container) aber erreichbar, oder?
Kannst Du testen mit http://ip-des-iobroker:10123/
Es erscheint eine Meldung.
ja
which pi?
oder meinst du ich soll das im Browser des Tablets eingeben?
@homoran Pi oder Container auf dem dein ioBroker läuft.
Die IP vielleicht aufm Tablet eingeben und gucken, ob dies den Container/Pi erreichen kann.
request could not be handled! please make sure, to request the icon via: ?serve=icon&icon=NameOfIcon
@homoran gut.
Jetzt kannst du mit
?serve=icon&icon=mdi:omegaAngehängt testen, ob ein Icon angezeigt wird.
@homoran das sieht gut aus.
Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
Das verifiziere ich dann nochmal.
@skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
@homoran Welche Version von
webviewist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten? -
@mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
nein
aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
Hallo Zusammen,
ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.Folgendes ist neu:
- Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
- Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
Viel Spaß damit!
Hallo
In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
Nutze Edge als BrowserGruß
HappyUser20 -
@happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
bei mir vorhanden.mach mal ein upload
@SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
@mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
Behebe ich Morgen.
Danke für den Hinweis.
Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
@SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
